Синий - голубой - белый дым из выхлопной. расход масла
Сообщение kot318 » 17 сен 2010, 10:16
Мерил давление в цилиндрах, всё в норме....
Много машина жрёт масла у меня полусинтетика 10w40
Показывал машину мастерам, вывод: нужно заменить маслосъемные колпачки (200руб) и прокладку (100 руб)
процесс описан тут:
http://www.birzhaplus.ru/avto/index.php?9032
я узнал в сервисе процедура не сложная, стоит 1000 руб.
вот только денег пока нету.... :)
в выхлопной есть непонятный жирный, чёрный, мягкий, маслянный нагар внутри где-то 1 миллиметр....
масло из двигателя вылетает в выхлопную через эти самые колпачки....
ВОПРОС К ВАМ УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ТАКОЙ:можно ли ездить так как есть? литр масла на 200 километров, и чем это грозит машине?
ну разумеется кроме того что сильный дим взади как буд-то горит багажник....
СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ КОЛПАЧКИ ИЛИ ДО ЗИМЫ ЭТО ПОТЕРПИТ?
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПОРИТСЯ???? ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПЛОХОГО ОТ ПОПАДАНИЯ МАСЛА В ВЫХЛОПНУЮ?
kot318
Re: Синий - голубой - белый дым из выхлопной. расход масла
Сообщение kot318 » 20 сен 2010, 08:56
есть кто живой?
kot318
Сообщение BeasT » 20 сен 2010, 09:27
Ездить то в принципе можно, но не желательно если уже литр масла на 200 км, у тебя внутри там все закоксовывается со страшной силой. Я бы советовал поскорее поменять их. Все же литр на такой пробег это уже критично. Заодно посмотри состояние поршневой.
комплект колпачков стоит в среднем 100 руб, если есть съемники и прочие инструменты то думаю можно обойтись без сервиса.
Сообщение kot318 » 20 сен 2010, 12:12
ясно, спасибо!
kot318
Сообщение ASpirin » 20 сен 2010, 13:16
Меняй и быстро ,а пока машину на прикол, но чует моё сердце, у тебя и кольца накрылись. (сам только в понедельник движку скидал, счас обкатка). Пробежала машинка сколько?
Сообщение Shady » 20 сен 2010, 15:18
была такая тема.. проездил наверное больше года так.
Валил белый дым и масло нормально так уходило. Заменил колпачки. Из 8 штук только одно удалосо достать целым. Остальные или уже были развалившиеся, или рассыпались, когда их снимали.
Белый дым пропал, масло перестатло так быстро уходить.
Но литр на 200 км эт очень много. После стоянки масляных пятен под машиной нет?
Shady
1974 ВАЗ 2103
Цвет: светло-серый
Сообщение kot318 » 20 сен 2010, 15:20
Shady писал(а):была такая тема.. проездил наверное больше года так.
нет, пол под авто чистый. течёт только при рабочем двигателе..... и именно в выхлопуху.....
kot318
Сообщение kot318 » 30 сен 2010, 08:00
Проблема решена:
все у кого дым из выхлопной руководство к действию:
1) мерием компрессию (50 рублей в сервисе) и если она в норме
2) Меняем колпачки маслосьёмные (сальники клапанов или их ещё называют маслоотражающие колпачки)
На следующий день дым исчезает.
машина работает как часики.
если компресиия не в норме, то нужно снимать голоку блока и там смотреть... есть ещё там какие-то кольца... сам не делал не знаю....
kot318
