временамии бывает стрелка тахометра прыгает в верх мож катуш
Сообщение игорь » 01 сен 2010, 23:09
временамии бывает стрелка тахометра прыгает в верх мож катушка где нить мкнет после оборотов свыше 4000 иможет двигло пчхнуть катаюсь на 95 бензе
игорь
Цвет: синий
Re: временамии бывает стрелка тахометра прыгает в верх мож катуш
Сообщение Жульман » 01 сен 2010, 23:18
было такое!поворотники включаешь и пиздец представление или еще чего нибудь(((((((( поменял акум и с проводкой покапался,щас норм!
Изображение  Изображение
Жульман
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: бежечко
Сообщение practikant » 30 ноя 2010, 12:18
заменить на трамплёре подшипник площадки на которой крепится прерыватель. :yahoo:
practikant
Сообщение Jegaba » 30 ноя 2010, 21:13
Не давно была такая фигня кулочки почистил и все норм! :)
Jegaba
Цвет: Темно коричневый.
Сообщение Серёга_244 » 30 ноя 2010, 22:39
у меня недавно тахометр тоже прыгал, как оказалось 2 свечи просто неработали.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение P777 » 08 фев 2011, 22:52
У меня тахометр просто то работает, то не работает.
Что делать не знаю.
Контакты все проверил.
езжу с бортовым компьютером теперь.
Иногда тахометр вдруг заработает потом опять стрелка падает...
P777
Цвет: Светло серый (233)
Сообщение Driv3r » 09 фев 2011, 03:01
БСЗ стоит?
Сообщение P777 » 09 фев 2011, 04:12
Driv3r писал(а):БСЗ стоит?
Да. Бесконтактная Система Зажигания стоит. А что?
P777
Сообщение Driv3r » 09 фев 2011, 14:26
из-за него и прыгает стрелка, ибо тахометр наш не предназначен для бсз.
Решение проблемы: kb.php?a=21
либо:
Сан Саныч писал(а):Самый простой способ лечения - подсоединить сигнальный провод через конденсатор, подойдёт от трамблёра КСЗ. Но не исключено, что будет врать немного. Я у себя снимал тахометр, разбирал его и приводил схему в соответствие с современной. Если будешь заморачиваться, могу найти и скинуть схемку, если с паяльником дружишь - ничего сложного!
либо:
alex писал(а):просто кондер поставь 1 мкф 400В и будет тебе счастье :)  у меня стоит 1мкф 160В - полет нормальный.
либо:
alex писал(а):часто это бывает из-за плохого "массового" контакта. Также не лишним будет посмотреть колодку на левом брызговике (туда с АКБ + приходит)
или:
Qvinta писал(а):Стрелка может скакать если разбит подшипник опережения зажигания в трамблере. Из за прыгающих контактов двиг может работать, а тах будет прыгать.
Сообщение P777 » 12 фев 2011, 03:15
У меня тахометр то работает, то неработает.
Как поставили БСЗ так это началось.
Почему то работает, то не работает?
P777
Сообщение Driv3r » 12 фев 2011, 04:08
из-за бсз и не работает. такова особенность. не хочет наш тах работать в паре с коммутатором
у меня пока кондей не впаял все время на нуле было.
Сообщение P777 » 02 апр 2011, 16:24
Я же по русски пишу:
У меня тахометр то работает минут пять-двадцать, то не работает минут пять-двадцать.
Стрелка не дёргается. Или показавает или нет!!!
Как поставили БСЗ так это началось. Но не сразу. С начало ВСЁ показывал!!!
Тахометр родной, машина 1983 года.
А все пишут что делать если: ДЁРГАЕТСЯ, СКАЧЕТ, ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ..... а у меня ДРУГАЯ проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Про контакты НЕ ПИСАТЬ! У меня компьютер обороты считывал прямо с контакта тахометра. Потом на прямую к катушке протянул, как по инструкции. Ничего не изменилось. :(
Я не думаю, что мне необходимо перепаивать что-то. Но кто знает?
Может в самом тахометре что-то выработалось?
Заметил, что постоянно под крышкой трамблёра искра идёт как нормальной стороны, так и с противоположной (на рисунке обведено в кружочек).  Видимо искра слишком мощная. Даже дорожка, на выступе, гарелая от искры образовалась. Я на это пол года внимание не обращал, т.к. двигатель работает отлично. Но вчера решил залить это место силиконовым авто герметиком (до 300 градусов который). Тахометр не оживает.
Думаю в этом разгадка. Так как по идее тахометр вообще не должен работать без переделки![album][/album]
P777
Сообщение P777 » 02 апр 2011, 20:05
Driv3r писал(а):из-за бсз и не работает. такова особенность. не хочет наш тах работать в паре с коммутатором
То есть по Вашему у меня то контактная система то бесконтактная? :ROFL:
P777
Сообщение Lineltex » 02 апр 2011, 20:14
А в чем соль то? Кондер нужен, иначе так же и будет прыгать.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение Igrek » 03 апр 2011, 13:16
Поставил БСЗ себе на машину 81года...сразу все заработало...тахометр показывал все...дня два...после на перекрестке смотрю обороты на нуле, а дрыг работает... так же периодами работал...то с нуля показывал до самых верхов, то после 2500 оживал только...так что только кондер...или тах перепаять...
Сообщение valentin » 15 май 2011, 11:16
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, эта неприятность происходит со всеми тахометрами,вне зависимости
от года выпуска? Купил пятилетнюю семёрку почти без пробега, буду ставить БСЗ, стало быть этой заморочки не
миновать?Благодарю.
valentin
Цвет: фиолет
Сообщение P777 » 17 май 2011, 04:01
valentin писал(а):Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, эта неприятность происходит со всеми тахометрами,вне зависимости
миновать?Благодарю.
При чем здесь семёрка???
Вы не туда попали! :bq3:
Это форум для ВАЗ 2103 и их модификаций.!!!!!!!!!
Вы бы ещё про ладу "калина" спросили.
Читайте форум внимательно!
Если вы купили семёрку с троечным тахометром, то это прикольно.  :)
Тахометр ваз 2103-06 после 198? какого то года (1985-86г. примерно) делали уже годный для любой системы зажигания.
Поставьте БСЗ. Если будут проблемы, тогда и паникуйте. :)
P777
