Не работает омыватель переднего стекла.
Сообщение werdan » 04 янв 2009, 01:19
Машина стояла на подземном паркинге (t=7), омыватель работал в обычном режиме. После выезда на улицу (-10) - перестал. Замерзнуть не успел, времени прошло пару минут; моторчик жужжит во всю, но эффекта 0. Правда если задержать подольше, то на самой брызгалке появляется пенка, т.е. как будто не хватает давления. Трубки в порядке. В чем дело? Думаю на моторчик... Посоветуйте, что делать.  ::):
werdan
Re: Не работает омыватель переднего стекла.
Сообщение DreamcatcheR » 04 янв 2009, 01:26
Эм.. банально и глупо, но может жидкость закончилась?) У меня незамерзайка как раз "пенкой" плюется если подходит к концу...
DreamcatcheR
Цвет: Светло-Серый
Сообщение werdan » 04 янв 2009, 01:34
DreamcatcheR писал(а):Эм.. банально и глупо, но может жидкость закончилась?) У меня незамерзайка как раз "пенкой" плюется если подходит к концу...
Нет, проверял. Там все ок.
werdan
Сообщение engel » 04 янв 2009, 02:05
н у может форсунки забило? хотя если все нормально работало...
БМВ - это диагноз...
engel
Цвет: diamantschwarz met.
Сообщение werdan » 04 янв 2009, 02:26
engel писал(а):н у может форсунки забило? хотя если все нормально работало...
Тоже нет. С ними все Ок.
Отсоединял трубку от одной из фарсунок и проверял напор - его нет.
werdan
Сообщение Beetle » 04 янв 2009, 02:30
гдето в трубках замерзло или в насосе мусор набился
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Благодарности: 25 [ ? ]
Цвет: Коррида
Сообщение Driv3r » 04 янв 2009, 14:51
вынимай моторчик...такая ситуация у меня была...и осматривай крыльчатку. Возможно, увидишь что-то подобное:
если да - то моторчик под замену.
Сообщение werdan » 10 янв 2009, 12:49
Замена моторчика омывателя спасла ситуацию. Все работает. Спасибо за советы.  :ay:
werdan
Сообщение combat » 28 янв 2009, 22:07
я уже отошёл от этого раритета и наслаждаюсь работой нормального (как в 2110) насоса, он вместе с бачком стоит копейки и давка намного сильнее! а со старым вечные геморы.
combat
Сообщение Сан Саныч » 29 янв 2009, 00:39
combat, +1!
У меня тоже такой бачок. В своё время знакомый чувак, работающий в магазине запчастей, наставил на путь истинный. :) Я собирался покупать новый насос классического типа взамен вышедшего из строя, а он посоветовал мне "не брать это говно, а поставить нормальный девайс", тем более, что стоит он действительно копейки. Давление гораздо выше, ну соответственно и качество тоже...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Цвет: Obsidian black
Сообщение MiK » 11 ноя 2009, 19:58
Извиняюсь конечно, но запостил наверняка не туда, если можно модеры поправьте или форумчане. поиск чтото не рулит. Обсуждалось ли на форуме (и если да, то где  :bc: ), уход от "мешка" вместо бачка для омывающей жидкости лобового стекла к нормальному бачку. От какого авто брать, как крепить и т.д... Спасибо  :):
MiK
1974 ВАЗ 2103
Цвет: Морской волны
Сообщение Fast-Pa » 11 ноя 2009, 20:17
Простой вариант:
Покупаются:
1) Кронштейн бачка омывателя на классику http://autopasker.ru/goods/1802.htm
2) Бачок омывателя на классику нового типа http://autopasker.ru/goods/13257.htm обрати внимание, что часто он называется иначе - на Газель и т д... Главное - крепления совпадают, а мотор нового типа он 08-09.
3) Трубки новые с тройником http://autopasker.ru/goods/8828.htm
И всё это ставишь, если хочешь оставить родные форсунки, придётся немного поколдовать, так как у них шланги меньшего сечения. Если новые поставишь - то колдовать не надо )
Всё это ставишь - и всё. Ой... А порулевой трёхрычажный или двух? Если двух, то надо его менять и провод от него тянуть к бачку...
Ещё можно поставить более большой бачок от 15 или 09: http://autopasker.ru/goods/3500.htm
Но тогда придётся немного переставлять кронштейн бачка... И я ещё и бибикалку переставлял, так как она ему мешалась)
Сообщение MiK » 11 ноя 2009, 21:11
Fast-Pa писал(а):Простой вариант:
у меня подрулевого нет совсем переключателя... только ножной  :)
MiK
1974 ВАЗ 2103
Цвет: Морской волны
Сообщение Fast-Pa » 11 ноя 2009, 22:01
О, работа усложняется, надо ставить трёхрычажный, спроси у Venom'a как ставить, он летом это делал :)
Сообщение MiK » 11 ноя 2009, 22:17
ок. пасиб! отписал ему в личку...
MiK
1974 ВАЗ 2103
Цвет: Морской волны
Сообщение Venom » 12 ноя 2009, 22:57
сегодня не отписался, не было возможности с компа! вообще, скажу- нет там сложного. Особенно если заранее знаешь,как подключить. Xenon вот бьется, но никак не родит)  сравниваются схемы 2103 и 2106, анализируются цвета проводов, и куда они идут.  Это по 3-рычажному.    А суть бачка - элементарна!  Питание через рычажок (а в принципе и кнопку, замыкающую только при нажатии), идет из салона на + бачка.  от клеммы - идет на кронштейн тут же.  Вот и все.
Сообщение ELA » 12 ноя 2009, 23:49
у меня на немецкой девятке был внешний насос. его можно было бы приспособить под грелку и педаль, но в продаже я такого не видел, если бы нашёл такой, то поставил бы, дабы не отходить внешне от оригинала
ELA
Цвет: Тёмно-зелёный 388
Сообщение VladimirS » 13 ноя 2009, 11:39
Для MiK`а: можно оставить и ножной. Переделка минимальна. Завтра буду в гараже - гляну (переделывал давно). Если надо - подробно отпишу.
VladimirS
Сообщение MiK » 13 ноя 2009, 21:04
Спасибо! VladimirS, буду признателен если подробно опишешь !!!
MiK
1974 ВАЗ 2103
Цвет: Морской волны
Сообщение VladimirS » 16 ноя 2009, 10:39
Степень подготовки не знаю – поэтому рассказываю как можно проще (может пригодится ещё кому-то):
1.   Снимаем колодку с педали. Из неё вынимаем клемму с голубыми проводами.
2.   Берём провод подходящей длины (20-30 см.) и сечения (у меня – 0,5 кв.мм) с обжатой с одной стороны клеммой и ставим клемму в колодку на освободившееся место.
3.   Ставим колодку на педаль.
4.   Берём диод (любой на ток 10А, у мня использован Д242). Замер при откинутых дворниках показал, что там ток около 4.5 А. При рабочем положении щёток он будет больше, но кратковременность использования, наверно позволяет использовать и диоды на 5А… В общем, для надёжности я предпочёл диод на 10А.
4.1.    На монтажный лепесток диода (он крепится на диоде гайкой) напаиваем голубые провода, отрезав от них клемму (можно надеть и клемму на лепесток, он по размеру подходит, но лично я предпочитаю напаивать).
4.2.    На другой конец диода напаиваем новый провод, заведённый в п. 2 на колодку и провод, идущий на плюс насосика омывателя. Если провод для насосика  будешь подёргивать через штатное отверстие для шлангов – обрати внимание, чтобы там стояло резиновое уплотнение, иначе провод со временем перетрётся и получишь короткое замыкание, если его нет – вставь туда кусок винилки подходящего под отверстие диаметра 30-40 мм длиной и пропусти провод через неё. К стати провод удобнее заводить со стороны моторного отсека, как и ставить винилку.
5.   Всё изолируем (в т.ч. и корпус диода) и размещаем где удобно.
      У меня диод помещен в пластмассовую баночку из-под каких-то витаминов (достаточная изоляция и, если диод будет перегреваться,  будет вонять пластмассой и останутся следы подплавления (но этого больше 3 лет эксплуатации не случалось) и подвязан изолентой к жгуту проводов.
Если всё правильно собрано – работает это следующим образом:
1.   Нажатие на клавишу – щётки работают в штатном режиме. Для подачи воды на стекло – жмём на педаль. Сколько жмём – столько воды.
2.   Щётки отключены. Жмём на педаль - включаются щётки и одновременно подаётся вода. Отпускать педаль желательно в крайнем левом положении щёток, тогда щётки вернётся в исходное положение, очистив стекло. Иначе стекло останется забрызганным водой, а щётки останутся в промежуточном положении. Это недостаток данной схемы, который вызван её предельным упрощением и к нему приходится приспосабливаться. (Пару раз попробовать – и определишься когда можно отпускать педаль, а когда – нежелательно).
Стоимость переделки определяется стоимостью бачка и насосика, всё остальное – копейки.
Затраченное время – около 2,5 часов.
ВСЁ! Удачи!
VladimirS
Сообщение MiK » 18 ноя 2009, 18:43
спасибо! будем пробовать :)
MiK
1974 ВАЗ 2103
Цвет: Морской волны
Сообщение Driv3r » 18 ноя 2009, 19:09
мы, конечно, тут все фанаты, но не до такой же степень...есть нормально выпущенная продукция...покупаешь подрулевой, реле с программируемой паузой, бачок, моторчик и провода. Ставишь все это дело (спросить у кого говорили) и радуешься нормальному, так сказать, заводскому исполнению.
Сообщение ribak » 19 ноя 2009, 23:01
А чтобы поставить омыватель от 10-ки  ничего доделывать не надо? Можно фотку посмотреть? :gh:
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Сообщение Fast-Pa » 19 ноя 2009, 23:29
Под омывателем что подразумевается? Насос? Смотря что у тебя до этого было... Если уже система с моторчиком, а не с грелкой, то элементарно - покупается бачок нового образца и мотором и ставится. Фотки есть у кого-то в темах...
В общем, парой постов выше я набросал порядок действий при замене этой системы.
Сообщение ribak » 19 ноя 2009, 23:36
Да, я моторчик и бачок имею в виду. Я так понял бачок не от10-ки, а от классики, современного образца.А моторчик от 10-ки.
А что ,можно  с грелкой поставить? Я не вкурсе просто. :bw5:
[quote="Fast-Pa"]
У меня штатный: выключено,прерывистый и непрерывистый режимы + если на себя,тогда -псикает.Т.е проблем не будет?
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
