Фара заднего хода не работает
Сообщение ribak » 22 мар 2009, 13:11
Надо менять включатель фонаря заднего хода,т.к. напряжения нет в фонаре.
Как это делать?Обязательно нужна яма или можно так подлезть? :ci:
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Re: Фара заднего хода не работает
Сообщение Driv3r » 22 мар 2009, 14:24
Яма или эстакада, конечно, предпочтительнее...но, думаю, можно и подлесть...правую сторону манишы подними,а дальше...:
отключаешь контакты от выключателя:
ключом на 22 отворачиваешь выключатель:
и вынимаешь его:
Новый выключатель устанавливаешь в порядке, обратном снятию. Покрываешь контакты снаружи антикором, например, «Мовилем» или герметиком.
Провода к выводам выключателя подсоединяешь в произвольном порядке.
Сообщение ribak » 22 мар 2009, 23:11
:ay: Большое спасибо!
А эти включатели одинаковы на всю классику?
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Сообщение Driv3r » 22 мар 2009, 23:21
да
Сообщение Beetle » 22 мар 2009, 23:29
если память не изменяет есть отличая для 4 ступенчатой и 5 ступнчатой
но точно сказать не могу. не помню уже
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Благодарности: 25 [ ? ]
Цвет: Коррида
Сообщение ribak » 22 мар 2009, 23:51
Всем спасибо!
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Сообщение Driv3r » 23 мар 2009, 00:08
в магазе тупо спроси на 4ст. коробку и все...
Сообщение FEDOR » 23 мар 2009, 02:58
У пятиступенчатой коробки стоит лягушка от 2108.
Лучше день потерять потом за пять минут долететь!
FEDOR
Сообщение gazik » 24 мар 2009, 17:07
Вопрос,у меня стоит полонезовская 5-ступка подойдет туда вазовская лягушка?
gazik
1977 ВАЗ 21033
Цвет: белый
Сообщение Kolobok » 24 мар 2009, 21:12
1. На пятиступке НЕ СТОИТ восьмая жабка - это оригинальная деталь для классической 5КПП.
2. На полонез фиат вазовские жабки не подходят.
Kolobok
Сообщение combat » 25 мар 2009, 01:09
На Полонез вроде от москвича подходит по резьбе, но там шток короче, я доваривал:
первый перегрел, он неработал, второй варил аккуратнее, в итоге он работал нестабильно свет иногда помигивал.. видно всё же длина где то неточная вышла.Посему сделал включение с кнопки аккуратно интегрированной в бороду, очень удобно, если требуется присветить где-нибудь на вылазке: зажигание включать ненужно. :bu8:
combat
Сообщение pipS » 25 мар 2009, 05:57
у меня фара з.х. работает только при включённом освещении(ближний,дальний,габариты). конструктивная особенность с завода, как понимаю?
Последний раз редактировалось pipS 25 мар 2009, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
ВАЗ 2103 1,5L / 1973 г.вып
pipS
Сообщение Driv3r » 25 мар 2009, 09:37
pipS писал(а):у меня фара з.х. работает только при включённом освещении(ближний,дальний,габариты). конструктивная особенность с завода, как понимаю?
нет...кто-то покапался и накосячил...по схеме оранжевый провод с выключателя заднего хода идет на предохранитель номер 9 (на него повешены и электроклапан ХХ, и реле поворотов, и лампочка в бардачке - они же работают когда габариты не включены...т.е. на эти потребители идет 12 В, как только ключ в замке повернут в положение "Зажигание"...а проверить легко...открой бардачок, поверни ключ и посмотри...при повороте в положение "Зажигание" должен загореться свет), а зеленый - идет на лампу под бампером.
Сообщение Frost » 25 мар 2009, 10:22
У меня тоже фара задняя работает только при включенных габаритах. Это вроде особенность ранних машин.
Сообщение granv65 » 25 мар 2009, 10:41
Frost писал(а):У меня тоже фара задняя работает только при включенных габаритах. Это вроде особенность ранних машин.
Всё точно! Считалось, что светить фонарик задн.хода должен когда  темно, а днём он не нужен. Правда, когда сдаёшь назад,  и он горит другие видят, что машинка едет попой вперёд. Я себе перекомутировал подключение, ну и поставил галогенный фонарь, потому как штатный весьма хреново светит!
Сообщение Frost » 25 мар 2009, 11:02
А что за фонарь ты туда воткнул. Расскажи по подробнее.
Сообщение Медвед » 25 мар 2009, 13:17
может лампу H1 приспособил в стандартный фонарь зх? ::): я вот тоже думаю что нибудь подобное сделать.
PS кстати на 2103 из классики свет фонаря зх очень даже ничего... видимо это изза расположения оного... только днём его не все/всегда видят.
Чтобы ваш "урал" не сломался неожидано, разъепите его специально!
Медвед
Цвет: "Коррида"
Сообщение granv65 » 25 мар 2009, 14:30
Frost писал(а):А что за фонарь ты туда воткнул. Расскажи по подробнее.
Точно уже не помню как он дразнится(ставил года 3 назад), а внешне он напоминает прямоугольную противотумку, только чуток покрупнее.
Сообщение granv65 » 25 мар 2009, 14:36
Медвед писал(а):может лампу H1 приспособил в стандартный фонарь зх? ::): я вот тоже думаю что нибудь подобное сделать.
Если бы очень даже ничего, стал бы я заморачиваться. А вот с галогенкой очень даже чего! :df: Я часто с дачи вынужден метров 200 сдавать задом, а ночью там темно как в ж..е негра, и с ентим фонарём просто класс, никакого сравнения со штатным!
Сообщение Медвед » 25 мар 2009, 15:19
granv65 писал(а):Если бы очень даже ничего, стал бы я заморачиваться.
НУ, согласись, на 06 вообще нихрена не видно :bl:
Медвед
Цвет: "Коррида"
Сообщение granv65 » 25 мар 2009, 19:02
Ну,  у шохи это не единственный недостаток! А СВОИ машинки улучшить никогда не повредит!  :ay:
Сообщение Frost » 25 мар 2009, 19:45
Вот чего нашел.
http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=3866
Блин найти бы у себя в магазинах - куплю с радостью.
Сообщение Vasily » 25 мар 2009, 20:18
У меня свет не горел по 2 причинам 1)это закисших наглухо фонарь тк он был под фаркопом 2) были оторваны провода в месте с контактами на самом датчике заднего хода а по пути оторвали видать и трос на спидометре
Езжу на двушке скучаю по тройке.
Vasily
Сообщение Ded » 25 мар 2009, 21:07
Frost так через инет заказать можно ;)
А вообще можно подходящую по размерам туманку впихнуть туда ;)
Ded
Цвет: Оранжевый
Сообщение granv65 » 25 мар 2009, 21:53
Ded писал(а):Frost так через инет заказать можно ;)
Если я правильно мыслю, противотумка даёт узконаправленный пучок света, а на фонарь З.Х. весьма желательно рассеянный, тогда освещаешь не только колею, но и обочину!  Да, Frost, примерно такой фонарь у меня и стоит, только на нём прямо на "стёклышке" написано: галоген, а в этом ФП-144 обычная двухнитка 21w.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
