ВАЗ-21033 by D0cky
Re: ВАЗ-21033 by D0cky
Сообщение серега » 08 ноя 2009, 21:15
Всё что связанно с синхронизацией одинаково. Взаимо заменяемое, первая вторая всё равно.(Одинаковые) Центр от нашей всё остальное от Полонеза... В собранном состоянии перед установкой на авто. только центр будет смотреца по ВАЗовски, а там где ручка переключения передачь по Полонезовски...
Подитожим,Картер сципления ВАЗ, картер коробки передачь ВАЗ, задняя крышка коробки передачь Полонез.
В картере коробки ВАЗа надо просверлить два отверстия, нарезать резьбу под крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на фото это видно...если вдруг захочеш поменять картер
Ну а если коробка осталась так платить за запчасти не надо, всё уже есть.
Сообщение D0cky » 13 ноя 2009, 10:18
Итак стакана обратно приварен к мосту, где ему и место, и заизалировал проводку под капотом + позатыкивал все дырки в ветровой панели.
пока все...
П.С. на счет коробки... дали мне номер одного мастера который полонезами страдает, значит звоню я ему, мол так и так, в ответ получаю, что синхроны шестеренки и прочая хрень от вазовской коробки не подходит... что нужно искать оригинал, на авторынке они есть, НО одна шестерня стоит порядка 450-500 грн... + 200 снять/поставить + 400 сама работа... :bh:
П.П.С. Я уже задумываюсь, чтоб покупать еще одну коробку...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 13 ноя 2009, 17:16
Итак произведена замена моторного масла (Хадо полусинь )
точка отчета 50.000 км
13,11,09
+ замена топливных фильтров...
на улице ветер бррр...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 15 ноя 2009, 19:51
предложили коробку такую же как у меня тока целую за 1000 гривнюков, седня поеду смотреть... :bw5:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 18 ноя 2009, 15:37
Типа АП!
вобщем коробок приобретен... Лежит в багажнике, ждет своего  часа...
теперь осталось где его поставить...
хозяин этой коробовки грит что масла в нее 3 литры нада :de:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 22 ноя 2009, 13:07
Коробка заменена... но, что необъяснимое стало с двигателем... :cray:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 23 ноя 2009, 10:05
Вобщем коробку поставили, все закрутили... оделись, собрались, сел заводить машину, а она ни в какую... что происходило дальше без мата описать сложно...
НО вчера полез опять туда и нашел кое что интересное... Болт крепления рабочего цилиндра сцепления я сильно зажал и он попал меж зубьями маховика... вот и завестись не могли...
Теперь проблема решена, езжу на купленной коробке... Мая давольна  :cd:
Большое спасибо выражаю IT_Werewolf и advertiser из клуба Vaz.od.ua
итак гоняем новую коробку с 22,11,09
Последний раз редактировалось D0cky 23 ноя 2009, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 24 ноя 2009, 18:17
granv65 спасибо...
итак поехали дальше, потек сальник полуоси и снова сальник редуктора :de:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 24 ноя 2009, 19:29
это йа! :ups:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Serega#15 » 26 ноя 2009, 17:44
Антон, так сколько всё-таки масла выпила коробка?
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение D0cky » 26 ноя 2009, 19:27
В общем было вылито 1.6 литра масла, 1,5 л. в коробку, 50 гр. вылил пока целился и 50 гр. Максу на часы... :hi_hi_hi:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 28 ноя 2009, 12:51
чет втягивающий начал вые..ться...  даж не клацает, отверткой провода подергаю и работает... :ups:
и еще с рулевым какой то глюк... при повороте на ЛЕВО до упора слышен скрежет... отдается в руль. :bn:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Fast-Pa » 28 ноя 2009, 12:57
У меня с рулём подобная ситуация появилась, когда поменял рабочий цилиндр сцепления. Новый несколько иной конфигурации и при повороте руля до упора рулевая тяга в него упиралась. Соответственно передавались вибрации двига....
Сообщение D0cky » 30 ноя 2009, 11:13
Пара новых фот:
ту би континюед...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 30 ноя 2009, 20:45
ОдноклубничеГГ :dp:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Genak » 30 ноя 2009, 20:53
ну и чья быстрей?
Сообщение D0cky » 30 ноя 2009, 20:56
Его  :za_da_va_la:
у меня карб затянутый... свечи аж белые, вот и ехать не хочет...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 02 дек 2009, 18:34
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 03 дек 2009, 10:57
из видео есть это:
потом я его оттуда доставал...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 05 дек 2009, 13:35
война с проводкой продолжается...
за последние три дня было спалено 3 реле, 2 лампочки и провода...
протестил вчера это дело, вобщем провод от реле к повороту где-то в салоне замыкает на кузов...
вот и горит все...коротыш. :ups:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Venom » 05 дек 2009, 18:31
У тебя же была работа с задним фонарем, и потом начались чудеса с проводкой?
Ты провода отсоединял от заднего фонаря, в частности провод на лампу поворота?
Если да-  то ты скорее всего ошибся при подсоединении провода к корпусу фонаря - там несколько клемм. (две точно, и можно ошибиться)
Я однажды ошибся - сгорела релюха и предохр.
Сообщение D0cky » 05 дек 2009, 19:32
незнаю я уже запутался нах... :po_zor:
еще одна попытка, у меня предохранитель стоял на 25 а нада 10 вот из-за этого может и релюшки горели
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение granv65 » 06 дек 2009, 10:56
Два дня назад возился с фонарём, ещё свежо в памяти
2 КРАСНЫХ  -СТОПАРИ
2 ЖЁЛТЫХ- ГАБАРИТЫ
БЕЛЫЙ С ЧЁРНЫМИ ПОЛОСКАМИ -ПОВОРОТ ( хотя в мурзилке его обозвали "голубым")
Сообщение D0cky » 06 дек 2009, 19:46
2 дня! полет нормальный!
granv65 писал(а):( хотя в мурзилке его обозвали "голубым")
у меня голубой
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение BeasT » 06 дек 2009, 22:19
сталкивался я с такой проблемой летом когда жопу красили мне. Тоже тупил по поводу голубоого провода который не нашел(
Вместо него полосатый....
