Наша поршневая
Наша поршневая
Сообщение Маляр » 15 ноя 2008, 01:21
:bad: Доброго всем времени .Есть вопросик! Можно поменять поршневую не доставая движок , заранее благодарен.
Маляр
Re: Наша поршневая
Сообщение mike7776 » 15 ноя 2008, 04:05
можно всё......!!
если есть в этом смысл.
опишите проблему.
:bt:
mike7776
Цвет: Белий мащин
Re: Наша поршневая
Сообщение Ded » 15 ноя 2008, 11:11
Можно! Сам менял кольца поршневые не снимая блока! Только это не стерильный способ :( Лучше снять все, почистить и собрать без грязи которая может попасть когда двиг не снимаешь!
Re: Наша поршневая
Сообщение Маляр » 15 ноя 2008, 14:30
03-ВАЗ достался в нагрузку . За лето переварил кузов ,помогли перебрать мотор .Блок точили размер точно не помню. В общем вид новой машины   Проехал 30000т, двигун стал поджирать масло, чем дальше тем больше,померял компрессию   2,3 по-7, 1, 4-6 на двигатель больше жалоб нет. Вот суть моей проблемы :bb:  Масло съёмные колпачки менял недавно.
Маляр
Re: Наша поршневая
Сообщение Ded » 16 ноя 2008, 10:33
Мне кажется лучше, снять так как все равно большую часть двигателя разбирать, а так еще и проверишь сцепление. Удачи!
