Страница 2 из 11
Re: Положение переднего сальника КПП(?)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 11:44
Igor24
Спасибо за ответ по замене подшипников.  :bt:
Понятно, что если надо сделать хорошо, то без разборки не обойтись.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 14:05
При сборке КПП не дочитал вот эту инструкцию.
Детали фиксаторов:
4 - пружины (пружина фиксатора заднего хода - черная), в 2101 белая с меньшим шагом.
5 - шарики
Установил пружину заднего хода в 1,2 передачу, т.е. перепутал при сборке. Соответственно последние 1,2 передачи еле выключались, хотя включались нормально, с небольшим усилием.
Вчера решил установить все пружинки на место, не снимая КПП. (При этом узнал много нового, о чем хочу поделиться.)
Для этого необходимо открутить болт крепления глушителя к КПП и открутить поперечную опору, чтобы дать КПП свободных ход в сторону водителя. Со стороны пассажира вставляем заспор (я вставил там, где карданный вал входит в эластичную муфту), отводя КПП на расстояние, при котором будет возможно открутить болты (1) см. фото вверху.
Откручиваем болты (1), меняем пружинки (4) местами, закручиваем.
Все казалось просто, но... все закрутив и сев в машину я обнаружил, что ни одна передача не включается.
Оказывается, что когда пружинки расслаблены, то шток задней передачи смещается вперед под действием толкателя датчика заднего хода.
Чтобы этого не произошло, необходимо в самом начале включить заднюю передачу, а потом только откручивать болт (1), ослабляя пружинки.
______________________
Заметки:
1. Достать шарик (5) из КПП можно с помощью трубочки и шприца, методом присоски. Трубку можно взять от омывателя.
2. Достав шарик, шток заднего хода можно толкнуть назад с помощью толстой проволоки, согнутой под 90 гр.
3. Если открутить датчик включения заднего хода, то можно толкнуть шток заднего хода вперед, с помощью тонкой отвертки.
4. Спидометр вытащить не получиться, т.к. он упирается в корпус машины и соответственно не достается, он слишком длинный.
5. Если у Вас большие пальцы, то попробуйте найти помощника с тонкими пальцами. Вставить болт (1) вам будет трудно.  :bd:
Если не найдете помощника, то можно попробовать открутить штаны глушителя, это может дать больше свободы для рук.
Re: Воронеж -= ВАЗ-2103 Синий =- 1975 год
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 11:33
ну как коробка себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 13:32
остался высокий гул, как будто работает электродвигатель.
Надо еще подождать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 20:19
..::TIGER::..
alexenin писал(а):остался высокий гул, как будто работает электродвигатель.
Надо еще подождать.
а скоко коробка прошла со время ремонта?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 21:22
где-то 500 км проехала.
уже через 100 км гул уменьшился вдвое.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 00:00
..::TIGER::..
alexenin писал(а):где-то 500 км проехала.
это мало.... тысячи 2-3 для норм притирки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 09:56
наверно солью через 1000км, чтобы шлак вымыть, отфильтрую и снова залью до 3000 км.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 09:59
В старое масло добавь керосина или солярки и погоняй на хх перед заменой. Много всего вымыть должно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 12:25
Frost писал(а):В старое масло добавь керосина или солярки и погоняй на хх перед заменой. Много всего вымыть должно.
это уже после 3000, т.к. после 1000 еще будет старое использоваться.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009, 22:56
Постелил шумку, которая была снята весной из-за лужи в салоне.
Изображение  Изображение
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 19:33
Нашел родную книжку для 2103. Издание 1974 года, там еще подсос слева (запоминающийся признак 74 года). Ч/б фотки высокого качества. Понятно что их ретушировали, но на них все видно, не то что в новых мурзилках. А бумага глянцевая, толстая. Оказывается еще и книжки раньше делали лучше.
Самая интересная фотка:
1. Нет дополнительной защиты картера.
2. Светоотражатели внизу.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 20:33
Lineltex
А на серийных машинах светоотражатели всегда были вверху, да кстати там походу и поворотник сверху, а можно скан этой книженции если не сложно? А то искал по инету только сервисную нашел и инструкцию на копейку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 20:37
Нет у меня сканера, только фотоаппарат. Им только что и сделал снимок.
Всю книженцию фоткать не буду, но со временем буду выкладывать отдельные страницы для ответов на вопросы.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 20:42
Lineltex
И на этом спасибо )
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 21:45
Неправильно там изображены задние фонари - как были, так они всегда стояли - катафоты сверху, внутри.
Доп. защиты может в самом деле не было. Наверно у меня дед потом докупал.
Есть у меня книжка 1974 г. Могу в принципе отсканить всю. Но весить это будет дай Боже - в том разрешении, в котором сканер делает. Даже если сожму до размеров экрана, многовато выйдет. Хотелось бы PDF сделать, но я не знаю как, нет проги такой у меня.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 00:47
alexenin на представленной фотке ещё и решётка цельная. Думаю, это ещё по итальянской модели сделанная книжечка. Они же вначале планировали цельную решётку и перевёрнутые фонари с поворотником сверху и габаритами и катафотами внизу. Решётки у нас не умещались в гальванические ванны (или брака боялись, не помню уже), а катафоты в нижней части фонарей приходилось слишком сильно углублять - было много брака. Про защиту я не в курсе...
Venom ACDSee прекрасно сжимает фотки. Не очень качественно, ну да мы не художественные фотки обрабатываем.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 14:56
VladimirS
Во всяком случае на машинах 74 г. выпуска защита картера не ставилась точно. Сам помогал отцу её ставить.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 23:20
kostya-odessa
У меня защита есть но на картер она не распростроняеться !! Выпуск 1981
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 23:54
Fast-Pa писал(а):alexenin на представленной фотке ещё и решётка цельная. Думаю, это ещё по итальянской модели сделанная книжечка.
Решетку я и не заметил, похвально. Увидев первым, то даже не стал бы тему эту поднимать.
Наверняка это книжка делалась с первого варианта представленного итальянцами.
Venom, сможешь сделать скан одной страницы (с какой нибудь фоткой и текстом) с разрешением 100 dpi или меньше (если есть), в ч/б изображении?
Вообще с какого минимального разрешения начинается у тебя в настройках сканера?
VladimirS писал(а):Во всяком случае на машинах 74 г. выпуска защита картера не ставилась точно. Сам помогал отцу её ставить.
Так вот почему на каждой машине, где установлена дополнительная защита картера, она всегда по своему криво установлена.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 00:20
Еду завтра, т.е. уже сегодня, на море  в Адлер, правда на поезде.
Да здравствует неделя беспробудного задора. :p_a-r_t_y:  :az: :gar_mo:nist:  :jn_pu_sk:    :zdrunks:  :dj:  :son-ce:  :fo_tik: :foo_t_bol: :zdiving:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 00:26
alexenin Удачного отдыха!
Где достать шарики ползунов в салазках сидений
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 11:14
Задался вопросом где достать шарики ползунов для салазок сидений?
Диаметр шариков 6,3 мм по штанген-циркулю.
Может есть подходящий подшипник с такими шариками?
Re: Где достать шарики ползунов в салазках сидений
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 11:22
На великах нечто подобное. Там на оси переднего колеса они закладываются  без обоймы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 11:29
Сан Саныч
Замени к чёрту эти старые салазки на такие же нового образца, там конструкция уже без шариков, понадёжнее...
