Уровень поплавка в карбе 2106-.. 6 или 1 мм
Сообщение Vitaliy » 18 сен 2008, 16:36
в одном источнике:
Удерживая крышку карбюратора горизонтально поплавками вверх, проверяем зазор между поплавками и прокладкой крышки, который должен составлять 1+0,25 мм и быть одинаковым для обоих поплавков.
в другом источнике:
Расстояние между поплавком и прокладкой 10, прилегающей к крышке карбюратора (размер А), должно составлять 6,5 ± 0,25 мм. Регулируется этот размер подгибанием язычка 8. При этом опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана и не должна иметь зазубрин и вмятин.
разница в том что 1случай горизонтально, 2 вертикально....
Оба правельные или я что-то непонимаю???
Vitaliy
Re: Уровень поплавка в карбе 2106-.. 6 или 1 мм
Сообщение Serg » 18 сен 2008, 17:05
Vitaliy писал(а):Расстояние между поплавком и прокладкой 10, прилегающей к крышке карбюратора (размер А), должно составлять 6,5 ± 0,25 мм
- это правильный, по крайней мере я себе такой зазор выставлял.
Serg
Сообщение alex » 18 сен 2008, 17:36
я себе на солексе делал 1мм, хотя там тоже разные значения советуют.
Когда было 6мм, то на высоких не хватало бенза.
alex
Администратор
Администратор
Сообщение combat » 20 сен 2008, 02:31
оба правильные:
в первом случае (горизонтально) клапан закрыт  и  поплавок полностью вжимает язычком подпружиненный шарик в клапан, а во втором случае (вертикально) шарик не нажат, а лишь прикасается к язычку.
combat
