Сообщение W126 » 26 июн 2011, 00:35
pulka писал(а):W126, П О - З Д Р А - В Л Я - ЕМ ! ! ! ! :ya-za:   :ay:
Это не номер, а сказка!!!!!!
Слов нет!!!!!
Мало того, что он соответствует марке машинки, та еще и счастливый!!!!!
Утопить (в хорошем смысле) в водке - и номер, и владельца!  :drinks:
Поздравления принимаю.  :yahoo:
На счет водки - тоже согласен. :df:
W126
Заслуженный инженер клуба
Благодарности: 36 [ ? ]
Цвет: фея
Сообщение nemez » 26 июн 2011, 02:55
трэк хорошие опоры, с прозрачным пыльником, чемпион ))
лучшее что можно поставить..
рычаги бы вообще усилить по бокам пластиной, нижние. не только в месте крепления стаба. Для наших дорог нада, как говорил серега, противофугасные решения. балка и рычаги требуют еще металла, это факт
Цвет: )
Сообщение W126 » 26 июн 2011, 09:49
Дороги конечно у нас не ахти , но машина делается не под плуг , и не для ралли по пересеченке.
Много у нас ездят с усилеными рычагами , а тем более балками ?
W126
Цвет: фея
Сообщение Racer88 » 26 июн 2011, 10:22
Ну , а здесь гремят фанфары и я всем наливаю.
По моему - прикольненько. Этот гламур , естественно стоит денег.
Ну вот такая прихоть.[/quote]
Присоединяюся к поздравлениям !! :drinks:
Racer88
Сообщение krollik » 26 июн 2011, 16:32
По поваду шаровых такие же сейчас стоят пробег 20000 полёт норм!!!
Номера действительно зачётный сам о таких мечтаю!!!
krollik
Сообщение W126 » 26 июн 2011, 18:37
krollik писал(а):Номера действительно зачётный сам о таких мечтаю!!!
Любую мечту , при желании можно сделать былью.  Бабло правит миром.
Насобираешь денег - обращайся.
W126
Цвет: фея
Сообщение W126 » 28 июн 2011, 21:25
Вот , после празднования д.р. , можно сказать с больной головой , сделал маленький рывок.
Собрал рычаги , установил на место.В тисках собрал на цапфе все , что касается тормозов.
Затем установил на место.
Осталось установить в суппорта оси колодок и противовибрационную пластину.
Сразу не подумал , а при установке оказалось , что ни первое ни второе не становится без переделки.
Порошок окрасил , в прошлом аллюминиевые заклепки в общий цвет.
Так и не удалось , стоковый грязевой щиток установить строго по средине , по отношению к суппорту.
Даже второй комплект отверстий не помог.
Ну что же - умный не скажет , пьяный не заметит.
Ох и отжарили меня пружины при установке.
Ставлю я их всегда без помощи каких либо приспособлений.Монтировка , молоток матюк - вот и все приспособы.
Но тут другой случай.Все выкрашено до зеркального блеска и не хотелось царапать окраску.
Нашел в закромах спец приспособу для сжатия пружин через отверстие для амортика.Как я его не лепил туда , он ни как на ставал без молотка.Резиновым молотком даже пришлось подрихтовать козырек над гайкой амортизатора.И все равно не получилось.
Вставил , при помощи все той же монтировки , и как же без него   -  матюка.И почти не повредил окраску.
W126
Цвет: фея
Сообщение W126 » 04 июл 2011, 20:44
Всем привет.
К вопросу о том , почему проект затянулся.
Установка тормозных 15" дисков и суппортов БРЕМБО , предусматривыает установку колес на 16".
Я же - самонадеяно строил на 15".И был наказан.Где надо профрезеровал , проточил , снял. Проставка под колесо , позволила состыковать нестыкуемое.И уже с ямы заметил.Между колесом и суппортом оставалось пару миллиметров , в между трубкой (сообщающей две половинки суппорта) и того меньше.Тоесть - её могло отбить снегом , накопившемся на внутренней стороне диска.
А теперь ...
Как говорят - найдите десять отличий.
Визуально - их два.
Изготовил новую план-шайбу. (правый вариант) Этим - сместил суппорт ближе к центру вращения колеса.Колодка максимально использует рабочую площать тормозного диска.
Зазор между суппортом и колесным диском увеличился до приемлимой величины.
Пыльник логично занял свое место по отношению к суппорту , в отличии от более раннего варианта установки.
Оси , удерживающие колодки пришлось укоротить.Прижимную пластину колодок тоже пришлось порезать.
В результате переделок она стала уже по всем размерам.
Вот оно , драгоценное время.
W126
Цвет: фея
Сообщение kovalik » 05 июл 2011, 22:47
а вот есть вопрос по поводу верхнего рычага. наклон оси вращения ступицы наклонён назад, а вот на сколько? на некоторых иномарках есть едва заметный наклон,на вазе его нет вообще, а на мерседесах он довольно таки велик, и какие ожидаете результаты переделки? :dx:
kovalik
Цвет: липа зелёная
Сообщение W126 » 05 июл 2011, 23:31
kovalik писал(а):а вот есть вопрос по поводу верхнего рычага. наклон оси вращения ступицы наклонён назад, а вот на сколько? на некоторых иномарках есть едва заметный наклон,на вазе его нет вообще, а на мерседесах он довольно таки велик, и какие ожидаете результаты переделки? :dx:
Поправлю.
Не ось вращения ступицы , а продольный наклон шкворня.Или - кастор.
В тазах кастор тоже в плюсе (до трёх градусов , в зависимости от состояния кузова и ходовки) , но этого не видно.Заметно на глаз - при 5-7* и выше.
В 124ом мерсе до 12*.Что очень бросается в глаза на стоянке с вывернутыми до упора колесами.С таким кастором , без гидроусилителя не обойтись.Благодаря этому , не смотря на задний привод - управляемость у них отменная.
В нашем варианте , безболезненно можно юзать кастор до 5-6*. Болезнь - это когда в поворотах колесо начинает цеплять арки , бризговики.Многократно увеличивается нагрузка на опоры , а они и до этих переделок , хорошим ресурсом похвастаться не могли.
Кастор выше 6* - чистые понты.Польза от него (чисто визуальная ) только на стоянке.Имею ввиду именно нашу подвеску , а не инсталированую с ино.
Парковка становится затруднительной , учитывая еще и то , что рулевое от рождения призвано плодить качков.
В моем случае кастор не выйдет за 5-6*.Гарантирована хорошая управляемость на скоростях за сто.Парковка думаю не будет такой напряжной из за наличия рейки.
W126
Цвет: фея
Сообщение kovalik » 06 июл 2011, 09:47
благодарю за просвешение :ay:
kovalik
Цвет: липа зелёная
Сообщение Venom » 10 июл 2011, 08:57
т.е. с увеличением кастора усложняется вращение рулевого колеса на малых скоростях ??
Сообщение W126 » 10 июл 2011, 11:11
Venom писал(а):т.е. с увеличением кастора усложняется вращение рулевого колеса на малых скоростях ??
На малых скоростях в какой то мере тоже затрудняется но не критично , а вот при парковке - существенно.
124й Мерс со своими двеннадцатью гарадусами , при заглушеном движке на месте , надо крутить буквально двумя руками с хорошим боковым упором.
Но при буксировке (с заглушеным движком) - руль крутится  вязко , не уже не на столько затруднительно.
Учитывая то , что рулевой редуктор классики  и новый не страдает легкостью вращения , то после увеличения кастора уже достанется и лонжерону.Солнечные трещины от отверстий крепления быстро разойдутся .Ведь нагрузка на редуктор возрастет.
Но от этого тоже можно себя обезопасить.Можно сразу наварить усилительные пластины на лонжерон .
Не хуже а то и лучше ,  рабатает в этом плане растяжка от редуктора к балке.Дешево в изготовлении и монтаже но эффект стапроцентный
W126
Цвет: фея
Сообщение W126 » 12 июл 2011, 00:53
Типа работаю.
Электрик я паровозный.
С проводкой по инжектору разобрался.
Где укоротил , где добавил.Проводку проложил по своему вкусу и пониманию.Перепаял ненадежные фишки.Всю проводку заложил в новую гофру.
При пайке полностью отказался от использования кислоты - будь то паяльная или ортофосфорная или еще какая то.
То - что паялось год назад - позеленело или уже оторвалось.Теперь надо препаивать. Теперь - делаю это только на основе канифоли.
Кажется - совсем простое дело - разобраться со штатной проводкой.Но не все так просто.
За длительное время простоя , те обозначения , сделаные при помощи скотча - стерлись или оторвались .И даже это не беда.
Надо в одночасье инсталировать блок предохранителей нового образца , подрулевые с двенашки и аварийку.
Напоминаю - электрик я паровозный , а потому - дается мне эти переделки тяжело.
Найти электрика , что все получилось с первого раза - почти нереально.
Соворшенствую мастерство.
W126
Цвет: фея
Сообщение Alf » 13 июл 2011, 22:38
Привет, а можно подробнее об этом механизме - "растяжка от редуктора к балке.Дешево в изготовлении и монтаже но эффект стапроцентный". Фото или чертеж? Спасибо.
(Микеланжело Буанаротти)
Alf
1977 ВАЗ 2103
Цвет: синий
Сообщение W126 » 15 июл 2011, 11:57
Alf писал(а):Привет, а можно подробнее об этом механизме - "растяжка от редуктора к балке.
Похвально.
А я думал , что никто не зацепится за этот способ усиления лонжерона.
Вернее - не усиления , а своеобразная подстраховка.
п.с.Впоймаю какую нибудь из машин , сфотаю и выложу.
W126
Цвет: фея
Сообщение W126 » 17 июл 2011, 00:26
После фрезеровки суппортов , трубки , которые соединяют две половинки , оказались длинными.Да и состояние у них было не самое лучшее.
На каждой было по одному резкому перегибу.
Есть люди , которые умеют изготавливать тормозные трубки разной длинны , из разных материалов под заказ.
Я заказал медные.Их легче ,чем стальные подгонять по месту установки.
Цена двух трубок - 5$.
W126
Цвет: фея
Сообщение W126 » 20 июл 2011, 11:59
Alf писал(а):а можно подробнее об этом механизме - "растяжка от редуктора к балке
В одном случае (когда была возможность) отклепывали из прутка при помощи резака.
В другом - брали  трубку и приваривали мощные шайбы.
Этот нехитрый способ фиксации рулевого редуктора , не дает ему делать вращательные движения вокруг своей вертикальной оси , что неизбежно ведет к растрескивнию лонжерона.
Всем удачи.
W126
Цвет: фея
Сообщение vanhord » 20 июл 2011, 18:25
все гениальное просто...
vanhord
Цвет: синий
Сообщение W126 » 20 июл 2011, 20:39
vanhord писал(а):все гениальное просто...
:ya-za:
Была мысль , пустить еще одну растяжку от заднего болта до перегородки моторного отсека .
Но когда построили ЭТО , то оказалось что дальнейшие действия будут лишними.
W126
Цвет: фея
Сообщение Igrek » 20 июл 2011, 22:42
Взял на заметку, попробую изготовить или заказать на заводе...примерные размеры бы узнать еще...
Сообщение aalexxx7804 » 20 июл 2011, 22:54
:umnik2: без слов.....
Сообщение aalexxx7804 » 20 июл 2011, 22:58
Вот только болт балочный длинней нужен ?Или тот же остаётся?
Сообщение W126 » 20 июл 2011, 23:31
Igrek писал(а):Взял на заметку, попробую изготовить или заказать на заводе...примерные размеры бы узнать еще...
Чертежей нет.Да и размеры , как ты сам сказал , всегда будут примерные.У каждого этот размер ох как загулял.
Так что - варить надо по месту.
aalexxx7804 писал(а):Вот только болт балочный длинней нужен ?Или тот же остаётся?
В каждом случае , болт оставляли тот же.Для резьбы гайки , места маловато , нео представь себе кинематику работы этой растяжки и поймошь , что даже без затяжки гайкой , схема уже работоспособна.Шайбу под эту гайку надо брать тонкую но прочную.
aalexxx7804 писал(а)::umnik2: без слов....
Эт точно .
Слов нет , а матов не хватает. :cd:
W126
Цвет: фея
Сообщение aalexxx7804 » 20 июл 2011, 23:49
W 126 респект  тебе и уважуха.
Вернуться в Архив
