нет бензина
нет бензина
Сообщение Денис » 22 июл 2014, 19:56
мужики, выручайте ! всю голову сломал  :bc:  :bc:  :bc:
в баке есть минимум 5 литров (ориентировочно 7-8).
до дома доехал, на хх работала, заглушил и больше не заводится.
искра есть.
бензонасос новый (на нем и приехал), качает.
из трубки топливоподводящей бенз из бака не течет
думал засорилась, продул насосом, результат нулевой. в баке бенз булькает, когда насосом дую.
еще бензина долить ?
проблема началась с того, что старый бензонасос развалился - отломалась трубка выходящая. поменял. завелась и работала нормально. заглушил и умерла.  :dg:  :bn:
:bc:  :bc:  :bc:
Re: нет бензина
Сообщение Rengen_3d » 22 июл 2014, 20:31
Еще раз, трубка которая подходит к насосу пуста, и из нее ничего не идет? Можешь компрессором подать давление в трубку вентиляции, если бензин польется, значит насос, если просто будет хрипеть-плеваться - значит маленький уровень, если ничего не пойдет - значит что-то забивает.
Касаемо маленького уровня - на личном опыте смог осушить бак полностью, не переворачивая, значит этот вариант наверное отпадает.
Если бензин все-таки польется  - проверить шток насоса, или вручную покачай.
Больше вариантов и не придумал...
Re: нет бензина
Сообщение Денис » 22 июл 2014, 20:58
Rengen_3d писал(а):Еще раз, трубка которая подходит к насосу пуста, и из нее ничего не идет?
да. пустая и бенз не льется из нее
вот не очень понял, в какую трубку дуть ?
та что на баке сверху что ли ?
я тоже бак в ноль усаживал, но после долива бензина (было тоже с собой литра 3) машина ехала дальше.
насос качает. шток в норме.
п.с. кстати я победил шток. была проблема - стерался за 50 км. в итоге в авто49 купил шток за 26руб, больше тысячи верст - полет нормальный. в русьтрейд за 6руб штоки не берите.
Re: нет бензина
Сообщение Rengen_3d » 22 июл 2014, 21:43
да, на руси они сырые сделаны чуть ли не напильниками китайцами. они и по длине не подходят.
да, дыхательная, она слева от заливной горловины вылезает. Я так бензин из бака выкачивал, так что проверено. Вынь шланг например из бензонасоса и брось в бутылку . дай давления в дыхательную трубку. И смотри пойдет ли воздух\бенз из шланга.
Re: нет бензина
Сообщение Garni » 23 июл 2014, 12:34
Где-то забита трубка топливопровода, которая под днищем идет. Либо забор бенза в баке. Больше тут вряд ли что будет причиной. Снимать, прочищать.
Re: нет бензина
Сообщение Денис » 23 июл 2014, 20:20
исходя из конструкции бака и заборного механизма возник вопрос: при замене/ремонте/чистки, короче говоря при снятии бака, когда его устанавливают на место и заливают бензин, ведь ни чего не прокачивают ?! заливают бенз, подкачивают и заводят. в мануле, во всяком случае, не написано про танцы с бубном после установки.
по идее бензонасос должен создавать разряжение и засасывать...
вот больше всего не хотелось лезть в бак, но видать придется...
Re: нет бензина
Сообщение Rengen_3d » 23 июл 2014, 20:40
так ты сделал что я сказал? это ж простейшее самое, сразу отсечет некоторые вещи. В баке ничего не прокачивается, да и чего там прокачивать-то? Бензонасос - да, закачает.
Re: нет бензина
Сообщение Дядя Алик » 23 июл 2014, 22:31
Денис послушай Rengen_3d'а вариант надежный (если пробка жива) я так делал, когда менял насос сток на двугорбый. чудес не бывает(как правило). а почему бензин булькает в одну сторону, а в другую сторону не идет, так если туда что-то попало со стороны бака и работает как клапан. в одну сторону когда там (в трубке) разряжение прижимает, а в обратную когда избыточное давление(насос подключил к трубке) он открывается. у меня у друга так было в галанте там предыдущий хозяин забил радиатор отопителя деревянным чопиком, да переусердствовал и забил во внутрь его и нихрена не сказал об этом. так этот чопик так и работал как клапан там. мы неделю мучались, думали шайтан там завелся, а все оказалось намного веселее.
Re: нет бензина
Сообщение Денис » 24 июл 2014, 02:43
Женя, спасибо за совет - твой метод сработал. Через трубку штатным насосом подкачал и бенз потек. Я бы даже сказал захлестал - я мелочиться не стал и накачал от души))) как колесо)) пока пробку бака не открыл хлестало некисло.
:drinks: всем спасибо за советы. буду ждать нового сюрприза от своей машинки.  :dc:
