Компрессия в цилиндре низкая
Сообщение kargo » 22 дек 2009, 16:31
всем Привет!!
купил я 1 апреля 2008 года троечку 1973 года рождения.
Состояние конечно было не ах-ти, решил начать с салона и всех уплотнителей, все полностью разобрал.
Вообщем хорошего было мало, поменял все резинки которые существуют, залатал днище, залил салон Кордоном, шумовку постелил линолеум, вообщем салон и днище вродеб более менее сделал. Мотор и ходовая с первой оценки были внорме и тянула хорошо.
Ну на обсуждение наверно помещу сначало первыю проблему касающуюся мотора.
После косметики салона ездил я с опаской и боязнью что незаглядывал не под капот не в ходовую,(хотя преведущий хозяин уверял что там все нормально) а незаглядывал потому-что финансы оставляли желать лучшего, но знал что в скором времени придется туда лезть и поэтому откладывал понемонгу деньги на будущие проблемы.
И вот вылезла первая.
Поехал я к мастеру по карбюраторам которого многие советовали, а вынудило меня поехать черезмерное потребление бензина и неустойчивая работа мотора на холостых.
Он мне почистил, ну и говорит заводи. Завели мы ее, а разници между тем что было и что стало никакой, он сразу начал мерить компрессию в цилиндрах, результат получился такой (1й цилиндр  компрессия 3, 2-й компрессия 8, 3-й компрессия 8,2, 4-й компрессия 8). Завел я ее опять мастер выдернул провод с первой свечи (мотор как работал так и остался работать в том же ритме), вставил обратно, выдернул со второй (обороты упали и мотор стал работать еще боле неустойчевее).
Итог диагностики был таков: (передаю наш диолог дословно):
мастер - У тебя сгорели клапана на 1м - цилиндре это 100%
я - может в кольцх проблема?
мастер - еслиб кольца были у тебя б свеча была в масле как минимум или просто черная
я - что посоветуете?
мастер - вскрыть мотор заменить клапана
я - от этой проблемы и расход увеличился ?
мастер - вполне возможно
я - сколько эта работа займет у Вас по времени?
мастер - 2 - 3 часа.
Ну уехал я от него и думаю надо ехать в Гараж и ставить на прикол до выяснения обстоятельств. Советовался я много, в большенстве случаев говорят что мастер прав.
Теперь хочу попрости у Вас совета дорогие форумчани.
kargo
Цвет: Вишкеный
Re: Компрессия в цилиндре низкая
Сообщение серега » 22 дек 2009, 16:49
kargo писал(а):я - сколько эта работа займет у Вас по времени?
Мастер тебя обманывает, это займёт целый день. Сколько он хочет за работу?
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение granv65 » 22 дек 2009, 16:55
Вот рекомендация по определению, что именно является виновником плохой компрессии:
Для выяснения причин недостаточной компрессии заливают в цилиндр с пониженной компрессией 20—25 см3 масла для двигателя и вновь замеряют компрессию. Если величина компрессии остается без изменений, то это указывает на неплотное прилегание клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки цилиндров. Если величина компрессии увеличилась, это свидетельствует о неисправности поршневых колец.
Причину недостаточной компрессии можно выявить путем подачи сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно ставят в верхнюю мертвую точку такта сжатия. Для этого, сняв с компрессометра резиновый конический наконечник и присоединив к нему шланг компрессора, вставляют наконечник в отверстие для свечи зажигания и подают в него воздух под давлением 2—3 кГ /см. Для предотвращения проворачивания коленчатого вала двигателя включают высшую передачу в коробке передач и затормаживают автомобиль ручным тормозом.
Выход (утечка) воздуха через карбюратор свидетельствует о неплотности прилегания впускного клапана, а через глушитель — о неплотности прилегания выпускного клапана. При повреждении прокладки головки цилиндров пузырьки воздуха станут выходить через горловину радиатора или в соседний цилиндр, что обнаруживают по характерному шипению.
Сообщение kargo » 23 дек 2009, 08:48
Цену не назвал сказал когда приедиш тогда и поговорим.
Огромное спасибо за совет с компрессором буду пробовать о результате сообщу после выходных.
kargo
Цвет: Вишкеный
Сообщение Venom » 24 дек 2009, 08:21
kargo писал(а):1й цилиндр  компрессия 3
такое может быть??
слышал, что  если = 8, то уже капиталка. 3 это вообще не работает?!  :de:
Сообщение kargo » 24 дек 2009, 08:31
Чера вечером после работы пошол в гараж, решл еще раз проверить цилиндр на выдергивания высоковольтного провода со свечи.
Начал заводить, начала троить, через некоторое время стабилизировалась. Прогрел до 90, выдернул провод с цилиндра обороты немного испортились но всетаки разница есть не то что быть тогда когда смотрели с мастером. И меня тут осенило мастер мерил компрессию практически на холодный движок.
И сразу же возникает вопрос: правильно ли он делал, или надо было програть.
Вообщем сегодня смастерю баромеер и возьму у друга небольшой компрессор и в выходные займусь проверкой двух вариантов которые мне посоветовали.
kargo
Цвет: Вишкеный
Сообщение Venom » 24 дек 2009, 08:41
конечно на прогретый надо!  :bu8:
Сообщение granv65 » 24 дек 2009, 18:39
kargo,  Вот подробное описание что и как измеряется http://www.gaz21.org.ua/articles/techni ... ssion.html
Сообщение URI » 26 дек 2009, 23:17
Компрессия = 3? Повторно можно не мерять. Хододный, горячий - все равно ее нет!
Разбирать. И низ тоже, т.к. в остальных горшках мало.
URI
Цвет: св.песочный
