рубиновая тройка
Re: рубиновая тройка
Сообщение Александр007 » 15 июн 2010, 19:44
Спасибо!!
Александр007
Цвет: металик красный
Сообщение Александр007 » 15 июн 2010, 20:28
Ну и еще вопросик мой лучший друг снял кожух  кпп  и я немогу поставить скажите как поставить?Изображение
Александр007
Сообщение Александр007 » 16 июн 2010, 10:20
Спасибо Lineltex ! за совет!  Вообщем с другом до 2 часов ночи спорили  насчет БСЗВ 625-10 я ему говорю не подойтет  а он мне доказывает обратное ну  я ему и продал этот комплект, а себе поехал новый взял  БСЗВ 625.  Изображение Но все интересное было впереди:  загнали машины в гараж взял  ключи необходимые для снятия старого  трамлера и пошло поехало и у друга тоже снял и начали ставить новое зажигание поствили по меткам  у меня завелась с пол-оборота :ay:  а друга стрелять начало  благо страбоскопом умею пользоваться  я себе настроил всетаки БСЗ это вешь а вот другу мучался мучилесь два часа и поставили на рание зажигание  ну у него она как то средне едит в чем может быть загводка Подскажите кто нибуть ??
Александр007
Сообщение Lineltex » 16 июн 2010, 11:19
Вот она у него и не едет потому-что грузики на центробежном регуляторе разные для нивы и классики. Там есть свои заморочки, Venom насколько я помню подбирал как то эти грузики, поспрашай у него.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение Александр007 » 16 июн 2010, 12:28
Спасибо спрошу!
Александр007
Сообщение Александр007 » 16 июн 2010, 14:46
Спасибо еще раз Lineltex! сьездели на разбор и купили  трамлер который нужно за 350 рублей . и вопросик  сколько максемальная скорость на тройке больше 160 нехочет и все ?
Александр007
Сообщение Venom » 16 июн 2010, 15:20
Александр007 писал(а):и вопросик  сколько максемальная скорость на тройке больше 160 нехочет и все ?
а тебе не кажется, что больше она не должна ехать??  :):
Выдержка из руководства:
Максимальная скорость*, км/ч:
с разрешенной максимальной массой 150
с водителем и пассажиром 152
Lineltex, Веном ничего не подбирал, а просто подгибал пружинки , потом плюнул на это дело и все  :bq3:
Сообщение серега » 16 июн 2010, 17:17
А зачем тебе! :dx:
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение Александр007 » 16 июн 2010, 20:32
Парни помогите какая метка  должна совпасть со шкивом  во вторых как сделатьчтобы нормально работал тахометр
Александр007
Сообщение Александр007 » 16 июн 2010, 20:56
Тахометр  работать начинает норально после 3 тыс оборотов а до  на малых боротах показывает ноль!!Что делать !?
Александр007
Сообщение Venom » 16 июн 2010, 21:17
странно, что Lineltex тебе не подсказал - тахометр после установки БСЗ лечится легко!
коричневый провод , идущий от катушки на тахометр, подсоединяется через конденсатор (можно использовать кондер от родного трамблера)
Ушком кондер  крепишь на контакте катушки, а проводок соединяешь с проводом, идущим на тах!
Сообщение Александр007 » 17 июн 2010, 05:19
Спасибо тебе Venom!
Александр007
Сообщение Александр007 » 17 июн 2010, 10:44
Все поставил  теперь тахометр работает!!!  Спрошу регулировке БСЗ  на шкиву метка и на блоке метка шкива должна совпасть с меткой 3  на блоке если считать снизу т.е длиная кароткая и еще кародкая !! :bc:
Александр007
Сообщение Александр007 » 20 июн 2010, 12:10
Привет всем! Хочу спросить от чего поставить генератор т.к родной неуспевает зарежать акум   по простой пречине   подклюсина акустика  усилитель мощный к сабику  плюс к нему магнитола  с 6 калонками  что мне делать думал на аккум что дохлый поставил новый но все равно ставлю на зарядку  знаю что акуму скоро придет  капец что делать???
Александр007
Сообщение Panteley » 20 июн 2010, 12:18
Ставят от 2108 посильнее... Ща есть для классик на 70 ампер... У меня стоял на 55 ампер, не знаю от чего, с переделкой верхнего крепления... Если по инету полазить то можно много найти про установку генераторов на классику :) ....  И все переделки работают, какие то лучше какие то хуже....
Например http://podmashinoy.ru/ustanovka-generat ... cu-vaz/....
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение Александр007 » 23 июн 2010, 11:06
Привет всем  у меня такой вот вопросик   мне послучаю досталась 5 ступенчатая каробка от нивы  можно ли в мой ваз2103 Многие люди говорят что подходит такли оно  и еще если подходит как сделать привод спидометра в каробку нивовскую если что кинте сылок !!
Александр007
Сообщение Александр007 » 23 июн 2010, 13:57
Александр007 писал(а):Привет всем  у меня такой вот вопросик   мне послучаю досталась 5 ступенчатая каробка от нивы  можно ли в мой ваз2103 Многие люди говорят что подходит такли оно  и еще если подходит как сделать привод спидометра в каробку нивовскую если что кинте сылок !!
то есть некто непоможет  мне очень надо знать!!
Александр007
Сообщение Venom » 23 июн 2010, 14:51
Нива какая - 213-214 ?? или же Шнива ??
если Шнива, то там кулиса стоит.. А вот на "наших" Нивах коробки стоят именно классические )
про привод спидометра там не знаю.
т.е. у инжекторных машин не тросиковый спидометр что ли??
Сообщение Александр007 » 23 июн 2010, 17:37
Venom писал(а):Нива какая - 213-214 ?? или же Шнива ??
нива 214  тросиковый но  эти каробки спидомет цепляется на раздатку но мне говорят естьна каробке технологическое отверстие под спидометр но где это отверстие я незнаю  может кто знает????
Александр007
Сообщение Александр007 » 24 июн 2010, 19:37
может кто знает есть ли на каробке нивовской 214 отверстие технологическое? просто каробка 5 ступка нехочется от казываться от такого подарка судьбы!!! :bc:
Александр007
Сообщение Lineltex » 24 июн 2010, 21:29
Смотря какого года была машина, точно не помню, но с 2009 года стали ставить датчик скорости, под комбинацию приборов от 2110. на старых машинах трос еще был. Проще возьми и посмотри эту коробку, даже если на машине она, не составит труда залезть под нее и глянуть есть ли там привод или нет.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение Venom » 24 июн 2010, 22:43
да в том то и дело, наверняка заглушка есть какая-то , посмотри где у тебя вход в коробке, и поищи там, если 6-гранная пробка может стоит или еще что-то - то вот счастье тебе!!  :dn:
Сообщение Александр007 » 25 июн 2010, 05:26
Сейчас поеду гляну Спасибо!!
Александр007
Сообщение Александр007 » 04 июл 2010, 21:08
Привет всем!!! Взял я все таки каробку 5 ступаю вазовскую .  хочу спросить надо ли промывать систему охлаждения перед заменой помпы  термостата шлангов?
Александр007
Сообщение viklor » 04 июл 2010, 23:31
Александр007 писал(а):Привет всем!!!   хочу спросить надо ли промывать систему охлаждения перед заменой помпы  термостата шлангов?
В том что очередная промывка системы будет лишней, я не думаю.  :ya-za: .Тем более после такой замены.
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
