russianrailways писал(а):...Пару раз, правда, мне удалось завести двигатель, но он держался только при втопленной в пол педали газа, и то исключительно а больших оборотах, да и звук неравномерный был, то и дело глушитель выдавал смачный перд. То есть получается, что вроде как не идет бензин холостого хода...
alexenin писал(а):Клапан ЭПХХ выкрути и пропшикай очистителем карбюратора. Заодно и гнездо для клапана.
russianrailways писал(а):Эм... а если у меня нет этого самого клапана?
granv65 писал(а):russianrailways писал(а):Эм... а если у меня нет этого самого клапана?
Значит там просто клапан,(жиклёр Х.Х.) вот с ним и надо разобраться. по любому нужно прочистить.
russianrailways писал(а):Или Озоны действительно хуже разгон дают?
russianrailways писал(а):А после этого решил поэкспериментировать и поставить наконец этот хваленый прибор под названием ДУГА,
но если следить за приборами, то четко видно, что при тех же скоростях обороты движка ниже, то есть для достижения какой-либо скорости ему нужно меньше напрягаться...
russianrailways писал(а):Датчик детонации пока не ставил, да и не знаю, буду ли ставить вообще, разве что в порядке опыта)
Venom писал(а):russianrailways писал(а):А после этого решил поэкспериментировать и поставить наконец этот хваленый прибор под названием ДУГА,
ого, а что это за приблуда такая??
у тебя БСЗ не стоит я так понял?
если ты говоришь про возможную установку ДД, то это уже замашка на МПСЗ что ли ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
