Троян 1979 г.
Re: Троян 1979 г.
Сообщение russianrailways » 28 фев 2010, 15:46
Frost писал(а):У меня родной мотор был МЭ 240. Такой до 74 года ставили...
У меня МЭ255, машинка 79-го года...
Интересно, в чем разница...  :bn:
Подшипники скольжения работают тише - меня вот что привлекает... хотя и КПД у них ниже...
Venom писал(а):У меня родной вентилятор - на 1й скорости почти не слышно, но почти и не чувствуется)
И тем не менее, я часто пользуюсь этим режимом. Если стекла уже отпотели, то этот режим не дает им запотеть снова, и при этом совершенно не раздражает звуком ибо его почти не слышно - вот в чем его плюс)
russianrailways
Re: Троян 1979 г.
Сообщение Venom » 28 фев 2010, 18:44
russianrailways писал(а):Подшипники скольжения работают тише - меня вот что привлекает... хотя и КПД у них ниже...
скольжения - тише? так это ж и есть втулки- как они тише будут?
подшипники качения - вот они тише и кпд выше, т.к. трения меньше! не так разве?  :bk:
Re: Троян 1979 г.
Сообщение russianrailways » 28 фев 2010, 19:51
Venom писал(а):не так разве?
Нет. У подшипников скольжения (они же "втулки") КПД ниже - это да. Но и шумность у них меньше. Например в магнитофонах только подшипники скольжения и использовались - как раз по этой причине.
russianrailways
Re: Троян 1979 г.
Сообщение Venom » 28 фев 2010, 22:13
странно) мне кажется колеса на втулках шумели бы больше, нежели на подшипниках- свист, скрип) разве шум не от трения? говорилось даже именно про вентилятор - на подшипниках меньше шума)  только шум воздуха
Re: Троян 1979 г.
Сообщение russianrailways » 28 фев 2010, 22:33
В подшипниках качения трение тоже есть вообще-то)
А конкретно про наши вентиляторы я не знаю - нет опыта пользования шарикоподшипниковым моторчиком)
russianrailways
Re: Троян 1979 г.
Сообщение Frost » 01 мар 2010, 11:35
У меня на старом моторе первая скорость - слабо дует, но когда отпотело он оптимально подходит еле еле слышно его. А при езде вообще не обращает на себя внимания. Вторая дует нормально.
Щас первая дует помощнее чем раньше вторая, вторая вообще тайфун буран пизнес....
Но шум воздуха слышно сильно... Именно из-за мощного потока...
Но я не жалею... Но 3 скорости не помешают...
Re: Троян 1979 г.
Сообщение maksimka013 » 02 мар 2010, 13:10
я не захотел менять шило на мыло...поэтому устроил на работу 08 моторчик))))и 4 скорости обдува тоже не помешали))))
maksimka013
Re: Троян 1979 г.
Сообщение russianrailways » 02 мар 2010, 14:28
Frost писал(а):У меня на старом моторе первая скорость - слабо дует, но когда отпотело он оптимально подходит еле еле слышно его. А при езде вообще не обращает на себя внимания...  ...Но 3 скорости не помешают...
О том и речь) Наверное, если ставить новый моторчик, то надо сопротивление побольше делать, чтобы был тихий режим... ну а второй торнадо оставить для быстрого отпотевания)))
Или еще вариант - вообще вставить регулируемое сопротивление...
russianrailways
Re: Троян 1979 г.
Сообщение filings » 02 мар 2010, 15:00
Я именно так и сделал! на малые обороты поставил реостат осветителей прибора от ваз 2108!
на самых минимальных оборотах печку вообще не слышно, при этом в салоне очень жарко!
у этого реостата есть стальной радиатор по бокам и он(реостат) очень хорошо входит в крепление прикуривателя, тем самым создаётся ещё большая площадь для теплоотдачи.
проездил всю зиму! я очень доволен этой переделкой!
летом буду делать корпус для него, а пока закрыл пластиком от кинрсюрприза!
счастье в том, что бы хотеть то, что у тебя есть! а не в том, что бы иметь то, что хочешь.
filings
Цвет: красный(ТП)
Re: Троян 1979 г.
Сообщение russianrailways » 03 мар 2010, 02:04
filings писал(а):Я именно так и сделал!
А у тебя моторчик нового образца или старого?
Хорошая переделка. У меня, кстати, вставлена шестерочная панелька, там как раз есть регулятор яркости подсветки. Учитывая, какая у нас подсветка, этот регулятор нафиг не нужен, я его даже не подключал - стоит только для того, чтобы дырки не было))) В принципе, если буду менять моторчик, то скорее всего им и воспользуюсь)
Ну а пока о проделанной работе:
Сегодня установил вентилятор обратно в машину, все работает как часы) (тьфу-тьфу-тьфу) Пока тестировал, нагрел машину до состояния "сахара")))) Теперь осталось только бороду прикрутить, сегодня делал на ней защелки для крепления вольтметра, который у меня валяется уже черти сколько времени... думаю, завтра выложу фотки)
russianrailways
Re: Троян 1979 г.
Сообщение russianrailways » 03 мар 2010, 20:38
И да, почитал тут мурзилку... в приводе стеклоочистителей стоит моторчик МЭ-241. В принципе, почти такой же, как в печке. Соответственно делаю вывод, что неплохо бы и его разобрать, прочистить и смазать - судя по всему, за 30 лет этого никто не делал...
Кстати, мужики, вопрос: вот для печки новый моторчики на подшипниках качения есть... а существуют ли такие же моторчики для стеклоочистителей?
russianrailways
Re: Троян 1979 г.
Сообщение filings » 06 мар 2010, 18:16
russianrailways писал(а):А у тебя моторчик нового образца или старого?
у меня моторчик б/у снятый с 2105 2003 г.в. скорее всего нового образца.
filings
Цвет: красный(ТП)
Re: Троян 1979 г.
Сообщение russianrailways » 15 мар 2010, 20:13
Блин, эта зима уже запарила!!!! Сколько можно?! Опять снег идет...ааааа!
Пора переделывать тройку по такому принципу:
russianrailways
Re: Троян 1979 г.
Сообщение Driv3r » 15 мар 2010, 20:21
согласен, зима уже затрахала
Re: Троян 1979 г.
Сообщение Venom » 15 мар 2010, 20:30
Driv3r писал(а):согласен, надо так и  переделывать  :st_ruskiy:
ахахах  вот это тюнингаторы!!!  :lol:
кстати, сам несколько раз видел Биг-Фут Москвич 408  :bm:   такое фуфло ...  :hi_hi_hi:
Re: Троян 1979 г.
Сообщение Driv3r » 15 мар 2010, 20:36
Venom, у меня нет такой цитаты...я просто уже на самом деле раздражаюсь, когда это сраная зима кончится
Re: Троян 1979 г.
Сообщение Venom » 15 мар 2010, 20:42
Driv3r писал(а):Venom, у меня нет такой цитаты...я просто уже на самом деле раздражаюсь, когда это сраная зима кончится
согласен, пора бы уже всему растаять, но с погодой не поспоришь)
а биг-тройка смешно просто, цитата- хохмы ради  :bm:
Re: Троян 1979 г.
Сообщение kostya-odessa » 15 мар 2010, 21:01
Красота мне бы такую на море ездить)))
термаж киев
kostya-odessa
Цвет: Дипломат
Re: Троян 1979 г.
Сообщение russianrailways » 14 апр 2010, 22:03
Наконец-то помыл машину - так рад!!! Оказывается как немного человеку для счастья надо)))
russianrailways
Re: Троян 1979 г.
Сообщение Fast-Pa » 14 апр 2010, 23:00
+1 у меня тоже от мыться машины обычно столько простой радости!!
Re: Троян 1979 г.
Сообщение russianrailways » 15 апр 2010, 00:27
Единственное, сразу вскрылись все зимние косячки, спрятанные под грязью)))))) Надо заниматься короче...
russianrailways
Re: Троян 1979 г.
Сообщение vanhord » 15 апр 2010, 18:33
весна покажет кто где срал..
я севодня после помывки дырку в заднем крыле обнаружил.. хз как теперь заделывать..
vanhord
Цвет: синий
Re: Троян 1979 г.
Сообщение russianrailways » 16 апр 2010, 17:23
Не так давно случилось не очень хорошее событие:
У нас во дворе школа для особо дебильных богатых детей. Машина моя, естественно, в этом дворе и стоит. И вот несколько дней назад кто-то из этих уродцев выбросил в окно банку канцелярской замазки, белой такой... в итоге у меня весь капот был в этом дерьме. А замазка эта еще и жутко токсичная: мало того, что с огромным трудом отмыл при помощи спирта и бензина, так еще и следы от нее остались - краска стала шершавая и матовая местами. В темноте не видно, но в отблике капот смотрелся просто отвратно! К счастью, сегодня удалось решить эту проблему: купил две полировальные пасты для акриловой краски, полчаса пидорил руками капот и вуаля - следов школьников-имбецилов как не бывало. Очень рад)
Парочка фот, к сожалению с телефона, поэтому качество жуткое:
В мойке моего трояна покрасили в белый цвет... :lol:
После работ по облагораживанию капота:
Напидоренный капот. К сожалению не видно, но фоткал впереди идущую машину. На ней написано "форд ОКУС")))))
К сожалению телефон абсолютно не передает яркость цвета машины. Больше всего на правду цвет похож на нижней фоте, хотя все равно не то...
russianrailways
Re: Троян 1979 г.
Сообщение Genak » 16 апр 2010, 19:31
Мде..Вот зачем они это делают?Тупорезы мля...
Re: Троян 1979 г.
Сообщение russianrailways » 16 апр 2010, 20:01
Это еще что... зеркала ломают, царапают двери... уже весь двор от этих ублюдков стонет. Раньше вот была обычная нормальная школа, сам там некоторое время учился... а потом здание выкупила распальцованная гимназия и на тебе! Ладно, пустое это... главное, что теперь все поправлено)
Маслице поменял  - давно пора было, то черное совсем стало) Залил полусинь esso (или как его там) - блин, видать я сильно затянул с заменой, потому как разница в работе машине оказалась очень заметная)))
russianrailways
