Всем драсте! Давненько не писал, и так вести с полей. Сборка в принципе движется надеюсь) к завершающей стадии, сделано многое, но не все. Как ранее писал за проблему с крабом, решил ее с помощью саморезов по металу диаметром 6.3 мм, закрутились туго, ничего не болтается доволен как слон. Ах да еще поменял ручку на правой двери, взял новую, посмотрим как будет работать). Далее по порядку, собрал до конца передние двери вместо старых молдингов в ручках поставил хром полоски те что предназначены для мебели, моим родным пришел пипец, ну и поставил все ручки на двери) Не доделал только одну не хватило хром полоски. Ну и коль у меня нет красных светильнико в передних дверях, сделал их в картах дверей, теперь сталось купить клемы, и сделать красную светодиодную подсветку)
Поставил новые приборы на свое место, как по мне на черном фоне смотрятся классно)
Установил бороду, журнальную полку, и сапожки под торпедой.
Далее сделал полку назад, оптянул карпетом, и установил колонки, и все это водрузил на место. Далее вырезал из пластика перегородку между задним сиденьем и багажником, оптянул его велюром со стороны багажника, покупал когда то но так и не пригодился, а со стороны сиденья поклеил синтепон. И поставил заднее сиденье, со старым чехлом, покуда так потом заменю чехлы на другие, жаль обшивка убитая в хлам, а возможно и перетяну, но это попозже)
Далее доделал фонарики в дверях, установил красные светодиоды, и подключил, вот что получилось:
Немного поработал с накладками на передних стойках, а именно сделал подиумы под пищалки, получилось где то на троечку, как говорится сыроватый вариант, позже оптяну кожзамом.
И подключил ангельские глазки. Крутили Форд друга до 23.30, решил сфоткать как выглядят в темноте)
И так завершил возню с передней акустикой, а именно поставил динамики в двери, сначала подиумы а потом сами головки вышло вроде нормально и так фото)
Звучит все это дело вместе сочно, аж душа радуется)
Идем далее наконец то поставил прикуриватель хоть и курю но в машине никогда но он там должен быть, и регулятор яркости свечения приборной панели.
Установил на торпедо вольтметр, нужная вещь в автомобиле)
Поставил подсветку в багажник, от стандартного плафона решил отказаться, особенно когда узнал цену на него) Воспользовался лентой светодиодной и светит лучше и потребление меньше) Но вот не понравилось то что когда я вешал ленту увидел ржавчину, куда смотрел вася который делал мне машину?
Далее занялся передними сиденьями, снял старые чехлы нужно купить новые, сиденья достались мне с машиной, состояние 4-. Короче надо натяну чехлы и поставлю на место)
Натянул чехлы на передние сиденья и поставил их на место, после снял заднее и тоже одел его в чехлы, как на меня то получилось симпатично)
Установил ремни безопасности.
Поставил чехол на рулевой вал. Правда блин замок поржавел, надо найти свой старый и снять с него лицевую сторону) Вот такой у нас сейчас новодел(
После занялся бамперами, первым делом бампера были подогнаны и покрашены в белый цвет, после чего установил на передний бампер противотуманки с ксеноном, в задний бампер фонарь заднего хода так как у меня его нет в кузове пришлось поставить выносной на бампер), подсветку номера и задний ПТФ и все это дело водрузили на свое место) Далее накинул капот и решетку радиатора для примерки, осталось тока решить с решеткой проблему и можно ставить капот. Хотел ее красить в черный но вот теперь не знаю може оставить хромированной, поначалу просто думал что с белым бампером не будет смотреться) У кого какие мысли по этому поводу, хочется услышать)
Теперь еще прейдеться раскошелиться на новый аккумулятор, благодаря старому хозяину старый почти умер.
И теперь главный вопрос интересующий меня так как мне скорее всего прейдеться ставить новый карб, так как мой 07 полное гуано, есть еще солекс но посмотрим что скажет карбюраторщик по поводу этих двух - быть или не быть) Ребята подскажите какой карб новый лучше взять, на данный момент объем мотора 1.2 но скорее всего будет ставиться на 011 блоке переделанный на 1.6, буду очень благодарен за ваши советы).
И вопрос номер два хочу поменять пружины на новые полностью по кругу, плаваю от стоковых к фобосам с небольшим занижением. Короче кто что посоветует по этому поводу)
Всем спасибо за внимание. Продолжение как всегда следует)
