Плохо пускается на гарячую
Re: Плохо пускается на гарячую
Сообщение chaos » 28 май 2012, 10:12
Все привет.
Как и обещал после маленьких изменений на своем авто viewtopic.php?f=4&t=2865&p=72033#p72033 - обещал выложить информацию, о запуске двигателя на горячую.
Пока предварительные замеры, так как сильная жара нас временно покинула, но тем не менее. За качество прошу простить, фотик за собой не таскаю, а снимал на телефон.
1. Это буквально сразу после остановки, прошло минуты 3. Хотел уже заводить, потом вспомнил, что надо заснять.
http://www.youtube.com/watch?v=8vkJfrohNPI
2. А это уже ровно после 15 минут простоя, от первой проверки (15 мин. выбрал так как по замерам alex - температура достигает пика).
http://www.youtube.com/watch?v=9R1LZWV5NT8
P.S. Никакие педали при запуске не были задействованы, "подсос" тоже не использовался.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Venom » 30 май 2012, 09:17
классно! и что дало такой эффект? заглушенные колодца в карбе?
еще у тебя экран тепловой?
Сообщение chaos » 30 май 2012, 09:35
Venom писал(а):классно! и что дало такой эффект? заглушенные колодца в карбе?
Не теплового экрана пока нет. Думал поставить, но готового не нашел. Делать самому, пока не из чего и нет где.
Думаю основной эффект дало поднятия карбюратора на 2 эбонитовые прокладки по 8мм. То есть карбюратор поднял на 16мм.
Вчера еще специально проверил - входящий коллектор горячий, если плюнуть шипит и моментально испаряется. А вот карбюратор теплый, но в руку не печет и можно держать сколько угодно.
Тут маленький нюанс - что при поднятии карбюратора на такую высоту, кастрюля будет упираться в капот (не замерял - это по визуальному осмотру). Но поскольку я заменил ее на черепаху + нулевик, такая проблема у меня отпала. Просто я к тому, что если кто то захочет просто поднять карбюратор, то высоту нужно учитывать.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение alex » 04 июн 2012, 11:26
Сделал полноценную обратку в бак. Помогло! Причем помогло очень глобально - на улице похолодало и дождит ))))
alex
Администратор
Администратор
Сообщение Venom » 04 июн 2012, 11:56
поподробнее можно? ) обратка делается по схеме основного топливопровода, та же трубка, там же проложил в тоннеле?
В баке есть штуцер для подсоединения обратки? насколько помню, что-то там предполагает установку обратки
Сообщение alex » 04 июн 2012, 12:01
Протянул магистраль подобную основной. В баке естественно места под обратку нет. Впаял в штатный топливозаборник еще одну трубку.
На рынке вчера видел ШТАТНЫЙ топливозаборник с обраткой! Оказывается на последних карбюраторных 2107 был Солекс с обраткой...
alex
Администратор
Администратор
Сообщение Venom » 04 июн 2012, 13:08
спасибо!;) в принципе, ничего сложного.
вопрос вот - стоит ли овчинка выделки?
на экономию топлива влияет? на легкость запуска?
Сообщение alexenin » 04 июн 2012, 15:15
alex писал(а):Сделал полноценную обратку в бак.
Достойно. Надеюсь у меня скоро тоже появится такое сообщение в журнале))
Сообщение alex » 04 июн 2012, 16:39
Если бы я еще раз тянул бы обратку, то взял бы наверное тормозную трубку...
alex
Администратор
Администратор
Сообщение Лёша » 04 июн 2012, 21:52
да-да, тормозная трубка-самое оно, я до сих пор не поставил обратки только потому, что не хочу увеличивать весь об*ем  топливной системы  :dc:   заметил такое - не ездишь неделю- испаряется бенз и в карбюре  полностью , и в шлангах итд,  обратка должна бы снять и ету проблему    :dp: .. хто попробует -отпишитесь - все-таки напрягает- за неделю судя по об*ему грамм  двести испаряется из системы просто так- куда девается??   :ci:
Лёша
Цвет: зелёнка
Сообщение chaos » 10 июн 2012, 15:33
Всем привет. После того как вернул назад кастрюлю вместо нулевого фильтра - заводиться стало гораздо хуже на горячую.
Ну сегодня я еще попробовал сделать смесь ХХ  чуть беднее, а обороты добавил винтом количества.
Короче перерегулировал ХХ и вот все что удалось добиться (при попытке пуска педаль и подсос не использовались) - 2 сек.
В общем машина была прогрета где то до 95 (сработал вентилятор), на улице жара, а машина под прямым солнцем (думал сознание потеряю :) ). После остановки подождал минуты 3 - завелась отлично. А вот после 15мин. когда температура в под капотом достигает пика:
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение alex » 10 июн 2012, 16:05
Да отлично вроде пускается судя по видео! У меня с обраткой что-то похожее сейчас...даже наверное немного хуже.
Текстолитовая прокладка сейчас у меня 8мм. Надо попробовать толще поставить.
alex
Администратор
Администратор
Сообщение chaos » 10 июн 2012, 16:30
alex писал(а):Да отлично вроде пускается судя по видео! У меня с обраткой что-то похожее сейчас...даже наверное немного хуже.
Ну это у меня стоят 2 по 8 мм.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение alex » 10 июн 2012, 16:40
А как штатная кастрюля влезла теперь?
alex
Администратор
Администратор
Сообщение Garni » 10 июн 2012, 16:55
Я уже спрашивал в этой теме на первой странице, но никто ничего не сказал по этому вопросу: термоленту использовал кто-нибудь, кто что думает по этому поводу? По идее, при использовании термоленты теплонапряженность под капотом должна уменьшиться, соответственно, и карб будет меньше греться.
Сообщение alex » 10 июн 2012, 17:22
Она стоит много денег) Эффект от нее думаю будет хороший.
alex
Администратор
Администратор
Сообщение chaos » 10 июн 2012, 17:29
alex писал(а):А как штатная кастрюля влезла теперь?
Влезла нормально. Я тоже вначале переживал, что не влезет или будет по капоту тарабанить, но все гуд.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение alex » 10 июн 2012, 23:03
отличная информация! Надо будет попробовать!
alex
Администратор
Администратор
Сообщение Дядя Алик » 12 июн 2012, 22:49
Venom писал(а):Помимо фильтров-нулевиков есть обрезанные кастрюли, а есть вариант - расширенный воздухозаборник вывести туда, где меньше тепла и больше набегающий поток воздуха. Я себе сделал "холодный впуск" перед радиатором. помнится, эффект заметили, когда выехали в первый раз))
а можно фото? я плдня сегодня в москве на киевском плясал в поисках того заповедного места откуда сделать впуск холодного. сегодня было жарко, я подался в москву за своей и в пробках постоявши порядком нагрелся.и заводиться нагорячую было проблематично.а еще возникала такая проблема: пару раз глох можно сказать прямо на ходу, на холостых.температура была за 90 на датчике. как начали ехать после пробки все как рукой сняло, а уж после дождя машину вообще как подменили :)
