aalexxx7804 писал(а):поменяй АЗС.
этот вариант не подойдёт, постоянно на нормальных разных заправках заправляюсь, единственно не пробывал лукойл, боюсь от экто ничего хорошего для движка не будит
aalexxx7804 писал(а):посмотри на коллектора-может немного маслицо подтекает где то и на коллектор попадает? Попробуй на ночь заткни глушак тряпкой-проверь будет вонять или нет.(Токо вынуть не забудь)
Dron писал(а):aalexxx7804 писал(а):посмотри на коллектора-может немного маслицо подтекает где то и на коллектор попадает? Попробуй на ночь заткни глушак тряпкой-проверь будет вонять или нет.(Токо вынуть не забудь)
посмотрел, возможно масло слегка с паддона просачивается, там какя-то маслянистая грязь, но если даже машина по 2 недели стоит никаких капель под неё нет, попробую подтянуть и почистить там всё, понаблюдаю, если не поможет летом как масло меня буду и прокладку заменю, и заткнул ещё выхлопную трубу, завтра посмотрю какой результат.
aalexxx7804 писал(а):Dron писал(а):aalexxx7804 писал(а):посмотри на коллектора-может немного маслицо подтекает где то и на коллектор попадает? Попробуй на ночь заткни глушак тряпкой-проверь будет вонять или нет.(Токо вынуть не забудь)
если даже по капельке капает-может капать на штаны и вонять...
ASpirin писал(а):Андрюх, а точно с бака не подтекает и бак не потеет. моя полтора мес простояла, сегодня пришёл в гараже запах топлива. И вместо того, чтоб сменить колодки и тормозные диски, пришлось заниматься течью бака, вывод не утешителен, по боковому шву, тому, что ближе к колесу бак потеет бензином((( итог, замена бака((((
ASpirin писал(а):ППЦ, с лампоччками завтра покажу, что есть в наличии, и закажу.
Ну так если меньше запах-с топливом пробема. не так ли?Dron писал(а):ASpirin писал(а):Андрюх, а точно с бака не подтекает и бак не потеет. моя полтора мес простояла, сегодня пришёл в гараже запах топлива. И вместо того, чтоб сменить колодки и тормозные диски, пришлось заниматься течью бака, вывод не утешителен, по боковому шву, тому, что ближе к колесу бак потеет бензином((( итог, замена бака((((
наночь затыкаю выхло, намного лучше стало, сегодня тоже запаха небыло, ради интереса проверил бак ничего там не подтекает, совершенно сухой, будим смотреть дальше
Щас прикинул средний разход получилось около 11 литров, в целом думаю нормально с учётом того что греть приходится долго и это больше в городском режиме
aalexxx7804 писал(а):Ну так если меньше запах-с топливом пробема. не так ли?Dron писал(а):ASpirin писал(а):Андрюх, а точно с бака не подтекает и бак не потеет. моя полтора мес простояла, сегодня пришёл в гараже запах топлива. И вместо того, чтоб сменить колодки и тормозные диски, пришлось заниматься течью бака, вывод не утешителен, по боковому шву, тому, что ближе к колесу бак потеет бензином((( итог, замена бака((((
масло бы кушал. Бенз какой марки 92? попробуй 95. Кстати в глушаке конденсат может собратся,мож он воняет?Dron писал(а):aalexxx7804 писал(а):Ну так если меньше запах-с топливом пробема. не так ли?Dron писал(а):ASpirin писал(а):Андрюх, а точно с бака не подтекает и бак не потеет. моя полтора мес простояла, сегодня пришёл в гараже запах топлива. И вместо того, чтоб сменить колодки и тормозные диски, пришлось заниматься течью бака, вывод не утешителен, по боковому шву, тому, что ближе к колесу бак потеет бензином((( итог, замена бака((((
по идеи так, но заправляю в разных местах всегда на нормальных заправках, может масло как-то в выхлап попадает?
aalexxx7804 писал(а):масло бы кушал. Бенз какой марки 92? попробуй 95. Кстати в глушаке конденсат может собратся,мож он воняет?Dron писал(а):aalexxx7804 писал(а):Ну так если меньше запах-с топливом пробема. не так ли?Dron писал(а):ASpirin писал(а):Андрюх, а точно с бака не подтекает и бак не потеет. моя полтора мес простояла, сегодня пришёл в гараже запах топлива. И вместо того, чтоб сменить колодки и тормозные диски, пришлось заниматься течью бака, вывод не утешителен, по боковому шву, тому, что ближе к колесу бак потеет бензином((( итог, замена бака((((
Ну так если меньше запах-с топливом пробема. не так ли? [/quote]Dron писал(а):
ASpirin писал(а):http://www.dealextreme.com/p/s25-5-4w-270lm-27x5050-smd-led-car-brake-turning-reverse-red-light-bulbs-pair-dc-12v-65875
мне вот эти понравились в габарит/стоп
http://www.dealextreme.com/p/d1116a-3w- ... -12v-45480
можем поделить, 1 тебе, 1 мне, в фонарь заднего хода)
ASpirin писал(а):а хз, не лазил я в лампы, про то как светить будут, тоже ничегоне скажу, пишут, вроде ниче так)
Dron писал(а): в общем хорошо что я дома был, в общем кто-то увидел что тетёт бак и вызвал пожарников,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
