FIAT
Re: FIAT
Сообщение egoretz » 06 сен 2013, 14:43
Ай красота какая! Любо-дорого помотреть... Только я не понял, шо такое хедер и где он упёрся в рулевую тягу)
egoretz
1980 ВАЗ 2103
Благодарности: 8 [ ? ]
Цвет: Dark Copper
Re: FIAT
Сообщение alex » 06 сен 2013, 15:35
Очень красиво! Что будет с проводами?
egoretz писал(а):Ай красота какая! Любо-дорого помотреть... Только я не понял, шо такое хедер и где он упёрся в рулевую тягу)
Видимо речь идет про выпуск :)
alex
Администратор
Администратор
Re: FIAT
Сообщение SanYOk » 06 сен 2013, 17:45
Если мне не изменяют мои познания, то хедер (header) это паук по нашему  :)
SanYOk
Цвет: Желтый
Re: FIAT
Сообщение alexenin » 06 сен 2013, 23:37
Удивительные люди, у них названия верх ногами)))
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 07 сен 2013, 00:04
Всё правильно - выпускной коллектор или паук.
А упёрся он в районе подмоторной балки зараза.
Есть ещё вариант поставить моторные подушки от 240 вольво , они вроде тоньше и должны опустить мотор на 1.5 - 2 см.
Так мне сказали - но нужно их сначала найти и померять.
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 09 сен 2013, 06:01
Чтоб не переваривать выхлоп буду пытаться опустить немного мотор.
Опускать будем при помощи подушек.
Пока нашел вот что -
Mazda RX-3   --   35мм
Jaguar XJS   --  ? но выглядит тоньше родных
Ford Cortina   --   34мм
И Volvo 140 series - около 40мм
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение W126 » 10 сен 2013, 12:34
Ну , не знаю - может деньги для тебя не имеют решающего значения , но можно сделать все не выходя из гаража.
У меня так же вылезла проблема с положением движка и решил её с помощью болгарки и сварки.
Приварил сзади лапы полоски металла и пересверлил отверстия на нужной высоте.В моем случае , это 15мм.
И еще.
Ты ведь уже давно ушел от стокового вида , так к чему вся эта лабуда.Иначе и не назовешь.
Сделано красиво , даже технично , но ЭТО лишнее - если не сказать больше.
Далее я вижу , как сочленение тяг и всякого рода колен уходит по правому брызговику до радиатора , проходит за ним на левый брызговик и уже по левому брызговику возвращается к карбам.Это было бы хотя бы весело.
Прости , это я фантазирую.
А достаточно короткого приводного троса.Выход троса прямо под карбами.И имеем чистый от арматуры моторный щит.
W126
Заслуженный инженер клуба
Благодарности: 36 [ ? ]
Цвет: фея
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 29 сен 2013, 21:04
Опустить мотор вообще не удалось .
Двухлитровый поддон отличаеться от моего и там зазор и так 5мм между балкой.
Ну нравяться мне всякие такие механические штучки - посмотрим как они себя поведут. А трос всегда можно поставить.
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 29 сен 2013, 21:09
Установка пятиступки от 131го Фиата.
Пришлось это всё вырезать.
В нескольких местах пришлось приложиться кувалдой .
Проставки чтоб немного опустить зад коробки.
Теперь у меня посреди машины большая дырка.
В раздумиях как её правильно закрыть.
Последний раз редактировалось FIAT 22 фев 2019, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение W126 » 30 сен 2013, 10:34
FIAT писал(а):Двухлитровый поддон отличаеться от моего и там зазор и так 5мм между балкой.
Точно такая фигня была.
Примеряться с поддоном надо было еще на этапе макетирования - с голым блоком и прихваченым поддоном.
FIAT писал(а):Теперь у меня посреди машины большая дырка.
И этот этам меня не миновал.
Без кувалды не обошлось и больших дыр тоже.
Теперь , если дружишь со сваркой , сегментами вваривай "крышу" коробки или ищи кузов с таким тунелем пола и вырезай готовым.
W126
Цвет: фея
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 01 окт 2013, 10:43
Нет у меня никакой возможности макетирования.
Собрал , засунул и погнали дальше.
Сварки у меня нет , варить не умею , хоть и есть большое желание научиться.
Нормального сварщика тут найти тоже проблема.
Ну и кузов от 131го фиата с тоннелем под обрезку вообще искать бесполезно.
Так что будем искать ...
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 09 окт 2013, 03:27
Сегодня провёл пол дня за этим мерзопакастнейшим занятием - обматывал паук тeрмолентой.
До ужаса противный материал в работе.
Все вещи в которых я это делал сразу пошли в мусорник .
Сижу и истерически чешусь , не смотря на то что я это делал в резиновых перчатках.
Последний раз редактировалось FIAT 22 фев 2019, 10:30, всего редактировалось 3 раз(а).
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение АlekperoFF » 23 окт 2013, 21:46
Читал тему от и до. Я в ауте. Респект автору за старание...
АlekperoFF
Цвет: коричневый и красный
Re: FIAT
Сообщение serge-003 » 31 окт 2013, 15:05
Дааа.... Реально зауважал дизайнеров ВАЗ 2103 ;)
Зря ты её начал переделывать в.... в ВАЗ. Да, выглядит она не по-итальянски :)
Но чёрт побери, это же был Fizt 124 Special. Это же интересно!
PS Не обращай внимания. Я только что дочитал досмотрел всё до конца. Всё чупер. :)
Последний раз редактировалось serge-003 31 окт 2013, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
А Бог таки любит Троечку :)
serge-003
Цвет: распре-КРАСНАЯ
Re: FIAT
Сообщение serge-003 » 31 окт 2013, 15:41
W126 писал(а):Пусть не дословно , но смысл будет понятен .
В свое время , итальянцы высказались по поводу нашего рестайлинга ихнего автомобиля.
А сказано было где то так : "В худшую сторону переделали переднюю и заднюю подвески и тормоза , зато нацепили молдингов".
Наверное , в ихнем понимании , это колхоз , но слова они такого не знают (у них небыло колхозов) , вот и высказались сдержано.
BUAGZ писал(а):Если по вашему дословно, их просто жаба задавила
  :drinks:   :bi:
serge-003
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 15 дек 2013, 22:49
Продолжаю подтирать всякие сопли.
Почти закончил с подкопотной проводкой , скоро перейду в салон.
Фотки сегодняшние -
Последний раз редактировалось FIAT 22 фев 2019, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение Vinyl » 16 дек 2013, 00:05
Так и будешь без капота теперь?)
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 16 дек 2013, 00:22
Как закончу всё поставлю на место , так просто работать легче.
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 31 мар 2014, 10:13
В этом месяце моей машине исполнилось 40 лет.
Есть у меня небольшая коллекция эмблем разных итальянских авто клубов и мировых ралли.
Скрестил их всех с моим старинным саквояжем для инструмента и получился у меня вот такой подарок на юбилей.
Последний раз редактировалось FIAT 22 фев 2019, 10:33, всего редактировалось 2 раз(а).
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение Beetle » 31 мар 2014, 13:21
крутой чемодан)
Re: FIAT
Сообщение alexenin » 31 мар 2014, 19:09
Чемодан хорош даже без наклеек....))
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 17 дек 2014, 03:21
Ничего существенного с машиной до сих пор не произошло - нет вдохновения .
Но произошло ещё одно событие - купил у клиента по случаю вот такой аппарат за $40
Это 1975 PUCH MAXI S Австрийский мопед. 49 кубиков. Валялся в гараже последние 35 лет.
На спидометре меньше 3 тысяч.
Движок был заклиненный , бак ржавый , все тросики не двигались.
Залил в цилиндр тормозухи и через два дня поршень откис. Почистил карбюратор и кулачки зажигания и мотор завёлся !
Привел всё остальное в порядок - гоняет как дурной.
Конечно-же оставить всё как было я не мог - поправил немножко внешний вид  :a_g_a:
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение Delta1 » 17 дек 2014, 12:20
Класс!!! сам обожаю мотовелосипеды
Delta1
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 18 дек 2014, 05:59
Только ездить на нём особо негде.
Это не для большого города транспорт :(
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение Дядя Алик » 20 дек 2014, 14:57
соосность хвостовика коробки и фланца моста проверял после того как опустил коробку? просто это станет причиной вибрации и преждевременной кончины крестовин кардана.
