ВАЗ 2103 1973 года
Re: ВАЗ 2103 1973 года
Сообщение s77 » 11 апр 2010, 23:41
1. По поводу утечки жидкости, похожей на масло - может течет сальник правой полуоси заднего моста. Проверь уровень масла в мосту! И посмотри внимательно, откуда капает.
2. По поводу шкрябающего или трущего звука в районе заднего правого колеса (на котором менялись болты крепления колеса) - тут могут быть варианты:
2.1. - болты (один или несколько) чуть длиннее, чем нужно, и задевают за пружину ручного тормоза внутри тормозного барабана - болты можно укоротить на наждаке.
2.2. - накрывается подшипник правой полуоси (из-за этого может и сальник разбило, и теперь масло из моста подтекает).
В общем, пункт 2.1. можно устранить самому, а вот с пунктом 1 будет сложнее, но тоже можно без СТО при определённых навыках. Вариант 2.2 самый фиговый - или менять полуось, или перепрессовывать подшипник на старой, но тут нужны приспособы и знающие специалисты. Дело в том, что подшипник полуоси фиксируется специальной стопорной втулкой, которая насаживается на полуось "на горячую", причем старую втулку повторно использовать нельзя!
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Сообщение Андим » 12 апр 2010, 00:33
s77 писал(а):1. По поводу утечки жидкости, похожей на масло - может течет сальник правой полуоси заднего моста. Проверь уровень масла в мосту! И посмотри внимательно, откуда капает.
S77, спасибо за совет, судя по всему, боюсь что больше подходит пункт 2.2. :dc:
Дело в том, что в районе правого колеса и раньше что-то постукивало, потом прекратилось, потом опять постучало и т.д., а потом - лужица и потом вылет болтов на ходу... и опять лужица и капает постоянно :(:
Андим
Цвет: Черный матовый
Сообщение серега » 12 апр 2010, 00:40
Андим писал(а):Серега, не дорожка, а именно лужица, масло как будто из бампера за задним правым колесом. Мне в голове не укладывается как ОТТУДА может капать масло! Но уже три раза перегонял с одного места стоянки в другое, через некоторое время везде лужица натекает. Завтра вроде погоню на СТО, надеюсь, там не будет выходного. Блин, 4 выходных как ком в горле. Погоню на ВАЗовское СТО, пусть посмотрят...
Если завтра поедеш на СТО то проверь мои догадки...
Как уже писали выше,-сальник превратился в бублик. Хорошо бы подшипник бил жив.
Возможно масло центробежной силой выгоняет из моста, должна быт тонкая полоса внутри брызговика. И веером на внутренней стороне колеса.
Сообщение Андим » 12 апр 2010, 00:58
Проверю, потом отпишусь.  :df:
Главное чтобы они работали завтра, выходные  до среды у всех. Если до среды придется ждать, то погоню к мастеру, которому все время гоняю. Старый дядечка, делает все нормально, правда денег дерет безбожно и с каждым разом все больше старается сорвать. Ну и ладно, главное чтобы сделали нормально все.
Андим
Сообщение Андим » 12 апр 2010, 13:33
Блин, обзвонил все знакомые мне СТО, которые с ВАЗами работают, везде выходной, только шиномонтаж :(: Боюсь, придется ждать до среды :(:
Лужицу сфоткал и вот:
Машина простояла на этом месте уже 2 дня.
Андим
Сообщение Кум » 12 апр 2010, 14:09
У меня таким образов вытекал бензин,из-за треснутого бака!
именно в том же месте. :dg:
Кум
Цвет: Красный
Сообщение Андим » 12 апр 2010, 14:41
Кум, бензином вроде не пахнет, отгоняли машину, пробовали поджечь лужицу - не горит. Если бак, то как ты проблему решил? Бак нужно менять или есть другой выход?
Андим
Сообщение Кум » 12 апр 2010, 15:24
Пробовал холодной сваркой,но нихера не помогло.
Потом купил просто б/у бак за 200 гривен.пока не беспокоит. :dn:
Можно конечно отдать запаять,но у меня не было времени.
Но будет дешевле.Но раз не воняет бензом,я незнаю,что в том месте может ещё теч! :bk:
Кум
Цвет: Красный
Сообщение Андим » 12 апр 2010, 16:22
Кум, ты прав. Подняли на домкрат, протерли тряпочкой и как линуло!!! :dc:  Опустили домкрат, течь перестало и начало капать. Голимый бензин без сомнений. Сосед по подъезду предлагает холодной сваркой заделать дырку, но раз тебе не помогло, то и мне врядли поможет. Бензобак обязательно от тройки или от копейки тоже подойдет? Нигде в объявках не нахожу для тройки, везде от копейки :(:  Короче, купить проще чем поставить, за работу раза в три больше отдать нужно  :de: . Ну и хер с ним.
Андим
Сообщение Кум » 12 апр 2010, 16:31
01или 03 без разницы!дуй на разборку ,есть практически у всех разборщиков надо поспрашивать.
и конечно ТОРГОВАТЬСЯ!!!они жуки хитрые))
а сварка не держит ИМХО.
А за работу,это ты в смысле чтоб поставили?
Там всё очень просто.ставиш только датчик и пробку свою .и смотри должны быть резинки на нём. 2 по бокам и 1 там где он на лонжерон ложится.
В роде всё... :gh:
Кум
Цвет: Красный
Сообщение Андим » 12 апр 2010, 16:51
Кум спасибо огромное!
Короче нашел бак для четверки, позвонил мастеру, который в среду его поставит! Все выльется не так страшно, как сразу показалось, за бак и за работу будет где-то 50 баксов.
Вопрос остается только в колесе, чего там трет, может колодки? Куда-то же пропали тормоза... Зараза, достало все!
Андим
Сообщение Кум » 12 апр 2010, 16:55
Я конечно не спец ,но от 04 наверно не пойдёт!У них же другой бак.
Да и 50 баксов многовато.Яж говорю ставь сам делов на 20 минут!!!
Думаю надо искать 01-03 бак.
Кум
Цвет: Красный
Сообщение Андим » 12 апр 2010, 17:06
Перезвонил человеку, который бак продает, я его не так понял, он спросил: на тройку? Я говорю: да! Получается, что у него запчасти б/у  и к тройке и к другим ВАЗам есть, просто в объявке было сказано про четверку, вот я и позвонил узнать подойдет ли, начав разговор с фразы : Мне нужен бензобак для тройки, подойдет? Мужик говорит: да, есть, приезжайте. Короче, я скоро выезжаю за баком, договорился с соседом, на своей - никак.
Андим
Сообщение Кум » 12 апр 2010, 17:09
УДАЧИ!!!
Ставь сам!
Не забудь про резинки на нём.Я чуть без них не поставил.
Кум
Цвет: Красный
Сообщение Андим » 13 апр 2010, 11:44
Кум, спасибо, бак поставил сам! Но не так подключил провода, один проводок задымился, теперь не работают габариты и фары. Поворотники и стопаки горят. Предохранители поменял, все равно ни хрена не горит. Одно сделал, а другое поломал  :de:  :an:
Андим
Сообщение Кум » 13 апр 2010, 13:48
:de: Все фары и все габариты?
Ты 2 провода на датчике перепутал?
Надо прозвонить по цепи.Я думаю за приборкой беда(провод оплавился)
Прозвони ,а потом снимай приборку.
Кум
Цвет: Красный
Сообщение Андим » 13 апр 2010, 18:10
Ура! Все горит, просто поджал провода в тумблере!
Андим
Сообщение Кум » 15 апр 2010, 21:29
Поздравляю!!!
А почём кстати бак взял?
Кум
Цвет: Красный
Сообщение Vaha » 15 апр 2010, 22:09
по фотке задка складывается мнение, что на 03 задницу поставили 06 фонари...
если это так, то сделать ее действительно тройкой будет значительно легче
Vaha
Цвет: рапсодия
Сообщение Андим » 15 апр 2010, 23:38
Кум писал(а):Поздравляю!!!
За 10 баксов взял. Фигня совсем, по первой объявке мужик загнул аж 25 баксов.
Андим
Сообщение Андим » 15 апр 2010, 23:46
Vaha писал(а):по фотке задка складывается мнение, что на 03 задницу поставили 06 фонари...
Может быть и так, просто не до фонарей сейчас.
Кстати по колесу колодки тормозные стучали, мастер сказал, что прошлые хозяева их на проволку прикрутили :an: , короче сделал колодки, теперь предстоит замена главного тормозного цилиндра, сегодня купил, а в воскресенье ставить поеду. Я сразу после покупки поменял передние тормоза и педаль тормоза, а вот задние тормоза сейчас вылезли. Еще мастер сказал, что подшипник не мешало бы поменять и редуктор хреноват :de:
Андим
Сообщение Fast-Pa » 15 апр 2010, 23:50
Удачи в доведении машинки до ума, коллега! :bu8:
Сообщение Кум » 16 апр 2010, 00:08
Цены у вас хорошие.Я как раз за 25 и брал,дешевле небыло,а новый у нас 50у.е.стоит!
ГТЦ сам ставить будиш?иль на сто?
Кум
Цвет: Красный
Сообщение Андим » 16 апр 2010, 00:37
На СТО, с тормозами не шучу :hi_hi_hi:
Это не цены хорошие, а мужик нормальный и цены у него приемлимые, кстати к нему на СТО и погоню в воскресенье, прошлый мастер, вот у которого вчера был, за замену цилиндра и прокачку просил 70 баксов за работу, а этот за 30 все поменяет (он только ВАЗами занимается). У меня знакомые у него чинились сегодня, отзывались замечательно :df:, дай Бог, нашел нормального мастера.
Андим
Сообщение Кум » 16 апр 2010, 02:13
Та ну нах за такие деньги!!! :pro_tiv:
Я обычно сам вожусь,если не получается -то к деду или дядьке.
А деньги на пиво)) :drinks:
Кум
Цвет: Красный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
