Воронеж -= ВАЗ-2103 Синий =- 1975 год
Re: Положение переднего сальника КПП(?)
Сообщение Igor24 » 10 июн 2009, 11:44
Спасибо за ответ по замене подшипников.  :bt:
Понятно, что если надо сделать хорошо, то без разборки не обойтись.
Igor24
Цвет: Красный
Сообщение alexenin » 12 июн 2009, 14:05
При сборке КПП не дочитал вот эту инструкцию.
Детали фиксаторов:
4 - пружины (пружина фиксатора заднего хода - черная), в 2101 белая с меньшим шагом.
5 - шарики
Установил пружину заднего хода в 1,2 передачу, т.е. перепутал при сборке. Соответственно последние 1,2 передачи еле выключались, хотя включались нормально, с небольшим усилием.
Вчера решил установить все пружинки на место, не снимая КПП. (При этом узнал много нового, о чем хочу поделиться.)
Для этого необходимо открутить болт крепления глушителя к КПП и открутить поперечную опору, чтобы дать КПП свободных ход в сторону водителя. Со стороны пассажира вставляем заспор (я вставил там, где карданный вал входит в эластичную муфту), отводя КПП на расстояние, при котором будет возможно открутить болты (1) см. фото вверху.
Откручиваем болты (1), меняем пружинки (4) местами, закручиваем.
Все казалось просто, но... все закрутив и сев в машину я обнаружил, что ни одна передача не включается.
Оказывается, что когда пружинки расслаблены, то шток задней передачи смещается вперед под действием толкателя датчика заднего хода.
Чтобы этого не произошло, необходимо в самом начале включить заднюю передачу, а потом только откручивать болт (1), ослабляя пружинки.
______________________
Заметки:
1. Достать шарик (5) из КПП можно с помощью трубочки и шприца, методом присоски. Трубку можно взять от омывателя.
2. Достав шарик, шток заднего хода можно толкнуть назад с помощью толстой проволоки, согнутой под 90 гр.
3. Если открутить датчик включения заднего хода, то можно толкнуть шток заднего хода вперед, с помощью тонкой отвертки.
4. Спидометр вытащить не получиться, т.к. он упирается в корпус машины и соответственно не достается, он слишком длинный.
5. Если у Вас большие пальцы, то попробуйте найти помощника с тонкими пальцами. Вставить болт (1) вам будет трудно.  :bd:
Если не найдете помощника, то можно попробовать открутить штаны глушителя, это может дать больше свободы для рук.
Re: Воронеж -= ВАЗ-2103 Синий =- 1975 год
Сообщение Frost » 15 июн 2009, 11:33
ну как коробка себя чувствует?
Сообщение alexenin » 15 июн 2009, 13:32
остался высокий гул, как будто работает электродвигатель.
Надо еще подождать.
Сообщение ..::TIGER::.. » 15 июн 2009, 20:19
alexenin писал(а):остался высокий гул, как будто работает электродвигатель.
Надо еще подождать.
а скоко коробка прошла со время ремонта?
ТАКАЯ, только у меня...!!!
..::TIGER::..
Цвет: зеленый
Сообщение alexenin » 15 июн 2009, 21:22
где-то 500 км проехала.
уже через 100 км гул уменьшился вдвое.
Сообщение ..::TIGER::.. » 16 июн 2009, 00:00
alexenin писал(а):где-то 500 км проехала.
это мало.... тысячи 2-3 для норм притирки
..::TIGER::..
Цвет: зеленый
Сообщение alexenin » 16 июн 2009, 09:56
наверно солью через 1000км, чтобы шлак вымыть, отфильтрую и снова залью до 3000 км.
Сообщение Frost » 16 июн 2009, 09:59
В старое масло добавь керосина или солярки и погоняй на хх перед заменой. Много всего вымыть должно.
Сообщение alexenin » 16 июн 2009, 12:25
Frost писал(а):В старое масло добавь керосина или солярки и погоняй на хх перед заменой. Много всего вымыть должно.
это уже после 3000, т.к. после 1000 еще будет старое использоваться.
Сообщение alexenin » 27 июн 2009, 22:56
Постелил шумку, которая была снята весной из-за лужи в салоне.
Изображение  Изображение
Сообщение alexenin » 13 июл 2009, 19:33
Нашел родную книжку для 2103. Издание 1974 года, там еще подсос слева (запоминающийся признак 74 года). Ч/б фотки высокого качества. Понятно что их ретушировали, но на них все видно, не то что в новых мурзилках. А бумага глянцевая, толстая. Оказывается еще и книжки раньше делали лучше.
Самая интересная фотка:
1. Нет дополнительной защиты картера.
2. Светоотражатели внизу.
Сообщение Lineltex » 13 июл 2009, 20:33
А на серийных машинах светоотражатели всегда были вверху, да кстати там походу и поворотник сверху, а можно скан этой книженции если не сложно? А то искал по инету только сервисную нашел и инструкцию на копейку.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение alexenin » 13 июл 2009, 20:37
Нет у меня сканера, только фотоаппарат. Им только что и сделал снимок.
Всю книженцию фоткать не буду, но со временем буду выкладывать отдельные страницы для ответов на вопросы.
Сообщение Lineltex » 13 июл 2009, 20:42
И на этом спасибо )
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение Venom » 13 июл 2009, 21:45
Неправильно там изображены задние фонари - как были, так они всегда стояли - катафоты сверху, внутри.
Доп. защиты может в самом деле не было. Наверно у меня дед потом докупал.
Есть у меня книжка 1974 г. Могу в принципе отсканить всю. Но весить это будет дай Боже - в том разрешении, в котором сканер делает. Даже если сожму до размеров экрана, многовато выйдет. Хотелось бы PDF сделать, но я не знаю как, нет проги такой у меня.
Сообщение Fast-Pa » 14 июл 2009, 00:47
alexenin на представленной фотке ещё и решётка цельная. Думаю, это ещё по итальянской модели сделанная книжечка. Они же вначале планировали цельную решётку и перевёрнутые фонари с поворотником сверху и габаритами и катафотами внизу. Решётки у нас не умещались в гальванические ванны (или брака боялись, не помню уже), а катафоты в нижней части фонарей приходилось слишком сильно углублять - было много брака. Про защиту я не в курсе...
Venom ACDSee прекрасно сжимает фотки. Не очень качественно, ну да мы не художественные фотки обрабатываем.
Сообщение VladimirS » 14 июл 2009, 14:56
Во всяком случае на машинах 74 г. выпуска защита картера не ставилась точно. Сам помогал отцу её ставить.
VladimirS
Сообщение kostya-odessa » 14 июл 2009, 23:20
У меня защита есть но на картер она не распростроняеться !! Выпуск 1981
термаж киев
kostya-odessa
Цвет: Дипломат
Сообщение alexenin » 14 июл 2009, 23:54
Fast-Pa писал(а):alexenin на представленной фотке ещё и решётка цельная. Думаю, это ещё по итальянской модели сделанная книжечка.
Решетку я и не заметил, похвально. Увидев первым, то даже не стал бы тему эту поднимать.
Наверняка это книжка делалась с первого варианта представленного итальянцами.
Venom, сможешь сделать скан одной страницы (с какой нибудь фоткой и текстом) с разрешением 100 dpi или меньше (если есть), в ч/б изображении?
Вообще с какого минимального разрешения начинается у тебя в настройках сканера?
VladimirS писал(а):Во всяком случае на машинах 74 г. выпуска защита картера не ставилась точно. Сам помогал отцу её ставить.
Так вот почему на каждой машине, где установлена дополнительная защита картера, она всегда по своему криво установлена.
Сообщение alexenin » 15 июл 2009, 00:20
Еду завтра, т.е. уже сегодня, на море  в Адлер, правда на поезде.
Да здравствует неделя беспробудного задора. :p_a-r_t_y:  :az: :gar_mo:nist:  :jn_pu_sk:    :zdrunks:  :dj:  :son-ce:  :fo_tik: :foo_t_bol: :zdiving:
Сообщение Fast-Pa » 15 июл 2009, 00:26
alexenin Удачного отдыха!
Где достать шарики ползунов в салазках сидений
Сообщение alexenin » 30 июл 2009, 11:14
Задался вопросом где достать шарики ползунов для салазок сидений?
Диаметр шариков 6,3 мм по штанген-циркулю.
Может есть подходящий подшипник с такими шариками?
Re: Где достать шарики ползунов в салазках сидений
Сообщение granv65 » 30 июл 2009, 11:22
На великах нечто подобное. Там на оси переднего колеса они закладываются  без обоймы.
Сообщение Сан Саныч » 30 июл 2009, 11:29
Замени к чёрту эти старые салазки на такие же нового образца, там конструкция уже без шариков, понадёжнее...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Цвет: Obsidian black
