дима 24 писал(а):Есть такой вопрос. есть два бампера, один ровный, другой замят немного выпуклость сверху(прежний хозяин уперся во что то) на ровном есть оверстия в бампере для крепления номера, на помятом нет.
Какой из них представляяет большую ценность?
Beetle писал(а):дима 24 писал(а):Есть такой вопрос. есть два бампера, один ровный, другой замят немного выпуклость сверху(прежний хозяин уперся во что то) на ровном есть оверстия в бампере для крепления номера, на помятом нет.
значит отверстия снизу
Наталия писал(а):А смысл???????
Я думала, что это просто современная "шестёрка" с "третьим" бампером.
подойдите к продавцу "классического железа" и он вам принесёт 03 панель.
Наталия писал(а):Никакого дефицита "третьих" панелей нет!
Поезжайте на Южный Порт (ст. М "Кожуховская"), подойдите к продавцу "классического железа" и он вам принесёт 03 панель.
В крайнем случае, достанет под заказ.
DDS писал(а):Ну если сплющилось само боковое крепление бампера - то все просто. Снимается бампер и/или меняется крепление. Главное, чтобы крыло не пострадало при ударе. Но, к сожалению при таких ударах на бампере появляются заломы. Тогда (тоже при снятом бампере) можно попробовать его вытянуть. Не всегда получается, правда, складка все равно остается...
granv65 писал(а):Открой багажник, выйми запаску, открути ключом на 13 "вышеупомянутый кронштейн" изнутри багажника, отрихтуй и поставь на место.
Удачи и творческих успехов.
Urus писал(а):почему то мерещилось что глубоко уходит крепление - все таки как ни как удар гаситься должен ...
granv65 писал(а):Urus писал(а):почему то мерещилось что глубоко уходит крепление - все таки как ни как удар гаситься должен ...
Так это одно из несчастий "Тройки"- удар в бампер "рихтует" заднее крыло.
