Страница 9 из 12
Re: ВАЗ-21033 by D0cky
08 авг 2010, 15:34
D0cky
Наконец то я родил купить два летних сапога
Marangoni e-logicКидайте тапки
09 авг 2010, 08:49
заметил, ты всегда парами их покупаешь, и вроде всегда разную резину спереди и сзади)
09 авг 2010, 12:10
D0cky
Есть такое дело...
На перед стараюсь брать резину с плохой проходимостью и хорошей маневренностью, а на зад более проходимую и жесткую...))))))))
пытаюсь убить двух зайцев так сказать
Вчера поменял подшипник ступицы, сальник на полуоси, прокачал тормоза...
З.Ы. Посвистывает заднее левое колесо во время движения... вопрос какого ... ?
09 авг 2010, 18:31
nemez
Попробуй проедься немного, и попробуй какое колесо нагревается. Там даее и копайся - толи у тебя ступичный сверлит моск, толи барабан подтирает - определи где трение
09 авг 2010, 18:51
D0cky
Заднее левое колесо
13 авг 2010, 14:41
D0cky
Скрип устранен, это пружинка с колодки слетела...
21 авг 2010, 20:41
D0cky
Вот новая заморочка, при дневной езде температура ОЖ - 90 град., Но стоит только мне включить габариты или фары, стрелка сразу начинает ползти вправо до 95 град.
че за прикол?
Думается мне, что где-то коротит на датчик, но почему именно до 95 градусов? Если б коротило то лупило бы по серьезному... хз.
22 авг 2010, 15:47
хм, даже не знаю..
мож гена подгружается, обороты так падают и вентилятор слабее крутится...
Так, а натяжение ремня???
22 авг 2010, 16:09
D0cky
Venom писал(а):мож гена подгружается, обороты так падают и вентилятор слабее крутится...
вот это даже очень может быть... нада проверить...
22 авг 2010, 17:11
sany259
два вопроса, датчик только температуры прыгает? Когда заводиш стартёр хоротшо крутит.
в 8 случаях из 10 это плохая масса на указатели
22 авг 2010, 17:28
Shady
это масса плохая. у меня до 93-95 поднимается
27 авг 2010, 10:15
D0cky
Штрафанули мусора на 425грн. "Проезд на красный" на самом деле завершение маневра... Долго спорили, выясняли отношения, но один хрен сделали виноватым, хотя с протоколом не согласен... повестка вообще пришла через 2,5 недели. Поехал обжаловать, но все до задницы, что и не удивительно...
http://smotri.com/video/view/?id=v125536da0cМашина опять стала жрать масло... + порезал одно колесо (восстановлению не подлежит) купил новое...
27 авг 2010, 10:28
Антох, ты видимо очень много передвигаешься на машине, да??
просто столько средств на обслуживание .. это.. говорит о постоянной эксплуатации
27 авг 2010, 10:41
D0cky
Venom писал(а):Антох, ты видимо очень много передвигаешься на машине, да??
Машина у меня 3,5 года, наездил примерно 200 тыс/км.
30 авг 2010, 11:46
D0cky
Опять чудеса спроводкой...
Замкнуло провод и начали гореть преды по очереди, штук пять сгорело сразу, нифига из электрики не работало... Вобщем пока разрешил проблемму заменой провода, потом буду менять проводку целиком.
14 сен 2010, 13:40
D0cky
Очередное проишествие...
За городом на повороте потерял полуось. Разлетелась втулка на полуоси... чуть не перевернулся. Бросил машину на трассе, поехал на авторынок, купил новую полуось в сборе, вернулся и до ночи выбивал из чулка долбаный подшипник и менял полуось...
26 сен 2010, 09:15
D0cky
Срезало шлицы на рулевом валу
, а ведь знал, что его надо менять. Кое как доехал до СТО. +200грн.
чет меня эта черная полоса начинает утомлять...
28 сен 2010, 10:58
D0cky
Поменял щетки генератора (народные гуляния (с) Вадимыч) тож прекратились, хотя старые щетки еще бы хорошо побегали... Снял (на переделку) колонки из под сидений и подключил музыку по старому, переделаю колонки, куплю усь и подключу 6 колонков... Помыл машинку!!!!!!! Ждем дождей.
Вот и выходной
29 сен 2010, 08:15
D0cky писал(а):. Снял (на переделку) колонки из под сидений переделаю колонки...
Антон, а вот с этого места, если можно, подробней- аналогичная заморочка предстоит.
29 сен 2010, 08:39
D0cky
granv65 писал(а):Антон, а вот с этого места, если можно, подробней- аналогичная заморочка предстоит.
Вадимыч, в чем заморочка? колонки снял, запихаю че нить во внутрь (типа ваты). обтяну карпетом или еще чем и кину обратно под сиденья, или сделаю другие, чтоб в кик-панели запихать.
29 сен 2010, 09:05
Антон! Вопрос в размерах ящиков и способе их крепления.
29 сен 2010, 09:24
D0cky
высота зависит от растояния от пола до сиденья, а по бокам можно даж на шурупы, сквозь крепления сидений...
29 сен 2010, 09:42
D0cky
Поставил старую "кочергу" на место... И О ЧУДО!!!!!! оказывается с длинной удобнее чем с нивской раздаточной
Машинка стала почемуто поддергиваться при разгоне... Почему???
29 сен 2010, 09:53
D0cky писал(а):Поставил старую "кочергу" на место... И О ЧУДО!!!!!! оказывается с длинной удобнее чем с нивской раздаточной
Сдаётся мне, не в кочерёжке дело.
Продувка карба может помочь, ну или свечечки чудят...
29 сен 2010, 11:35
D0cky
свечки как положено просмотрел... рыженькие. Карб продую. чесслово
