немного мог прохудиться шланг который идет от вакумника до коллектора.
granv65 писал(а):немного мог прохудиться шланг который идет от вакумника до коллектора.
Ежели это происходит холостые обороты становятся нестабильными. Потому как КАРБ начнёт чудить.
russianrailways писал(а):WDKILLER,
И это, а как регулировать вылет штока? Че-то в мурзилке про это глухо....или я слепой...
maksimka013 писал(а):для начала попробуй выкрути...у меня вот после расжатия колодок она стала ощутимо мягче...я раза с 10 наверн тока добился чего мне надо...задолбался лазить под капот в общем
Xenon писал(а):у деда единственное резко лопнула пружинка на корзине,и скорости включались хреново!заднюю на вообще не включалась,только не работающем двиге
Lineltex писал(а):На не заведенном двигателе передачи включаются?
russianrailways писал(а):Мужики, вот ответьте на вопрос, я понять не могу: сцепление, оно же постепенно изнашивается, верно? И если оно пропало вдруг (ну, например, после того, как на кочке подпрыгнул) - что это значит? Что-то где-то срезало? Или не туда встало? Что может быть?
Alf писал(а):russianrailways писал(а):Мужики, вот ответьте на вопрос, я понять не могу: сцепление, оно же постепенно изнашивается, верно? И если оно пропало вдруг (ну, например, после того, как на кочке подпрыгнул) - что это значит? Что-то где-то срезало? Или не туда встало? Что может быть?
Посмотри вилку и шток, может чем-то зацепил, согнул
Lineltex писал(а):А сцепление случаем не подпалил?
Lineltex писал(а):Заводим двигатель, прогреваем до рабочей температуры, затем включаем 4ю передачу и пробуем тронутся, если автомобиль не глохнет, значит пора менять сцепление, если глохнет то все в порядке.
+1.Frost писал(а):Советую поменять моторчик на подшипниковый. Этот к сожалению опять завоет Не на долго помогает смазка...
Я это прошел 2 месяца назад... Поставил на подшипнике и доволен как слон. Дует очень мощно, я аж второй скоростью и не пользуюсь.... НА первой дует как раньше на 2ой. Слышен шум воздуха и больше ничего. Но сказать что тихо не могу. Но дует на ура
