Душат картерные газы.
Сообщение zerber » 22 сен 2008, 11:51
через 200 км.после замены свечей мотор стал троить,неустойчиво работать на холостых.Вывернув свечи,обнаружил,что на свече 3-го цилиндра отсутствует кусок изолятора,который,по видимому провалился в цилиндр.Компрессия в нем упала с 11 кг. до 6,2.Думаю, сломало компрес.кольца и перемычку на поршне.Маслосъемное кольцо держит, т.к.ощутимого расхода масла нет.Но с сапуна валит много газов,настолько, что при отсоединении шланга вентиляции картера от возд.фильтра на холостом ходу обороты подскакивают с 600 до 1000-1200,при обратном присоединении опять падают.Стуков в цилиндре нет,расход бензина 9-9,5л на сотню,масло в возд.фильтр не забрасывает,правда 1 раз засмолило возд. жиклеры карб-ра.Как считаете, стоит ли выводить шланг вентиляции вниз,под машину? У кого-нибудь было похожее?
zerber
Re: Душат картерные газы.
Сообщение kemper » 23 сен 2008, 20:22
Ага. У моего тестя. Через 2 месяца попал на капиталку с нах... развалившимся поршнем....  Капиталка...  Так что б реанимировать и продать. Цилинтр так задрало.... Намек понял?
kemper
Цвет: Красная
Сообщение ARMAX » 23 сен 2008, 20:52
По любому разбирать
ARMAX
Цвет: Черный металлик
Сообщение kemper » 23 сен 2008, 21:22
ARMAX писал(а):По любому разбирать
Намек понял. И чем быстрей тем лучше.
kemper
Цвет: Красная
Сообщение zerber » 23 сен 2008, 22:42
kemper писал(а):Ага. У моего тестя. Через 2 месяца попал на капиталку с нах... развалившимся поршнем....  Капиталка...  Так что б реанимировать и продать. Цилинтр так задрало.... Намек понял?
Намек понял,но я уже 2 года так езжу.
zerber
Сообщение ARMAX » 24 сен 2008, 18:21
Ездить можно и на велосипеде. Но если хочешь решить проблему ( я думаю все таки хочешь раз здесь тему разместил )-разбирать.
ARMAX
Сообщение Panteley » 24 сен 2008, 20:08
А из за чего вообще из сапуна валит сильный дым???
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение ARMAX » 25 сен 2008, 20:29
Из цилиндров в картер газы идут
ARMAX
Сообщение Panteley » 26 сен 2008, 17:03
А если компрессия 10-11 как такое может быть???
Panteley
Сообщение ARMAX » 26 сен 2008, 18:17
Всякое может быть, тут по фотографии никто не вылечит. Если хочешь понять и устранить-разбирай и смотри ;)
ARMAX
Сообщение Panteley » 27 сен 2008, 11:14
ARMAX писал(а):Всякое может быть, тут по фотографии никто не вылечит. Если хочешь понять и устранить-разбирай и смотри ;)
Знать бы что смотреть!!! Всё началось после замены прокладки под головкой цилиндра!!! Масло не уходит!!! :( Компрессия вроде в норме!!! Из за клапанов может дымить???
Panteley
Сообщение Beetle » 28 сен 2008, 04:55
из-за маслосъемныйх колпачков может дымить
Сообщение combat » 30 сен 2008, 01:09
если давка упала почти в двое, то определяй (может всё таки клапана) и если всё же поршневая болезнь, то капиталить!! (какое интригующее и многообещающее слово!"!)
combat
