Расход бензина!
Re: Расход бензина!
Сообщение @Константин@ » 14 мар 2010, 00:20
храпоидол писал(а):Константин.Попадала машина с большим расходом топлива.Но там были потеряны 2 пружинки привода газа.Одна на коллекторе другая на самом карбюраторе.Получалось что на педаль жмешь мало а заслонки открываються сильно и еще не закрываються при отпущенной педали.Холостой ход не отрегулируешь правильно.Посмотри на всякий случай)))
проужины на месте каждый день на глаза попадаются.привод проверяеш всегда автоматом когда к карбу лезеш.
буду искать донора на время,заменить всё навесное.
@Константин@
Re: Расход бензина!
Сообщение храпоидол » 14 мар 2010, 00:44
Константин.Как ты пишешь все нормально и расход 20 литров.Не может такого быть на самой убитой машине. Может ты шутишь.Не злись. Будем разбираться.
храпоидол
Re: Расход бензина!
Сообщение @Константин@ » 14 мар 2010, 00:52
да не до шуток.сразу была эта тема ,а потом расказ о машине. на форум попал наверное только из за расхода. а теперь как говорится втянулся. форум -больше ни где в нете не бываю
@Константин@
Re: Расход бензина!
Сообщение храпоидол » 14 мар 2010, 01:04
Константин.Фазы газораспределения поставь на место.Лучше на один зуб вперед.Ты знаешь ну я скажу.Натяни хорошо цепь с помощью монтировки и хорошо затяни. Отрегулируй клапана.Легко регулировать если в старой крышке трамблера выбить  трубой центральный электрод. А потом проворачивай коленвал под цилиндр.Отрегулируй зазор на прерывателе .Хотя бы с помощбю лезвий. 4 половинки лезвий. Выставь начальный угол. Если не знаешь подскажем.Удачи
храпоидол
Re: Расход бензина!
Сообщение @Константин@ » 14 мар 2010, 01:12
изначально на собраном двиг. я на зуб в перёд выставил .шестерня распредвала керненая
сапун на вп. колекторе для слива может влиять?
спасибо  за отзывчивость! какой год бабки в бензин (воздух)вкладываю
@Константин@
Re: Расход бензина!
Сообщение храпоидол » 14 мар 2010, 01:24
Константин. Не понял какой сапун.Дренажная трубка. Под карбюратором.На новых моделях ее вообще нет.Может не понял объясни.
храпоидол
Re: Расход бензина!
Сообщение @Константин@ » 14 мар 2010, 01:30
да. дренажная трубка.когда пытался её глушить ощущения будто троит, выкручую полностью тоже самое, а провода снимаю свечи работают
@Константин@
Re: Расход бензина!
Сообщение храпоидол » 14 мар 2010, 02:04
Константин.Она предназначена для слива топлива.Использовалась на ранних моделях ВАЗ.Диаметр отверстия должен быть 0.8мм.В дальнейшем от нее оказались.Если при закрытии отверстия трубки к примеру пальцем .Двигатель изменяет свою работу.Значит через нее идет подсос воздуха.Костя но это не может быть 20 литров.Причина другая.Трубка использовалась для сброса топлива.Чтоб не заливать свечи.
храпоидол
Re: Расход бензина!
Сообщение Venom » 14 мар 2010, 12:27
Так ведь я и думал, что на новых карбовых классиках нет трубки этой!!
может мне тоже от нее отказаться, закрутить вместо нее болт, а??
Re: Расход бензина!
Сообщение granv65 » 14 мар 2010, 12:30
Venom писал(а):Так ведь я и думал, что на новых карбовых классиках нет трубки этой!!
Забей БОЛТ на это дело.
Re: Расход бензина!
Сообщение Venom » 14 мар 2010, 13:41
я предполагал закрутить, но хрен с ним - забью болт!
мнение Вадимыча авторитетное  :bd:
Re: Расход бензина!
Сообщение храпоидол » 14 мар 2010, 17:46
Константин.Про дренажную трубку говоришь что троит.Винт количества смеси закрути и открути на 1.5-2.0 оборота.Закрой дренажную трубку. Как после этого работает двигатель.
храпоидол
Re: Расход бензина!
Сообщение храпоидол » 14 мар 2010, 18:06
Константин. Только учти что подсос воздуха через др.трубку может идти и в том месте где она вкручиваеться в коллектор.
храпоидол
Re: Расход бензина!
Сообщение @Константин@ » 14 мар 2010, 22:13
храпоидол писал(а):Константин.Про дренажную трубку говоришь что троит.Винт количества смеси закрути и открути на 1.5-2.0 оборота.Закрой дренажную трубку. Как после этого работает двигатель.
попробую напишу.у меня модем ,связь часто проподает- с утра пытался зайти в нет. покрытие есть а не работает.
@Константин@
Re: Расход бензина!
Сообщение @Константин@ » 19 мар 2010, 22:40
заглушил дренажную трубку.отрегулировал ккарб.как написали..........троит(работает как  будто троит,по выхлопу,дёргается)проездил 300км, почти 60 литров.верну всё назад.
@Константин@
Re: Расход бензина!
Сообщение храпоидол » 19 мар 2010, 23:19
Здравствуйте Константин.Разобраться троит или нет можно поочереди снимая высоковольтный провод свечи. Если обороты двигателя не падают свеча не работает.И по выхлопу из глушителя. Выхлоп при исправном двигателе ровный.Если идет пропуск то есть строчит как пулемет. Виновата свеча. Константин винт количества должен быть откручен на 1.5-2.5 оборота не больше. 60 литров не представляю такое.Давайте разбираться.
храпоидол
Re: Расход бензина!
Сообщение храпоидол » 19 мар 2010, 23:25
Константин и проверьте свечи.Может они не подходят для двигателя ВАЗ.
храпоидол
Re: Расход бензина!
Сообщение @Константин@ » 19 мар 2010, 23:58
покупаю для ваз класика ,контактное зажигание.
@Константин@
Re: Расход бензина!
Сообщение храпоидол » 20 мар 2010, 00:11
Константин.Какого цвета изолятор свечей.
храпоидол
Re: Расход бензина!
Сообщение @Константин@ » 20 мар 2010, 00:21
светло красные
@Константин@
Re: Расход бензина!
Сообщение храпоидол » 20 мар 2010, 00:48
Константин.Может быть светло коричневые.Если так то это нормально.Масла на резьбе свеч нет? Если нет то хорошо.Константин.Отрегулируй клапана правильно. Затем зажигание а потом карбюратор.Клапана сильно не затягивай.Пусть будут свободней.Мы будем знать что клапаны закрываються.И компрессия не падает.Проверь с какой клемы катушки приходит провод на прерыватель.Бывают путают.Отрегулируй зазор прерывателя.Проверь не замыкают контакты на массу.Бывает что контакт задевает за болт.Видно что болт подгорел.Тогда подогни рычажок.Установи начальный угол.Константин если в чем то затрудняешься пиши.
храпоидол
Re: Расход бензина!
Сообщение granv65 » 20 мар 2010, 01:04
@Константин@ писал(а):светло красные
это говорит о том, что бензин близок к степени "гуано". См. статью о свечах в "БАЗЕ ЗНАНИЙ" форума.
Re: Расход бензина!
Сообщение rusik77 » 20 мар 2010, 01:15
Это говорит о том, что в бензине много металлсодержащих присадок, например тетраэтилсвинца!
rusik77
Цвет: зеленый
Re: Расход бензина!
Сообщение храпоидол » 20 мар 2010, 01:22
Тэтраэтилсвинец.Бог с ним.Раньше был красный бензин.Но откуда 60 литров.Надо помочь человеку быстро.
храпоидол
Re: Расход бензина!
Сообщение granv65 » 20 мар 2010, 01:25
сОГЛАСЕН, РАСХОД ПРЕВОСХОДИТ ВСЕ МЫСЛИМЫЕ НОРМЫ.
Но конкретные симптомы человек не торопится описывать.
