Driv3r писал(а):БСЗ стоит?
Сан Саныч писал(а):Самый простой способ лечения - подсоединить сигнальный провод через конденсатор, подойдёт от трамблёра КСЗ. Но не исключено, что будет врать немного. Я у себя снимал тахометр, разбирал его и приводил схему в соответствие с современной. Если будешь заморачиваться, могу найти и скинуть схемку, если с паяльником дружишь - ничего сложного!
alex писал(а):просто кондер поставь 1 мкф 400В и будет тебе счастье у меня стоит 1мкф 160В - полет нормальный.
alex писал(а):часто это бывает из-за плохого "массового" контакта. Также не лишним будет посмотреть колодку на левом брызговике (туда с АКБ + приходит)
Qvinta писал(а):Стрелка может скакать если разбит подшипник опережения зажигания в трамблере. Из за прыгающих контактов двиг может работать, а тах будет прыгать.
Driv3r писал(а):из-за бсз и не работает. такова особенность. не хочет наш тах работать в паре с коммутатором
у меня пока кондей не впаял все время на нуле было.
valentin писал(а):Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, эта неприятность происходит со всеми тахометрами,вне зависимости
от года выпуска? Купил пятилетнюю семёрку почти без пробега, буду ставить БСЗ, стало быть этой заморочки не
миновать?Благодарю.
