Воспоминания, детство, память, мечта - 2103
Re: Воспоминания, детство, память, мечта - 2103
Сообщение OdysseyF » 26 июн 2022, 18:12
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение OdysseyF » 26 июн 2022, 18:13
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение OdysseyF » 26 июн 2022, 18:14
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение DK1503 » 27 июн 2022, 05:27
Автомобиль становится симпатичнее, остаются "клюшки". Ждём фото с номерами)))
Сообщение OdysseyF » 27 июн 2022, 15:06
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение OdysseyF » 27 июн 2022, 15:18
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение OdysseyF » 27 июн 2022, 15:19
Решетку заменил, ладья новая)))
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение OdysseyF » 28 июн 2022, 16:53
Коллеги по счастью, подскажите, пожалуйста, у тройки должна быть прокладка черная, резиновая, между подсветкой номера и бампераэом, как на 2101? Или я зря поставил?!
http://ibb.co.com/image/IOyhh
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение DK1503 » 29 июн 2022, 06:37
Должна быть.
Сообщение busines91 » 29 июн 2022, 12:38
Classified Ads   I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..
busines91
Цвет: ASDS4
Машина: 1972111177
Сообщение OdysseyF » 13 июл 2022, 14:48
Всем привет. Что-то с сыном в этом году взялись... Поставил бесконтактное зажигание, перебрали карбюратор, поставили всё в соответствии с таблицей по модели карбюратора, сделали в нем штуцер под вакуум, установил новые забронированные фары Чехословакия, которые вывели на стенде, поставили отдельное реле на ближний, теперь свет ого го, нормальную рамку заднего номера, очень похожую на оригинал, ну и колхозить не хотелось, но в ней действительно жарко, затонировали лёгкой бронзой в круг, получилось очень интересно в сочетании с красным цветом...
Осталось исполнить последнюю мечту, выровнять всё и покрасить в круг
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение OdysseyF » 13 июл 2022, 14:55
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение DK1503 » 14 июл 2022, 06:45
Смотрится хорошо, клык бы ей поставить на место.
Я бы всё-таки поборолся за сохранение оригинальной краски. Не знаю почему, но по какой-то причине автомобиль после покраски воспринимается уже не так и теряет часть своего шарма. Всё-таки некоторое количество временных отметок украшает ветерана.
Сообщение Route_66 » 13 авг 2022, 03:53
OdysseyF писал(а):Коллеги по счастью, подскажите, пожалуйста, у тройки должна быть прокладка черная, резиновая, между подсветкой номера и бампераэом, как на 2101? Или я зря поставил?!
А на отцовской "тройке" 1976 г. ее, как раз, не было. Причем совершенно точно с завода. После того, как в 1977 г. машина попала в ДТП (удар сзади справа, замена крыла и бампера), мы ее увидели в автомагазине и решили поставить. Оказалось, что лампочки в результате стали светить не в центр номера, а ниже. Дело в том, что у 2101, для которой предназначалась эта прокладка, другой профиль бампера, и фонарик подсветки становится под другим углом. Сейчас у меня нет под рукой каталога, чтобы проверить. Но как только смогу, я обязательно уточню этот момент.
Сообщение OdysseyF » 15 сен 2022, 14:04
Столкнулся с новыми проблемами. Не могу застраховать её нигде, даже через Питер не смог, вообще не понимаю, что делать (((
Даже в страховой, где она 5 лет страховалась, просто  тишина.... Я так понимаю это всё из-за отсутствия вин номера, ну и наверное года выпуска...
И ещё одна большая проблема, машина стала промакать под водительским местом, прям лужа под ковром. Сначала думал, что тонировали и лоб не так поставили, но один раз поставил случайно под уклон и полилась вода с порогов скорее всего, в районе конца подкрылков передних и порога внизу. Но справа сухо в салоне, а слева нет и воды с лева в разы больше вылилось.
На современных классиках в том месте пластик с резиновым уплотнителем в этом месте, а у меня какой-то штукой замазано, не знаю завод или дед сам замазал чем-то?!
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение Route_66 » 16 сен 2022, 01:58
Вот это место?
Завтра буду в гараже - посмотрю и отфоткаю вблизи детально, что там и как должно быть. Но выложу не сразу, а уже после возвращения из поездки.
Сообщение OdysseyF » 16 сен 2022, 05:13
Route_66 писал(а):Вот это место?
Да, именно это место, внизу ржавое. Как вода вытекла в гараже, засохшие ржавые капли на полу.
Спасибо, буду ждать.
На счёт прокладки, тоже ее не помню у деда, но без нее стекло болтается и вся пыль, грязь там.
Жёлтая шестерка просто огонь!!!
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение Route_66 » 16 сен 2022, 10:57
Проверь дренажные отверстия в порогах. Есть мнение, что они могут быть забиты.
За комплимент спасибо! :)
Сообщение OdysseyF » 16 сен 2022, 17:45
Route_66 писал(а):Проверь дренажные отверстия в порогах. Есть мнение, что они могут быть забиты.
Хорошо, посмотрю, спасибо.
Не, это реально жёлтая шестерка супер. Я маленький был, у соседей была жёлтая шестерка, до сих пор ощущения помню, как был в восторге от нее и как нравилась! Классная машина....
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение Route_66 » 19 сен 2022, 03:27
Посмотрел. У меня это место выглядит вот так (по мере укрупнения плана):
Изображение\
Сообщение OdysseyF » 30 сен 2022, 10:54
Спасибо, посмотрю, как у меня организовано это место.
Утеплитель насквозь и не сохнет, под ним сыро. Буду брать новый, старый как лекало.
Машину застраховал, кстати, по старым ценам, но доп страховку один черт оформили, ну хоть так...
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение OdysseyF » 15 авг 2023, 14:41
Всем доброго дня. Тут поменяли переднюю подвеску, схождение сделали, развал нет. Найдем другой сервис. Заметили, что передние колеса стоят вперёд, т.е максимально пододвинуты к переднему бамперу. Посмотрели в бумажку с развалом , а там Кастер 15 градусов. Вопрос, это исправиться при развал-схождение или что-то не так поставили в сервисе, что колеса улетели вперёд?!
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение DK1503 » 15 авг 2023, 15:17
В слепую сложно о чем-то говорить, но могу предположить, что рычаги неправильно установили. Как пример не до конца забили сайлентблок. Возможно наоборот он слишком глубоко вошел в рычаг.
Возможно 20 числа буду в Братске, вероятность 75%.
Сообщение OdysseyF » 15 авг 2023, 15:27
DK1503 писал(а):В слепую сложно о чем-то говорить, но могу предположить, что рычаги неправильно установили. Как пример не до конца забили сайлентблок. Возможно наоборот он слишком глубоко вошел в рычаг.
Здорово было бы, хоть увиделись бы)))
OdysseyF
Цвет: Рубин
Сообщение DK1503 » 15 авг 2023, 15:46
Нужно встретиться и выложить фото, немного клубную форум оживить.
