ВАЗ-21033 by D0cky
Re: Мое тройко
Сообщение D0cky » 06 авг 2009, 12:28
Фсе ппц пришел нивовским амикам... :(:
посоветовали купить москвичевские, там вродь как ход побольше будет...
диванчиг что ты показывал от бумера по креплениям подходит или нет??? или ауди...
ПЫ.СЫ. Хочу диван с подлокотником чужой, но чтоб не надо было резать (снял, поставил).
пара утренних фото:
офф роуд епт.:ROFL:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: Мое тройко
Сообщение D0cky » 06 авг 2009, 15:59
есче фото:
эт мне делать нех...
спряталсо
помыл движог, но уже засрал...
зад
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: Мое тройко
Сообщение D0cky » 16 авг 2009, 15:38
UP
Поменял амортизаторы, нивовские снял, поставил Билштейн.
Порезал передние пружины, -1 виточек...
Купил вот такую вишку с шнивы, но поставить не удалось, брызгает отлично, но в резинку... нужно что нибудь подложить:
И собственно говоря вопрос:
почему с колпачка постоянно гонит солидол??? подшипник нормальный...  :(:
:bs3:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: Мое тройко
Сообщение D0cky » 24 авг 2009, 09:55
Немножко по песочку покатались...
Занял 2-е место... :dx:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: Мое тройко
Сообщение D0cky » 26 авг 2009, 12:24
Вылезли две проблемки...
Мятый диск, (никак не могу найти где их в Одессе ровняют)
и вот эти потеки (не к добру это)... :(:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: ВАЗ-21033 by D0cky
Сообщение D0cky » 29 авг 2009, 17:49
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 30 авг 2009, 17:44
Мне тах подогнали...
на фото не он, подогнали такой же...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 03 сен 2009, 13:44
Придумал себе и машинке новую заморочку...
Скоро грядет очередная замена масла, вместе с маслом залью и вот эту штуковину
1. Не является добавкой к моторному маслу и не меняет его свойств
2. Не требуется постоянного присутствия в штатной смазке
3. Штатная смазка используется, как носитель материала в зоны контакта
4. Достаточно 1-5 кратного применения на весь срок службы механизма
5. Создается новый слой, который обладает противоизносными свойствами
6. Слой обладает диэлектрическими свойствами и способствует снижению электрохимической коррозии
7. Новый слой устойчив и меняет кристаллическую решетку металла в зонах контакта
8. Слой, состоит из нескольких нанослоев
9. Масло постоянно удерживается на поверхности металла и устраняет износ при «холодном пуске»
10. Слой обладает повышенной микротвердостью и микроупругостью
11. Слой остается при смене моторного масла или замене штатных смазок
12. Слой устойчив к кислотным средам и не разрушается
13. Слой поддается механической, инструментальной обработке
14. После полной обработки смазочными композициями можно использовать любое моторное масло, так как оно служит только как охлаждение
15. Коэффициент трения уменьшается, скольжение лучше, поэтому температура в зонах трения ниже
16. Меняется шероховатость поверхности в зонах трения, микрорельеф становится другим; чистота поверхности на 60-80% выше, чем до применения композиций
17. Увеличивается ресурс двигателя, узлов, механизмов
18. Увеличивается давление масла
19. Увеличивается мощность двигателя
20. Повышается и выравнивается компрессия, иногда выше паспортных номиналов
21. Увеличивается максимальный крутящий момент
22. Продлевается срок службы моторного масла
23. Восстанавливаются изношенные поверхности в зонах трения
24. Уменьшаются шумы и вибрации
25. Снижается содержание вредных веществ в выхлопных газах
26. Повышается стартовая скорость
27. Двигатель устойчиво работает при максимальных нагрузках
28. Двигатель работает в режиме масляного голодания при пробое картера не выше 2500 оборотов в минуту
29. Временно двигатель работает без охлаждающей жидкости на малых оборотах
30. Происходит очистка поверхности металла в деталях двигателя от продуктов износа (не является агрессивным антикоксом)
31. Как правило, не требуется привлечение специалистов при обработке двигателя
32. Обработка происходит в процессе штатной эксплуатации автомобиля по безразборной технологии (методики разные)
33. Эффект возникает после первой обработки
34. Эффект длительный: от 50 000 км до 500 000 км и более
взято отседова
http://nanoprotec.in.ua
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 11 сен 2009, 09:00
в итоге преобрел вот это:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 12 сен 2009, 10:51
ИтаГ, поменял масло на Хадо полусинь, и поставил вот это:
Поддержка карт памяти SD, MMC, MS и накопителей USB
Поддержка видео в формате: MPEG1, MPEG4v(Divx3.0, Divx4.0, Divx5.0, Xvid)
Поддержка аудио в формате: MP3, WMA и т.д.
пока сюда, потом придумаю куда его примостить...
Последний раз редактировалось D0cky 10 окт 2009, 11:21, всего редактировалось 2 раз(а).
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 17 сен 2009, 09:03
габариты и повороты пропали... :cray:
аварийка загорается вместе с габаритами, :bn:
сигнализация подключена к габаритам, но вместе с ними загорается правый поворот. :bh: и че это за дела такие?
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 17 сен 2009, 12:13
нашел 8(10) и 9(15) предохранитель и все заработало :dp:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 22 сен 2009, 10:50
вобщем с 3-ей по 5-ую передачу слышен гул... кто-нибудь в "Икарусах" на дальняк ездил? вот точно такой-же гул... давишь на педаль гудит отпускаешь не гудит... грешу на коробку, но масло там есть коробка сухая...
нада чесать репу и искать причину... :bw5:
сорри за фиговое объяснение, просто как сказать незнаю...  :bk:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение серега » 22 сен 2009, 23:13
Подшипник на первичном валу,больше некому.Передний подшипник промежуточного вала под нагрузкой меняет звук.Могу отсканировать по коробке все что у меня есть!
Сообщение D0cky » 23 сен 2009, 10:01
Если можешь, то отсканируй... буду признателен.
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение серега » 24 сен 2009, 03:22
Хочу добавить от себя содержание своей  Полонезовской коробки я засунул в корпус ВАЗовской корбки,проще заливать масло.Силикон вместо бумажных прокладок.Нигде не могу найти инструкции по пятой полонеза,будеш разбирать,фотографируй все очень просто.Все запчасти подходят от нашей,наши коробки донары.Прокладка картера единственная из толстой бумаги,не порви.Если что дай знать.
Сообщение D0cky » 15 окт 2009, 09:05
up
за прошедшие 2 выходных дня произведено:
1. Замена нижних шаровых опор
2. Замена рулевых тяг
3. Замена втулок и резинок на реактивных тягах
4. Замена передних и задних тормозных колодок
5. Подтянут ручник, сцепление, педаль тормоза
6. Выгнута и поднята выхлопная труба
7. Заменен подшипник полуоси
8. заменено и заварено стопорное кольцо полуоси
9. Замена крестовин
10. Замена правого нижнего рычага
11. Замена всех сайлентблоков
12. Замена  муфты (между коробкой и карданом)
13. Замена масла в мосту
14. Замена сальника редуктора...
вроде все... :bw5:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 28 окт 2009, 18:57
оборвал стакан пружины на мосту... :ups:  :cray:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 01 ноя 2009, 13:19
еще одна кака вылезла... четвертая передача не хочет включаться с нейтралки... :(:
Последний раз редактировалось D0cky 01 ноя 2009, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение серега » 01 ноя 2009, 13:47
D0cky писал(а):Хулиганить не буду... уж неделю почти так езжу(денех на ремонт нету), стакан то на мосту лежит, пружиной прижатый... главное машину не поднимать без надобности ибо вылетит нах.
:cray:
Я так понял что он там теперь ёрзает, не хочеться пугать, но кажется подобная лажа была и со мной. Через неделю я выбрасил мост и редуктор, вернее коробку дифференциала. Приварить можно простой электродной сваркой.
Сообщение granv65 » 02 ноя 2009, 12:54
Конечно, цитата поможет мало, но даст некоторое представление о проблеме.
Почему 4-ая передача вылетает
Дело в том, что обычно причиной такого самовыключения передачи бывает неисправность подшипниковой опоры первичного вала, при которой вал приобретает чрезмерную (примерно до 2 мм) свободу продольного перемещения. Из-за этого полезный ход муфты синхронизатора, затрачиваемый непосредственно на включение передачи, уменьшается практически вдвое, шлицы воспринимают повышенные нагрузки и быстро изнашиваются. Вскоре передача уже не может удерживаться во включенном состоянии и либо самопроизвольно выключается, либо ее "выбивает" при попытке включить. Некоторые удерживают передачу силой, через вилку включения. Но в этом случае быстро изнашивается вилка. Короче говоря, без переборки коробки передач здесь никак не обойтись: извлечь из коробки первичный вал, не сняв ее с машины, не удастся.
Сообщение D0cky » 06 ноя 2009, 11:55
чтоб такое написать... :bw5:
еще у меня ремень свистит. вот. :cc:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 06 ноя 2009, 12:53
подтягивал... не помогаить :ups:
отработал он свое видать менять нада.
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 08 ноя 2009, 11:03
+ к списку:
Прокладка трамплера, и все таки навернулась КПП (4 передача больше не включается :cray: )
ппц. Седня буду менять ремень и прокладку...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 08 ноя 2009, 20:45
серега писал(а):Ты старую коробку конечно выбросил?.
Нет, старая 4-х ступка дома лежит, но там тож 4-ая передача не пашет...
Если я тебя правильно понял то корпус вазоской 4-х ступки подходит для того чтоб перекинуть туда внутренности полонеза???
И в каком положении после этого будет стоять рычаг? стоять как на Вазовской или лежать как в полонезе????
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
