Сообщение Route_66 » 02 май 2018, 16:57
Странное дело с этими длинными кронштейнами. По каталогам нигде не упоминается, что для 2103 они когда-либо могли быть разными.
Сообщение Dron » 07 май 2018, 00:32
Продолжаем!
В субботу опять ударно поработал, вылил 3 литровых болона мастики, банку 2 кг мастики, литр мовили и 0.5 краски раст-стоп.
В общем на данный момент уделил внимание крытым полостям, пороги всё пролитии и перепролиты,успел обработать переднее крыло водительское и фартук с водительской стороны. Плюс ещё дно салона готово на 80%, осталось только кистью нанести мастику по водительской стороне, так всё прокрашено, задута мастика во все стыки.
После салона полез пол машину, проблема в туннеле КПП и кардана, его не чистили и не обрабатывали. Занялся конкретно передней частью, всё вычистил, зачистил, покрасил. Мастикой пройтись не успел.
В следующий раз как получился домашу салон и перед туннеля КПП, отмою с шампунем проводку и начну подготовку в установки двигателя.
Надо уже заводить авто и процесс пойдёт веселее.
Всё забываю сфоткать крепления заднего бампера, в итоге фото мне прислали, но ракурс не удачный. Можно заметить, что крепление по середине длиннее остальных. Все крепления с ваз 2103 разных годов выпуска от 73 до 79.
Сообщение Dron » 23 май 2018, 22:25
Всем привет!! в очередной раз нужна помощь пофоткайте пожалуйста подкапотку у кого авто до 76 года. особо интересно как лежит проводка и как правильно подключиться к рели. то есть надо фото подключения реле, расположение реле, подключение фар и трамблера.
Очень надо выручайте.
Чтоб не морочиться с заливкой фото сюда чирканите в л.с. скину номер чтоб по вотс апп можно было скинуть.
Если всё удастся в начале июня закиним двигатель.
Пока отмыл проводку в подкапотке и продолжаю обильно обрабатывать кузов всякой химией.
Сообщение oleg_510 » 24 май 2018, 12:00
Сегодня вечером пофоткаю.
oleg_510
Благодарности: 11 [ ? ]
Цвет: белая
Сообщение Dron » 24 май 2018, 15:57
oleg_510 писал(а):Сегодня вечером пофоткаю.
Спасибо. Кидай тогда в вайбер
Сообщение Dron » 21 июн 2018, 23:54
Приветствую, товарищи знатоки-электрики нужна опять помощь.
потихоньку разбираюсь с проводкой, хотел подключить и поставить подфарники, но как всегда не всё так всё просто.
Прошу помощи в порядке подключения. как видно проводка в кожухах от 2106 отличается от проводки от 2103 как тут быть? и как всё подключить по цветам к контактам?
Вариант поменять проводку в кожухах не хотелось бы.
Сообщение Route_66 » 10 июл 2018, 04:51
Немного не понял, а в чем собственно затруднение? Там же всего 2 провода - каждый к своей лампочке, и масса, общая для обеих ламп. Легко проверить хоть тестером, хоть на крайняк методом тыка. Ставишь лампочки, подаешь 12 вольт и смотришь, где засветится.
Проводка у тебя в кожухах правильная и совпадает с 2103, просто цвета проводов левые. Производитель или дальтоник, или раздолбай.
По фен-шую (схема 2106) должен голубой идти на указатель поворота (лампа 21 Вт и доп. отвод на боковой повторитель 4 Вт), а желтый - на габарит (лампа 5 Вт). Масса - черный.
В твоем случае (изготовитель слепил, из чего у него ближе лежало), похоже, что сделано так:
- Розовый - указатель поворота;
- Черный - габарит;
- Оранжевый - масса.
Сообщение Dron » 15 июл 2018, 22:43
Свежие новости с поля боя. Заднее стекло не встаёт. Мало  места :)
Продолжение следует.
Сообщение Route_66 » 16 июл 2018, 01:17
Грустно.
А в чем причина? Стекло нестандартное? Или геометрия проема ушла?
Да, а с подфарниками получилось?
Сообщение DK1503 » 16 июл 2018, 12:33
Какие пути решения?
Резать стекло под проём или проём к стеклу подгонять?
Сообщение Dron » 16 июл 2018, 23:30
Проблема в маленьком проёме, по варили так.
До сегодняшнего дня было 4 варианта решения.
1. Резать стекло - отпало, каленое стекла не режут.
2. Вклейка, тоже отпало, т.к. стекло не предназначено под вклейку и как все говорят лопнет на кочке т.к. кузов на классике играет.
3. Стекло на заказ, вариант реальный, но цена кусается, от6 до 15, канечно при общем бюджете это копейки, но надо поумерить свои аппетиты с тройкой.
4. Поиграться с рамкой или переварить крышу.
Поговорил со ремонтниками кто делал, сказали, что подъедут посмотрят.
Сообщение DK1503 » 17 июл 2018, 13:09
Проём намного меньше оказался?
Сообщение Dron » 17 июл 2018, 13:39
DK1503 писал(а):Проём намного меньше оказался?
Ага, около 12 мм
Сообщение Dron » 17 июл 2018, 22:42
На данный момент авто в таком состоянии. Собрал систему охлаждения, поменял сальники. Прокладку поддона.
Активно всё мовилится и обрабатывается мастикой.
Собрал проводку. протягиваю проводку в двери.
Тяжко дался потолок.
Лобовое как видно встало шикарно.
Мы не сдаемся, решаем вопрос с задним стекло и идём к финишу.
удалите
Сообщение Route_66 » 17 июл 2018, 23:45
Красиво получается!
:ya-za:
Сообщение Dron » 18 июл 2018, 00:20
Route_66 писал(а):Красиво получается!
:ya-za:
Спасибо. Пока хватает терпения не пороть горячку. Делаю не торопясь, стараюсь аккуратно.
Время ужасно не хватает. На неделе на работе так замучают, что сил почти нет.
Уже более месяца не могу себя заставить доделать днище.
Сообщение Route_66 » 18 июл 2018, 00:49
Ничего. Самое главное - это не останавливаться. Делать хоть по чуть-чуть, но постоянно. И в конечном итоге все получится.
Сообщение BeasT » 19 июл 2018, 22:16
Андрей, несколько вопросов:
1. Лобовик с полосой, жалеть не будешь?
2. Гладкие фонарики сигнальные на торцах передних дверей от ранних машин, зачем? вроде не дефицит...
3. Подкапотку не стали ровнять и красить?
4. Как дела с проемом стекла? Приезжали спецы?
Сообщение Dron » 19 июл 2018, 22:37
BeasT писал(а):Андрей, несколько вопросов:
привет.
1. пока нет, если что поменяю, делов 15 мин.
2. не понял совсем, снял со старых дверей и поставил фонарики.
3. подкапотка крашена, сильно пыльная и покрыта сверху битумом (так получилось я не досмотрел, договаривались битумом только багажник обдать)
4. на неделе авто не вижу, выйдет в субботу приедут посмотрят, буду усиленно ставить на ход и решать эту проблему.
Сообщение Route_66 » 19 июл 2018, 23:40
Дык и мне помнится, что в 1975-м еще гладкие фонарики были. Зачем менять их на более поздние?
Сообщение BeasT » 21 июл 2018, 09:59
Route_66 писал(а):Дык и мне помнится, что в 1975-м еще гладкие фонарики были. Зачем менять их на более поздние?
Значит путаю  :)
Сообщение Dron » 01 авг 2018, 23:13
опять обращаюсь за помощью. глупый вопрос, но как правильно подключить три проводка задних фонарей. если можно фото.
Сообщение Garni » 02 авг 2018, 10:45
Отличная работа. Не сдавайся. Все будет;)
Сообщение Route_66 » 02 авг 2018, 11:01
Вот здесь по цветам нарисовано. Если родная проводка не менялась.
Синий - указатель поворота. Красный - стоп-сигналы (нить 21 Вт). Желтый/серый габарит (нить 5 Вт). Если что-то непонятно, берем лампочку 21 Вт, включаем одним контактом на провод, а вторым на массу, щелкаем переключателями и смотрим. Способ безопасный, ничего не сгорит. Если не коротить провода на массу, естественно. Удачи в восстановлении! :)
