"тюнинх" достался нам еще от прошлых хозяев-гонщиков
Андим писал(а):Серега, про планы пока не знаем, что можете подсоветовать?
На Вашем аватаре Ваше авто?
nemez писал(а):"тюнинх" достался нам еще от прошлых хозяев-гонщиков
да не от гонщиков, а от колхозников. От гонщиков обычно достается дифференциал с блокировкой, распредвал какая-нибудь динамика или сти, впрыск на горизонтальных веберах или на ресивере "брагин", и тому подобное.
А всякий говнопластик достается от камикадзе-колхозников..
Мегаджип получился. И задний мост видно что ушел в сторону. Пружины то поставили от четверки, а тяга панара прежняя. Вот оно и едет полупрямо-полубоком. В таких случаях тягу удлинять нада, если по льду сорвать такую машину в занос, так можно и не словить.
И в таком случае крестовины себя чувствуют некомфортно, и резина расходуется неравномерно.
Если машина для сракинга - то нада ставить короткие и жесткие пружины, если для доставки жоп из пункта А в пункт Б - то сток, если для преодолевания препятствий в виде колдоебин и трамвайных рельс - то оставить в сущем конфиге, выставив грамотно мост. На развалах обычно есть такое, нужно только в разрез тяги панара регулировочный винт. И только во втором случае мы не трогаем тягу Панара, в первом ее укорачивают, в третьем удлиняют.
серега писал(а):Андим писал(а):Серега, про планы пока не знаем, что можете подсоветовать?
Завершённость, плавность линий, массивность стайлинга, органичность переходов
из одного в другое...На Вашем аватаре Ваше авто?
Нет это мультик,
viewtopic.php?f=4&t=1798
как видиш это начало.
russianrailways писал(а):Да, 99% что лужица под колесом - это потек задний тормозной цилиндр. Обычное дело, надо менять. Рекомендую оригинальные ВАЗовские цилиндры. Заодно и трубок тормозных сразу купи, потому как будешь откручивать цилиндр - наверняка поломаешь прикипевшие старые трубки или вообще открутить не получится и придется откусывать...
Андим писал(а):Сегодня возле заднего правого колеса растеклась лужица (похоже на масло), амортизация вроде в порядке, зато вдруг пропали тормоза, появляются после второго-третьего качка, нужно прокачать. Поехали на шиномонтаж, заклеили колесо (переднее правое), выехали, проехали около 500 метров, начало стучать, выхожу, заднее правое колесо на одном болте держится, три потеряно. Болты заказали у токаря, завтра выточит, а вот что за лужица, хер его знает, может кто подскажет, что это может быть? Капает постоянно...
Андим писал(а):Это похоже на масло, оно уходит из двигателя, с остальными жидкостями - норма. Еще что-то трет в районе заднего правого колеса (в котором на ходу повыкручивались болты).
серега писал(а):Ну ты все извилины заплёл
Может пора всё разобрать и потом собрать с учетом стандарта.
