Падают обороты.
Падают обороты.
Сообщение quaker » 19 фев 2014, 01:06
Привет всем! Проблема такая: после долгой буксовки в снегу заметил что обороты стали падать до 200-300 и иногда плавать в диапазоне от 200 до 800. По приезду домой заглушил машину и решил заново завести, завел вроде 900 оборотов держится думал нормально все стало но как только дал газу до 2000-2500 оборотов и отпустил педаль газа обороты вновь упали до 300. Что это может быть ?
Двигатель 2103 (не перегревал), контактная система зажигания, карб вебер.
quaker
Re: Падают обороты.
Сообщение granv65 » 20 фев 2014, 10:35
Для начала я бы проделал самую безобидную операцию -  проверил как работает моторчик с вытянутым подсосом. И если всё нормально, тогда прочистил систему холостого хода (обратив внимание на сам жиклёр)
Re: Падают обороты.
Сообщение s77 » 20 фев 2014, 12:36
granv65 писал(а):Для начала я бы проделал самую безобидную операцию - проверил как работает моторчик с вытянутым подсосом. И если всё нормально, тогда прочистил систему холостого хода (обратив внимание на сам жиклёр)
Я бы ещё проверил механическую часть привода дроссельных заслонок - всю, от педали до рычагов карбюратора на предмет отсутствия люфтов и деформаций - в пылу азарта "газования в сугробах" мог что-то и "подогнуть" нечаянно чрезмерным усилием на педаль...
Ещё, как вариант, посмотреть винт количества смеси - при длительной работе на высоких оборотах он мог самопроизвольно провернуться под действием вибрации (у меня на старом карбе так было - после длительной езды на скорости 100-120 обороты х.х. падали до 400, пришлось винт количества фиксировать.
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Re: Падают обороты.
Сообщение amz » 21 фев 2014, 13:32
Ребята, кто может помочь?! Мотор не заводится, бензин не поступает в цилиндры, карбюратор исправен, распылитель ускорителя прыскает в камеру бензин нормально, искра есть, но свечи сухие. Нет даже намека на подхватывание, просто крутит в холостую и все. Какая может быть причина, почему в цилиндры не поступает топливо?
amz
Re: Падают обороты.
Сообщение alexenin » 21 фев 2014, 18:28
amz писал(а):Какая может быть причина, почему в цилиндры не поступает топливо?
Открутилась шестерня распредвала
Но я искал бы другой вопрос, т.к. в цилиндры должна попадать воздушная смесь, а не жидкость.
Re: Падают обороты.
Сообщение s77 » 21 фев 2014, 18:37
amz писал(а):Ребята, кто может помочь?! Мотор не заводится, бензин не поступает в цилиндры, карбюратор исправен, распылитель ускорителя прыскает в камеру бензин нормально, искра есть, но свечи сухие. Нет даже намека на подхватывание, просто крутит в холостую и все. Какая может быть причина, почему в цилиндры не поступает топливо?
Давайте сначала изучим "историю болезни" - что с машиной, а точнее, с двигателем, делалось до того, как она внезапно перестала заводиться? Что разбиралось, собиралось, ремонтировалось или регулировалось непосредственно перед возникновением неисправности? В общем - опишите что и как было непосредственно перед тем, как перестала заводиться. А потом уже будем думать. Как проверялось наличие искры?
s77
Цвет: Колхоз 110
Re: Падают обороты.
Сообщение granv65 » 21 фев 2014, 21:39
amz
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ons-1.html
прочитай вот эту инфу.
Ежели не помогут приведенные там рекомендации, будем "копать" дальше.  Надеюсь,  запустим твой моторчик совместными усилиями
Р.S. - Советы типа - открыть капот или крышку радиатора можно пропустить   :)
Re: Падают обороты.
Сообщение Beetle » 23 фев 2014, 00:31
Вангую что заправился говном и нужно крутить трамблер.
