Подскажите по сварке )))
Re: Подскажите по сварке )))
Сообщение Andruxxxa » 04 янв 2009, 19:01
Усилитель днища - это то что было под правым "люком"?Кстати, родной капот (машиина 75 года) пойдет на заплаты? А то он мятый у меня, думаю на заплатки его пустить, капот от шохи нулёвенький в гараже уже валяется :df:
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
Сообщение combat » 08 янв 2009, 14:27
усилитель-который продольный=впереди соединяется с передним лонжероном+к нему варится поперечный усилитель "самолёт", он продаётся и меняется вместе с передним поддомкратником (кстати если будешь и его менять, то хорошо провари, т.к. заводская сварка -гуано).
Капот я бы не испольлзовал; тебе его нужно отрезать, зачистить от старой краски, к тому же металл слишком тонкий для днища: купи новый листовой металл и радуйся-он копейки стоит :)
combat
Сообщение Ded » 08 янв 2009, 15:58
Andruxxxaмне кажется у большинтсва там гниет, покрайней мере у меня брызговика нет переднего и поэтому там хорошо так гниет :). А так у меня салазка отровалась сидения, 1000р запросли у меня небыло времени пришлдсь согласиться.
Sania_VAZ отличная приспособа для переворота !!!
Сообщение Andruxxxa » 08 янв 2009, 19:05
Хорошо, спасибо! Поищу усилитель, и металл. По мере продвижения буду отписываться! :dn:
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
Сообщение FEDOR » 08 янв 2009, 23:06
У всяких пенсионеров в гаражных кооперативах поспрашивай может у кого есть чтонибудь из советского железа. Деды запасливые!!
Я на работе у механика атп купил внутренние пороги соединители и усилители порогов+2 передних полика за 1500ре. А все это железо новое с 1974го года у него в гараже лежало!
Лучше день потерять потом за пять минут долететь!
FEDOR
Сообщение Andruxxxa » 09 янв 2009, 00:53
Пороги, усилитель и соединитель купил за 525 р.,на складе-магазине,надеюсь удачно подгонятся...кстати - один порог сгнил полностью,а другой весь полностью простучал - он нормальный, и поддомкратники живы... незнаю как быть... всетаки лучше все новое думаю.
кстати,а можно ли крепления тяг продольных усилить?подварить пластину в месте крепления тяги,и продеть болтами? а то боюсь мост потерять :bm:
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
Сообщение Жульман » 09 янв 2009, 01:46
Ты ещё тогда чулок моста обвари,крепления второй пары аммортеров,двойные тяги поставь,пренеси шаровые,рычаги усиль,лонжероны провари)))))))))))))и т.д.открой форум лада вфтс и там поищи ,ам обязательно найдешь))))))))))))))
Изображение  Изображение
Жульман
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: бежечко
Сообщение Andruxxxa » 09 янв 2009, 02:00
Ну это уже наверное лишнее))) с трамплина я думаю не придётся прыгать))) Просто бывает неприятное ощущение при проезде по кочкам будто мост изменяет свое положение относительно кузова по часовой стрелке...грешу на длинную продольную тягу (правую)... а за форум лада вфтс спасибо)))
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
Сообщение FEDOR » 09 янв 2009, 02:35
Все что есть нормальное НЕ МЕНЯЙ!! Будешь очень удивлен качеством нового железа!
FEDOR
Сообщение Vasily » 13 янв 2009, 18:18
Я тоже думал сам варить без опыта. Но скорее всего только запориш и кстати если перегрееш метал в местах сварки его ещё и покоробит. Мой месяца 2 попрактикуся на железе примерно такой же толщины как и железо а потом если хорошо получаеться то можно и машину варить. И кстати лучше потом все швы обработать и промазать а то по шву и сгниёт.
Vasily
Сообщение combat » 14 янв 2009, 00:47
вы себе не представляете насколько крепкие места крепления кронштейнов продольных тяг, даже если машина убивалась под грузом и возле них трещины, то заставить их двигаться нереально (разве что вокруг всё насквозь сгниёт) а вот гуляет мост из за изношенных втулок тяг или подгнившем/оторванном СОЛДАТЕ  (я не понял что значит относительно кузова по часовой стрелке-в какой плоскости??!)
Если сильно хочется эти места укрепить -придётся откручивать кронштейны и под них наваривать пластины бОльшего размара, скажем 300х300мм.Но ИМХО это лишнее.
combat
Сообщение Andruxxxa » 14 янв 2009, 18:07
Спасибо, насчёт тяг понятно. Скорее всего заменю их комплектом. Кстати, насчёт живого железа, поизучал еще раз состояние деталей - живое оказывается переднее левое крыло (было без подкрылка) правое же, было с подкрылком и прогнило полностью :bn: оторвал осташуюся шумоизоляцию,был очень удивлен - состояние ЛКП стенки между салоном и моторным отсеком - как будто машина была выпущена года два назад максимум (шумка хорошо заметно что родная,не меняная),и лишь ближе к полу были заметны небольшие вспузырения под краской.
Вопрос: что делать с крылом? в какой-то теме видел, что Frost (заранее извиняюсь если ошибся) говорил что вполне реально найти еще троешные крылья... Если кто знает где - прошу сообщить! :dn:
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
Сообщение combat » 21 янв 2009, 02:44
я купил пару родных крыльев (уже писАл), у поставщика металла оставалось ещё одно-вроде правое, буду на оптовом рынке-спрошу..
combat
Сообщение combat » 28 янв 2009, 21:09
узнавал насчёт крыла: есть Левая сторона, как и раньше стоит 50$только сейчас (в связи с долларовыми скачкАми) это уже не 250грн, а порядка 450.
combat
Сообщение Andruxxxa » 31 янв 2009, 21:03
combat, спасибо,но левое крыло у меня наверное еще сгодится. + пересылка увеличит наверное стоимость крыла до тысяч 2500-3000.((( Будем искать...
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
Сообщение combat » 11 фев 2009, 01:15
а вот мои очень дорого, обошлись 100$ но зато СССР!
весной-летом выберу время их ставить.
combat
Сообщение Frost » 11 фев 2009, 02:10
У меня5 крыльев лежит ссср и задняя панель под фонари. Дедушка запася. И 2 крыла задних я нашел, правда без дырок под молдинги на арках.
Сообщение Ded » 11 фев 2009, 03:22
Вопросик назрел, во сколько в средлнем обойдется замена 2х порогов и 4х петель по домкрат. Есть возможность уложиться в 5-7 тысяч? Заранее спасибо.
Сообщение Andruxxxa » 12 фев 2009, 22:14
Frost, нет ли желания поделится? ::):
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
Сообщение Frost » 12 фев 2009, 23:32
Извини, но это НЗ так сказать :dx:
Сообщение Andruxxxa » 13 фев 2009, 00:43
Frost, а что значит НЗ? :bn:
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
Сообщение Frost » 13 фев 2009, 08:50
Неприкосновенный Запас. Стратегический так сказать :bk:
Сообщение killerpest » 01 апр 2009, 13:52
Я тоже решил сменить полы передние.
killerpest
Сообщение killerpest » 08 апр 2009, 10:24
Ну вот мне поменяли передние полы, теперь осталось дело за малым найти и уложить шумку по новой.
killerpest
Сообщение Andruxxxa » 25 май 2009, 22:19
Привет всем! Это снова я, снова про кузов.
мне насчитали работы на 12000+запчасти...
Недавно наткнулся на следующий вариант: ВАЗ-2103 1975 г.в., кузов очень крепкий, НО есть дыра в переднем крыле, причем вверху(!), и заднее левое закоцано. из ржи - только пол багажника над глушаком подгнивает... просят 10000,либо бесплатно если я его полностью раздену (запчасти все хозяину), с меня только оплата документов. При этом мне достанется кузов, двери, стекла, салон, электрооборудование. Вот какой у меня возникает вопрос - что для меня будет более затратно? взять всё што есть за 10000?подвеска говорят новая, тяги сзади двойные, двигатель мертв, остальное все в норме. Либо кузов на который нада все переставлять с моей машины? При том что половина всего может просто не открутится? Подскажите чего выбрать?
Вот основные недостатки:
это они бампером замяли...
хз что за дырень... но без ржи...
Andruxxxa
Цвет: БЕЛЫЙ
