скрипит лобовое
скрипит лобовое
Сообщение aalexxx7804 » 16 окт 2011, 19:32
при езде по кочкам-скрипит лобовое.говорю сразу-кузов целый,трещин нет. слышал мажут селиконом.ни кто не сталкивался? поделитесь секретом чем его намазюкать что бы оно молчало?
Re: скрипит лобовое
Сообщение кум » 17 окт 2011, 01:37
У меня тоже самое,начинается с наступлением холодов!пока тепло-всё норм.
мне говорили,что это проблема в передних стойках крыши.типо появляются трещины и надо наваривать "косынки" в месте стыка стоек с крышей...
кум
Цвет: Красный
Re: скрипит лобовое
Сообщение aalexxx7804 » 17 окт 2011, 02:35
кум писал(а):У меня тоже самое,начинается с наступлением холодов!пока тепло-всё норм.
я же говорю-трещин нет.уверен. снял лобовое,намазал резинку силиконом,поставил попробовал-пока не скрипит.там видно будет. вот может есть что то чем именно положенно мазать резинку перед установкой? может кто знает? а то есть мнение что силикон пылью припадёт и станет ещё хуже :ups:
Re: скрипит лобовое
Сообщение Zerg » 19 окт 2011, 00:04
Трещина и под краской может быть , кузов  у классики гуляет как кошка по весне , и мест много где могут быть трещины . Можешь конечно силиконом промазать  , от пыли может быть будет и плохо т.к этим страдает семейство ваза 08-14 . Даже не знаю что сказать по существу т.к сам не сталкивался с такой проблеммой .
Zerg
Цвет: небесно голубая
Re: скрипит лобовое
Сообщение granv65 » 19 окт 2011, 11:21
Zerg писал(а):Трещина и под краской может быть , кузов  у классики гуляет как кошка по весне , и мест много где могут быть трещины .
+1000.
Абсолютно справедливое замечание.
Также присоединяюсь к Куму в плане того, что стойки надобно проварить. Именно так удалось избавиться от подобной неприятности два годика назад. (Есть об этом запись в бортовичке)
Re: скрипит лобовое
Сообщение aalexxx7804 » 19 окт 2011, 12:52
парни-трещин нет 10000000 % . всё проварено,с косынками,вставками и прочими усилениями. одно но- я под резинку мовиля поналивал так что аж через уши потекло. когда снимал лобовое что бы резинку мазать силиконом-она приклеилась к кузову на мовиль,который затвердел и тяжко было отодрать резинку от кузова.   потом помыл резинку от мовиля и намазал силиконом (хотя может можно было и не мазать). 3 дня прошло-от стекла пока что ни звука. надо по дождю поездить,тогда точно определиться помогло или нет. пройдёт время-отпишусь что и как. заварить и покрасить-даже больше чем не вопрос,только где варить? на рентген ехать ? да и зачем если оно молчит :bk: .
Re: скрипит лобовое
Сообщение gerfis » 20 окт 2011, 18:41
Не так давно начал наблюдать, что лобовое стекло шатается при езде по плохой дороге. А на днях пригляделся повнимательней. Оказалось, что с правой стороны нижний край стекла немного вылез наружу, а сверху как бы опустился. При этом заметно, что на крыше в месте соприкасания уплотнителя к кузову метал блестит, из-за трения. А сегодня к тому же оказалось, что со стороны водителя образовалась течь. Небольшая, так, немножко капает, но неприятно. Снаружи смотрел - уплотнитель запал, образовалась дырка.
Что посоветуете делать мне?
gerfis
1978 ВАЗ 2103
Re: скрипит лобовое
Сообщение tarianz » 25 ноя 2011, 18:46
Что то сломалось так сложно определить что скрепит )
к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431
к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431к431
bates methodглаукомаастигматизм40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o40o
Последний раз редактировалось tarianz 02 мар 2018, 21:58, всего редактировалось 3 раз(а).
tarianz
Цвет: черный
Re: скрипит лобовое
Сообщение gerfis » 25 ноя 2011, 20:10
Обращался с этим вопросом к мастеру. Оказалось, передние стойки прогнившие сильно, их раньше пытались укрепить прутьями, но это не сильно помогло. Нужно еще будет подварить их.
gerfis
1978 ВАЗ 2103
Re: скрипит лобовое
Сообщение Никич v2.0 » 25 ноя 2011, 20:37
Лишь бы было к чему варить
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Re: скрипит лобовое
Сообщение aalexxx7804 » 18 дек 2011, 21:01
в общем отписывась: помазанная силиконом резинка сначала молчала-но потом опять заскрипела но по другому.  сегодня снял стекло,помыл резинку водой с мылом и протёр стекло от силикона и посадил резинку на мыло (как и всегда до этого),покатался-тишина ! так что мыло и верёвка творят чудеса.
