Here we go!
ну собственно погнали...начал переделывать двери...долой форточки и эти дурацкие зеркала. Пока сделал (на 80%) правую переднюю дверь, ибо зеркало на ней уже кричало "я умираю!"
Промежуточных фоток особо нет, но началось все с этого:
снял старый стеклоподъемник, который сразу же был отправлен в помойку...он еще в добавок с первого раза не поддался - болты-заклепки тупо прокручивались и чтобы открутить этот чудо-узел пришлось повозиться. Натяжной ролик также полетел в помойку. Перематерились пока сняли молдинги...на чем они держаться фиг знает, но итог - внешний был подмят в двух местах, скоро будет заменен на новый. Старое стекло и форточка аналогично натяжному ролику, стеклоподъемнику и старому зеркалу, сказали "превед! мусорный бак".
Примерка нового стекла и зеркала:
короче, отчетливо видно, где эта срань молдинг помялся...
Дома стеклоподъемник был собран в тестовом режиме:
Затем, после установки стекла в обоймы, ЭСП был успешно установлен в дверь (предварительно был уничтожен нижний ролик - превед мусорка!):
"Аппарат приказа" расположился в подлокотнике:
Резюме:
- редуктор по стойке не бегает, "отрабатывает" цепь внутри стойки.
- работают отлично, но пока они окончательно не подключены
- перекосов при работе нет (тьфу, тьфу, тьфу!)
- радости полные штаны, но времени ушло довольно много ~ 16 часов
- зеркало просто огонь! видно все прекрасно.
- т.к. в двери теперь пусто, то при закрытии это чувствуется...по звуку...буду делать ВШИ
- ну и я немного затупил и забыл уничтожить верхний ролик...будет исправлено
Так что, что касается дверей, то пока косячки остались, но будут исправлены в ближайшее время.
Плюс ко всему была проведена работа по ликвидации некоторых ржавых мест
Перед, левое крыло:
Зад, левая дверь:
Зад, правое крыло, выправлена вмятина, конечно, требует шпатлевки:
"Скаты" по капотом:
Перед, правое крыло (ржа оказалась прямо под краской):
"Телевизер мне природу заменил" =) :
Пока всё в грунте, потом некоторые места отшпатлюю, а после того, как поработаю над водительской дверью, буду заказывать краску.
