1975 год! всё время в одной семье
Re: 1975 год! всё время в одной семье
Сообщение Dron » 18 окт 2010, 21:44
Fast-Pa писал(а):Думаю, если меньше будет - будет люфт педали, или свободный ход слишком большой.
Если больше - будет постоянно давить на шток цилиндра и подтормаживать.
Паш , а если я с подсосом по пробкам ездить буду я свечи себе засру?ну расход увеличится это ясно, а чем ещё черевато?
Сообщение Fast-Pa » 18 окт 2010, 21:59
Не думаю, что засрёшь, хотя я не спец в этом... Сам ездил когда-то так, довольно долгое время - свечи были не в идеале, но и не загаженные сильно)
Сообщение Div_Z » 19 окт 2010, 08:09
Dron писал(а):Паш , а если я с подсосом по пробкам ездить буду я свечи себе засру?ну расход увеличится это ясно, а чем ещё черевато?
Однозначно засрутся! Подсос дает богатую смесь путем перекрытия воздушного потока над диффузором.
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение Frost » 19 окт 2010, 08:11
Я так все время щас катаюсь, ибо от заявки до заявки машина остывает. А ехать надо, подсос на себя и поехал.
Свечи конечно подкопченые, но на работе не сказывается....
Сообщение Div_Z » 19 окт 2010, 08:32
Frost писал(а):Я так все время щас катаюсь, ибо от заявки до заявки машина остывает. А ехать надо, подсос на себя и поехал.
А вот этого точно не советую... Знакомый на копейке ездил в таком режиме по точкам (копье с клеймами "фиат"  :) )... Двиг зимы не пережил...
Лучше уж на холостом оставлять... Холодный старт аднака...
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение Venom » 19 окт 2010, 15:09
тоже считаю - подсос не вариант!!!
как экстренная мера только..
А так - уж несколько минут приходится подождать, пусть прогреется
Сообщение Dron » 19 окт 2010, 15:17
Venom писал(а):тоже считаю - подсос не вариант!!!
я то имею ввиду про другое подсос вытаскивать когда в пробке стоишь, чтоб авто не колбасило, а так с холодной канешно её лучше прогреть и поехать, в детстве на пидорожце ездили вечно с подсосом, потом глушили его, а завести не могли, приходилось свечи чистить постоянно.
Сообщение Frost » 19 окт 2010, 20:01
Подсос чуть тащу на себя чтобы машина не дергалась при разгоне. И бережно не поднимая обороты выше 2500 еду. Как тока выхожу на 3-4 передачу подсос убираю.
Температура двигателя при этом переваливает уже за 50-60гр.
Утром завожу, грею как тока край стрелки коснется отметки 50 и неторопливо в путь...
Греть машину долго на хх это маразм. Ибо так износ еще быстрее.
Чуть прогрели и поехали потихоньку не давая больших оборотов и нагрузки. Так двигатель быстрее выйдет в рабочую температуру и сократится износ...
И масла щас уже не те. Это раньше М8/М10 густели и нефига не смазывали...
Так что как то так...
По поводу вытаскивания подсоса в пробках - смотри подачу бензина, а именно бензонасос. Видимо греется и качать перестает. Это летом у тебя?
Сообщение granv65 » 19 окт 2010, 20:14
Лёша, там ещё один нюанс - двигатель мы прогрели и счастливые и довольные даём "газу до отказу", но ходовка-то вся ещё с температурой покойничка (особенно при минусах) и начинаются проблемки амортов, коробки и т.д. Так что твои действия как говорится- одобрямс.  :ya-za:
Сообщение Genak » 19 окт 2010, 20:53
Frost писал(а):Подсос чуть тащу на себя чтобы машина не дергалась при разгоне. И бережно не поднимая обороты выше 2500 еду. Как тока выхожу на 3-4 передачу подсос убираю.
+1.Я также делаю.А по совету Вадимыча летом пытаюсь и вовсе без подсоса..
Сообщение Dron » 19 окт 2010, 21:33
Frost писал(а): Это летом у тебя?
нет это у меня постоянно, зимой хуже становится вплоть до того что глохну, с бензанососом всё нормально, новы пекар поставил
Сообщение Div_Z » 19 окт 2010, 21:56
не должно быть так, ИМХО!
Летом вообще подсосом пользоваться... ну я никогда не пользовался... ни на семерке, ни сейчас... в смысле когда тепло было.
А при желании, можно и холодную без подсоса завести, на газу подержать и все ок...
Карб и зажигание...
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение granv65 » 19 окт 2010, 22:16
Dron писал(а):а никто не знает вакумники разборные или нет, а то мы старый меняли от того что на неё резьба ворвалась, вот думаю взять новый корпус и туда начинку от старого засунуть
Вот собственно фото из "умной книги".
Думаю, на 180 сможешь повернуть сам, а то качество и так осталяет желать лучшего.
Сообщение Dron » 19 окт 2010, 22:28
спасибо большое! будим надеяться что дело было в нем! вы не представляете как мне такая езда надоела
Сообщение Div_Z » 19 окт 2010, 22:37
Dron писал(а):спасибо большое! будим надеяться что дело было в нем! вы не представляете как мне такая езда надоела
Блин... не дочитал...
а проверить не судьба была? снял шланг вакуумника, заткнул дырку в коллекторе и пробуй ездить...
если нормально бухтит - то вакуумник... или его шланг сосет...
А с временно тугим тормозом можно и смириться...
Я с нерабочим вакуумом и свежесрощенной ногой ездил...  :bm:
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение Dron » 19 окт 2010, 22:42
делали мы так с сооклубником обороты как волялись на 200 так и остались! ну уже всё перепробывали остались клапана и выкумнить т.к. всё это началось после замены вакумника будим надеяться что дело в нём!
Сообщение Div_Z » 19 окт 2010, 22:47
Если делали - то не он...  :bn:
В порядке бреда: пока шланги вакуума дергали, не могли штуцер надломить? на коллекторе...
Подсос воздух - это все что может дать неисправный вакуум.
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение Dron » 19 окт 2010, 23:11
да нет, как вариант заткнуть штущер, отрегулировать обороты и покататься попробывать денёк
Сообщение Div_Z » 19 окт 2010, 23:17
Dron писал(а):да нет, как вариант заткнуть штущер, отрегулировать обороты и покататься попробывать денёк
Именно это и предлагал...  :)
Без вакуума - день прожить можно  :)
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение Dron » 19 окт 2010, 23:21
не люблю экстрим! тормозить хоже будит , и так у нас тормаза не супер, придётся полесу и до доревне покататься :lol:  :lol:  :lol: , ну а если не поможет то не знаю что делать, клапана канешно отрегулирую ещё, но не уверен что толк будит, они и щас вроде не шнлестят, движок тихо работает если оборота выставить
Сообщение Div_Z » 19 окт 2010, 23:27
Вариантов все равно нет  :bn: катайся до деревни  :)
На копейках всю жизнь без вакуума катаюцца! :bm:
Удачи!
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение granv65 » 19 окт 2010, 23:27
А вот такая мысль проскочила- не хватает ли он воздух через так наз.  дренажную трубку на коллекторе. На  ранних машинах они ещё стояли.
Сообщение Dron » 19 окт 2010, 23:39
granv65 писал(а):А вот такая мысль проскочила- не хватает ли он воздух через так наз.  дренажную трубку на коллекторе. На  ранних машинах они ещё стояли.
а где она находиться знать бы ещё! скорей всего это вакумнить симптомы совпадают, одно время часто педаль западала но это длилось примерно месяц потом опять карб отрегулировали и больше такого небыло
Сообщение Dron » 22 окт 2010, 00:04
так не подскажите где эту трубку искать?
Сообщение granv65 » 22 окт 2010, 00:12
На впускном коллекторе слева, чуток ниже карба, естественно.      Но. Андрей, я повторюсь- это только как вариант. Дело может и не в ней. Просто для очистки совести.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
