Страница 3 из 4
Re: Крепеж молдинга.
19 мар 2009, 22:37
Midnight driver
Прилагаю фотки, чтобы было понятно что к чему:
на этой фотке красным обведён сам грязезащитный щиток и весь его крепёж, также есть его номер по каталогу.
на этой фотке видно как стоит этот самый щиток в живую (красным обведён щиток, зеленым один из саморезов), к сожалению не удалось найти фотку, где его было бы видно целиком.
Теперь касаемо №14, тут я всё-таки прав - это реально пистон под саморез крепления КОРПУСА (т.е. чёрных горшков, а не отражателей с линзой) передних фар к кузову. Вот фото, пистоны обведены красным:
19 мар 2009, 22:38
Midnight driver
В догонку ......
А вот фото пыльника моторного отсека с применением таких же пистонов №14:
19 мар 2009, 23:42
Puwistiy
фига! А как же на корпус они контачат? или там есть отдельный провод. У меня нет этих пистонов чисто шурупы в кузов.
20 мар 2009, 00:17
Midnight driver
Да, там есть отдельный проводок. Он прикручен саморезом прямо к кузову без пистона. Вот фотка:
20 мар 2009, 00:41
Puwistiy
значит в моих фарах уже поковырялись.
20 мар 2009, 22:05
Midnight driver
Да, есть ещё одна разновидность пистонов, вернее это скоба крепления жгута проводов в багажнике, под ковриком.
Вот эта скоба в каталоге и её номер, фотки в натуре, к сожалению, найти не удалось.
Кстати, когда я показывал сею скобу продавцам автокрепежа, все сказали, что таких у них никогда не было! Редкость однако!
20 мар 2009, 22:14
Puwistiy
а она металическая или пластик?
20 мар 2009, 23:53
надо сообщения по крепежу выделить в отдельную тему и закрепить в ветке "Кузов"
21 мар 2009, 19:35
Midnight driver
Puwistiy писал(а):а она металическая или пластик?
Она пластмассовая, с двумя штырьками. Принцип её постановки такой же, как например, пистонов молдинга крышки багажника или молдингов порогов, т.е. сначала ставишь её ножками в отверстия, а потом загоняешь штырьки, чтобы лепестки ножек разошлись и не дали ей выпасть обратно.
21 мар 2009, 19:39
Жульман
где можно достать пистон молдинга порогов?
22 мар 2009, 07:16
Fury58
Жульман писал(а):где можно достать пистон молдинга порогов?
мне тоже интересно.
и ещё реально ли сейчас купить "набор изделий" как на фото ренее в теме?
22 мар 2009, 10:48
Panteley
Не знаю в чём у вас проблема!!! У нас в магазинах есть и наборы крепежей и отдельно продаются!!! И с крепежами для молдингов порогов тож никаких проблем!!!Я купил себе штук 20, воткнул на место, а молдинги так и не поставил!!! :) Стоили помоему рублей 5 штучка...
22 мар 2009, 14:22
Puwistiy
наборы продаются, только почти всегда написанно что для 6-ки. А так надо спрашивать у продавцов.
26 мар 2009, 15:14
Jeremie
ИЛЮХИН писал(а):Что -бы всё было ок и держалось отлично, нужен качественный скотч, лучше 3М
Что этот скотч из себя представляет, где его берут и есть-ли ему альтернатива для приклеивания молдингов прогов/арок? А то уж больно кузов дырявить неохота...
26 мар 2009, 16:12
IT_Werewolf
Двух сторонний скотч продается на любом автобазаре, может и в магазинах есть.
"3М" как правило с красной защитной лентой - держит очень достойно. Тот что послабее с зеленой защитной лентой (1М толи 2М) - подходит для крепления чего-либо в салоне автомобиля, т.е. где нет больших нагрузок и агрессивной среды. У меня например на торпеде таким скотчем приклеен освежитель, родной "липкий пятачек" быстро отваливался при жаре и на брусчатке. На скотче держится мертво.
28 авг 2009, 23:59
Alf
На авторынках такого добра навалом. По крайней мере в Украине. (Сделано в России
29 авг 2009, 00:04
Alf
Jeremie писал(а):Друзья-товарищщи, нужна помощь. Нужно закрепить сегмент молдинга,(тот который перед поворотником) но крепежные клопы,от бортовых молдингов не подходят... перед изобретением велосипеда,хочу проконсультироваться, может что-нибудь фабричное таки-подойдет?
Я тут на днях разбирал свою ласточку и снимал молдинги. Оказывается предыдущий хозяин все молдинги крепил на болтиках с гайками. Гайки и болты из латуни, очень легко раскручивались. Болтики с плоской шляпкой и шайба сделаная по ширине молдинга. Прикольно. Если нужно, могу сфоткать.
27 фев 2010, 18:32
Rust
А на каких пистонах сидят решетки вентиляции салона, что на задних стойках? Те которые металлические?
27 фев 2010, 18:37
так они не на пистонах.НА самих решетках сделаны,главное их не сломать
27 фев 2010, 19:15
Lineltex
Пистоны в кузове, 2 штуки трех лепестковые, можно заменить на обшивочные от Шеви нивы или калины.
11 окт 2010, 22:19
Gr_Kaleostro
Снял молдинги дверей которые некогда не снимались и нашел кое что интересно...
Справа троешный то что у меня стоял, слева шестерошный.
11 окт 2010, 22:20
Сан Саныч
Ну и ничего интересного, если честно. Это родной пистон, который стоит на окончаниях молдинга, предотвращающий его продольное передвижение. Сейчас таких днём с огнём не найти.
11 окт 2010, 22:32
Gr_Kaleostro
Ну про них в этой темко не упомнил-ась и я честно говоря не знал что такие есть
25 июн 2012, 23:43
Sonic
Требуется помощь знатоков - посчитайте пожалуйста кто-нибудь, сколько пистонов держат молдинг передней арки, задней арки и молдинг порога. Или ваше мнение - сколько их реально необходимо - на днях планирую под это дело сверлить крылья и пороги, очень не хочется ошибиться, пистоны все имеются. заранее спасибо!
26 июн 2012, 00:17
etnies
Знаю только, что молдинг порога крепится на 16-ти пистонах, 8 с каждой стороны.
