s77 писал(а):1. По поводу утечки жидкости, похожей на масло - может течет сальник правой полуоси заднего моста. Проверь уровень масла в мосту! И посмотри внимательно, откуда капает.
2. По поводу шкрябающего или трущего звука в районе заднего правого колеса (на котором менялись болты крепления колеса) - тут могут быть варианты:
2.1. - болты (один или несколько) чуть длиннее, чем нужно, и задевают за пружину ручного тормоза внутри тормозного барабана - болты можно укоротить на наждаке.
2.2. - накрывается подшипник правой полуоси (из-за этого может и сальник разбило, и теперь масло из моста подтекает).
В общем, пункт 2.1. можно устранить самому, а вот с пунктом 1 будет сложнее, но тоже можно без СТО при определённых навыках. Вариант 2.2 самый фиговый - или менять полуось, или перепрессовывать подшипник на старой, но тут нужны приспособы и знающие специалисты. Дело в том, что подшипник полуоси фиксируется специальной стопорной втулкой, которая насаживается на полуось "на горячую", причем старую втулку повторно использовать нельзя!
Андим писал(а):Серега, не дорожка, а именно лужица, масло как будто из бампера за задним правым колесом. Мне в голове не укладывается как ОТТУДА может капать масло! Но уже три раза перегонял с одного места стоянки в другое, через некоторое время везде лужица натекает. Завтра вроде погоню на СТО, надеюсь, там не будет выходного. Блин, 4 выходных как ком в горле. Погоню на ВАЗовское СТО, пусть посмотрят...
серега писал(а):Андим писал(а):Серега, не дорожка, а именно лужица, масло как будто из бампера за задним правым колесом. Мне в голове не укладывается как ОТТУДА может капать масло! Но уже три раза перегонял с одного места стоянки в другое, через некоторое время везде лужица натекает. Завтра вроде погоню на СТО, надеюсь, там не будет выходного. Блин, 4 выходных как ком в горле. Погоню на ВАЗовское СТО, пусть посмотрят...
Если завтра поедеш на СТО то проверь мои догадки...
Как уже писали выше,-сальник превратился в бублик. Хорошо бы подшипник бил жив.
Возможно масло центробежной силой выгоняет из моста, должна быт тонкая полоса внутри брызговика. И веером на внутренней стороне колеса.
Кум писал(а):Поздравляю!!!
А почём кстати бак взял?
Vaha писал(а):по фотке задка складывается мнение, что на 03 задницу поставили 06 фонари...
если это так, то сделать ее действительно тройкой будет значительно легче
За 10 баксов взял. Фигня совсем, по первой объявке мужик загнул аж 25 баксов.
Кум писал(а):За 10 баксов взял. Фигня совсем, по первой объявке мужик загнул аж 25 баксов.
Цены у вас хорошие.Я как раз за 25 и брал,дешевле небыло,а новый у нас 50у.е.стоит!
ГТЦ сам ставить будиш?иль на сто?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
