Подключение стартера через реле.
Сообщение chaos » 22 янв 2011, 20:10
Подскажите есть ли у кого схема подключения стартера через 4-х контактного реле. И подойдет ли для этого реле к примеру 90.3747 (30A) или надо более "мощнее". Скажите даст ли это эффект в самом пуске двигателя или только будет разгрузка на контактную группу.
И подскажите я правильно понял, если у меня периодически заедает стартер и он продолжает крутить после пуска двигателя, то это надо подчистить пятаки на втягивающем реле. Менял и контактную группу и потом целиком замок зажигания - ничего не помогло
chaos
Цвет: Оливка
Re: Подключение стартера через реле.
Сообщение Driv3r » 22 янв 2011, 20:13
http://www.vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=46
Вуаля!
Но я бы взял вместо 30А, нормальное реле стартера от десятого семейства.
Сообщение Lineltex » 22 янв 2011, 20:13
А база знаний на сайте для чего сделана?
kb.php?a=46
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение chaos » 22 янв 2011, 20:25
Driv3r писал(а):http://www.vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=46
Вуаля!
Lineltex писал(а):А база знаний на сайте для чего сделана?
kb.php?a=46
Пардон. Виноват. По форуму поискал - не нашел (значит так искал :( ). А про базу знаний - вообще вылетело. В общем виноват.
Driv3r писал(а):Но я бы взял вместо 30А, нормальное реле стартера от десятого семейства.
Наверное так и поступлю.
А подскажите за то что он заедает. Я правильно грешу на закипание контактов на пятках.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Driv3r » 22 янв 2011, 20:31
Я бы грешил на сгоревшие пятаки
PS: Lineltex, нам медаль за синхронность. =)
Сообщение chaos » 22 янв 2011, 20:38
Driv3r писал(а):Я бы грешил на сгоревшие пятаки
Ну я так думаю что если бы они были сгоревшие то он наверное вообще бы не заводился. А так заедание происходит не постоянно, но последнее время все чаще. И заметил что это когда первый пуск после простоя (несколько часов). А потом вроде нормально - хотя я тогда стартером и пол сек. не держу - чирк и двигатель работает. Завтра буду смотреть. Надо гараж  :cray:
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Div_Z » 22 янв 2011, 23:55
про залипание...
а исчо фиговый бендикс может быть, выработка на его зубьях и на зубьях венца (так что цепляет и не отпускает), фиговая (с выработкой) вилка в стартере... А если он у тебя поработал вхолостую после заведения машины (из-за залипания контактов) то на бендиксе начинает пластмасса плавиться и на вилку течь и прочая, прочая...
Имхо - разбирать нада  :)
Про реле - честно - не смотрел какое десятое реле, но на 07 стояло обычное и ничем не примечательное :)
А я ставил именно 30А.
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение chaos » 23 янв 2011, 00:48
Div_Z писал(а):про залипание...
Я так понимаю в этом случае - замена стартера. Ну или полный разбор и замена шестерен и .... , ну поскольку возможности нет - замена стартера.  :ups:
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Driv3r » 23 янв 2011, 02:12
Div_Z писал(а):А я ставил именно 30А.
ну я просто немного "не доверяю" 30 А =) десятое, по-моему, на 40 или 60 А, не буду врать - не помню.
Сообщение Div_Z » 23 янв 2011, 03:04
Повидимому мощнее :)
Но сначала я поставил именно такое - на 60А. У него силовые контакты более мощные. Пытался к ним провода припаять :) и поплавил корпус реле (разъемов нужных в магазе не было). Оно правда работало, но доверия мне уже не внушало :) Поэтому заменил на 30А, и оно работает без нареканий.
Руководствовался следующим:
НЕ помню где, но вычитал, что потребление тока у втягивающего порядка 40А, но сейчас, в отличие от родного втягивающего - их делают двухступенчатыми. Т.е. раньше 40А текло от аккума через замок к втягивающему, а сейчас при подаче напряжения на управляющий контакт втягивающего срабатывает первая ступень реле и замыкаются контакты второй ступени (силовой) которая питается уже вместе со стартером непосредственно от аккума через силовой провод. Там 10-15А от силы, поэтому и 30А реле - за глаза. В схемах рисуют несколько упрощенно и создается впечатление, что обе ступени питаются от управляющего провода (50 контакт), но это не так. Чтобы удостовериться (сомнения всегда гложут :) ) снятое втягивающее подключал к аккуму. Подача напруги на 50 контакт не приводит к срабатыванию реле, а только чуть-чуть его напрягает, а если подать напругу на силовой разъем - работает! При размыкании контактов у меня якорь улетел под машину и пришлось его там искать (хорошо, что пружинка осталась в нем и никуда еще не улетела).
60А реле имеет смысл ставить только если у тебя втягивающее образца 70-75 года.
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение Igrek » 23 янв 2011, 11:39
Десятое идет на 50А, посмотрел в паскере в каталоге. Вот если у меня машина 81года, и родной стартер, какое стоит реле ставить?
Сообщение Div_Z » 23 янв 2011, 13:39
Igrek писал(а):Десятое идет на 50А, посмотрел в паскере в каталоге. Вот если у меня машина 81года, и родной стартер, какое стоит реле ставить?
Ошибся, наверное 50А. Не помню точно.
Если у тебя родной стартер, то ставь лучше 50А, не рискуй, хотя по книжке посмотрел (03-06) там вроеде тоже две ступени. У меня просто стартер и втягивающее новое, до меня установленное. Там прежнего сервисмены на новый стартер раскрутили, а причина была в старой проводке :)
Все... 30А можно ставить. Нашел :)
Может стоять как одно, так и двухступенчатое.
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение chaos » 23 янв 2011, 18:49
Ну в общем сегодня занялся я ремонтом машины. Поставил машину возле дома на площадке (Гаража нет). На улице снег валит, а я как дурак пиз...чу :)
План был как у Гитлера:
1. Почистить пятаки в стартере, что бы не заедали
2. Подключить стартер через реле
3. Поменять реле на дворники
4. Поставить реле на ближний свет
Короче снял стартер, что бы почистить пятаки и обламался - втягивающее реле у меня не разборное (Болгария).
Почесал я репу и пошел пешком в ближайший магазин, там мне продали такое же втягивающее реле (Болгария) и тоже не разборное. Поставил собрал - завел. Отлично. Думаю сейчас поставлю реле...
Ну короче приготовил все провода и подключил
1. 85 - минус
2. 86 - с замка зажигания
3. 87 - на стартер
4. 30 - на аккумулятор
Накинул клемму "-" и .... сразу отпустил. Начало искрить, стрелять (результат клемма со шрамами :) ), и что то сразу срабатывает в стартере.
Почесавши репу и нифига не понял, я разобрал эту хрень и пока подсоединил назад как было.
Реле правда 5-ти контактное, но разницы как бы нет. Схема реле вроде та же только 88 контакт работает на пару с 87.
Ну короче при подачи + на 86 должна замкнуться пара 30 - 87 и от аккумулятора потечь + на стартер, но .... что то замыкало. Короче оставил до следующих выходных и возьму другое реле.
Ну поскольку провода частично были готовы, ну новый силовой + и т.д., я решил собрать ближний через реле. Для этого у меня было 4-х контактное реле. Взял провод который подходит к правой фаре разрезал и тот кусок который шел с салона (с предохранителя) подключил на 86 контакт реле, 30 - аккумулятор, 85 минус - ну а 87 подключил к огрызку на фаре (по такой погоде -не стал тянуть прям к самой фаре, ибо холодно).
И зафоткал это дело.
Ну а потом обрезал провод возле левой фары и протянул новый провод к 87 контакту. И как бы все...
А не еще поменял реле на дворники.
Со стартером не понятно, ну та я так подумал может в спешке не те контакты соединил (хотя вряд ли), может реле замкнутое (тогда надо быть морду продавцу :) )
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение chaos » 23 янв 2011, 19:16
А я вообще правильно понял какой провод с втягивающего реле стартера на реле пускать :) ?
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Div_Z » 24 янв 2011, 15:48
правильно, только заизолируй получше, чтобы не искрило :) и реле другое, а то оно может быть безусловно замкнутым.
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение chaos » 24 янв 2011, 18:59
Div_Z писал(а):правильно, только заизолируй получше, чтобы не искрило :) и реле другое, а то оно может быть безусловно замкнутым.
Искрило на клемме аккумулятора, а стартер - неправильно рычал :) Наверное все таки реле замкнутое, другой причины не вижу
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение chaos » 30 янв 2011, 20:35
Всем вечер добрый!
Вот посмотрел сегодня информацию про свой стартер:
Стартер DYNAMO (Болгария) 2101
Номинальное напряжение,В 12V
Номинальный ток 1,3kW
Втягивающая и удерживающая обмотки 35A
Удерживающая обмотка 12,5A
Количество зубьев приводной шестерни 11
Направление вращения правое
Масса,кг 6,5 кг
И собственно обратил внимание на 35 А на обмотках. Вопрос это я так понимаю не потребляемая мощность а всего лишь которую может выдержать обмотка. Правильно ? Это я все о вопросе хватит ли реле на 30 А :)
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение chaos » 06 фев 2011, 21:20
Сегодня подключил все таки стартер через реле - все работает. Значит прошлый раз попытка не удалась, так как реле было замкнутым.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Владимир_KZ » 06 июн 2011, 12:26
Если под рукой есть омметр или цешка или еще какой нибудь прибор для измерения сопротивления - то вычислить потребляемый ток не составит особого труда по закону ОМа ( 8 класс физика ). По формуле I=U/R.
Например при напряжении в сети 12 вольт: замерили сопротивление на обмотке и получили 0.63ОМ.
Далее по формуле получаем:
потребляемый ток = 12 вольт / 0.63, и получили 19.04 ампер. То есть при напряжении в сети 12 вольт - обмотка буде потреблять 19.04 ампера или 228.48 ватт.
Или при напряжении в сети 12.64 вольт: замерили сопротивление на обмотке и получили 0.63ОМ.
потребляемый ток = 12.64 вольт / 0.63, и получили 20.06 ампер. То есть при напряжении в сети 12.64 вольт - обмотка буде потреблять 20.06 ампера или 253.5584 ватт.
P.S. Не стоит забывать что напряжение не бывает ровно 12 вольт. А максимальный выдерживаемый ток можно определить только по толщине и составу проводника - для этого существуют специальные таблицы. И как видно из примеров - отчетливо в цифрах показано почему при увеличении напряжения сгорают предохранители, лампочки и т.д.
Владимир_KZ
Сообщение Wiktor-87 » 23 июн 2011, 21:40
у меня схема немного другая.убрал провод на втягивающее с замка зажигания вообще,поставил кнопку и реле.после пуска двигателя стартер отключается автоматом.от + батареи отводим провод на реле на 87 клемму провод потолще.на 86 клемму пускаем провод с реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи клемма 30/51.к 30 клемме подключаем втягивающее.а с 85 клеммы тянем проводок под панель приборов, припаиваем провод к кнопке(на 2А достаточно с лихвой) а второй провод цепляем к массе.пробовал на 3 разных стартерах реле на 30А достаточно катаюсь так уже 3 месяца ни каких нареканий,проводка не греется.минус придется привыкать к кнопке и если перегорит лампа генератора или накроется реле лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи не заведешь.но на время ремонта этих частей провод с клеммы 30/51 переносится на + батареи
Wiktor-87
Сообщение robson260252 » 30 авг 2012, 01:41
Я установил реле стартера , на моей машине  давно, за весь период эксплуатации нареканий не было на работу стартера, тем более что на машине установлен стартер редукторного типа, который безукоризненно исполняет свои обязанности.Недавно осенила идея установить блокировку стартера используя уже имеющееся (реле подключения стартера). Отсойденив -обмотку реле от корпуса машины и подсойденив ее к  минусовой  клемме датчика контрольной лампы давления масла ММ-120. Датчик давления при работающем двигателе отключается от массы и отключает также реле стартера от минуса.А поэтому на работающем двигателе (при отключенной лампе давления масла)включить стартер будет невозможно.Чтобы реле не было чувствительно к миганию лампы давления масла заводящего двигателя параллельно обмотке реле надо припаять электролитический конденсатор с последовательно подключенным резистором.Ёмкость конденсатора и номинал резистора надо будет подобрать экспериментально в зависимости от сопротивления обмотки реле стартера.
robson260252
Цвет: 115красный
