как определить какой двигатель
Сообщение NikalaZ » 10 янв 2011, 00:46
как определить какой двигатель по птс написано
марка, модель Ваз-2103
год выпуска ТС 1974
мощность двигателя, кВт/л.с 56,6/77
рабочий объем,см кубических 1451
на самом двигатели на писано 2101-................
это получается у меня 21033 1,3л,64л.с
так или не так?
NikalaZ
Цвет: темно-бежевый
Re: как определить какой двигатель
Сообщение Beetle » 10 янв 2011, 00:46
на блоке или на головке бока написано 2101?
фотки бы
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Благодарности: 25 [ ? ]
Цвет: Коррида
Сообщение Dron » 10 янв 2011, 00:49
Beetle писал(а):на блоке или на головке бока написано 2101?
фотки бы
цвет блока какой?если серый то 1.5, у меня на головке тоже написано 2101, это не играет роли кажись
Сообщение Beetle » 10 янв 2011, 00:51
вот и я о том
тпросто если на блоке то м.б 1.2 21035 там тож блок серый , но эт врятли
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Цвет: Коррида
Сообщение NikalaZ » 10 янв 2011, 00:56
NikalaZ
Цвет: темно-бежевый
Сообщение Beetle » 10 янв 2011, 00:58
на голове
не парься у тебя 1.5
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Цвет: Коррида
Сообщение NikalaZ » 10 янв 2011, 00:59
Beetle писал(а):на голове
получается по птс все верно написано так?
NikalaZ
Цвет: темно-бежевый
Сообщение Beetle » 10 янв 2011, 01:00
да
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Цвет: Коррида
Сообщение BeasT » 10 янв 2011, 01:03
На машинах после 75 года выпуска стоят головы 21011, это же не значит что двигатель 21011.
Все нормально у тебя.
Сообщение Venom » 10 янв 2011, 13:17
головка 2101. У меня такая же, на ранних машинах.
цвет блока - серый у 2101 и 2103,  76 мм диаметр
синий - у 21011 и 2106 блоков, 79 мм диаметр цилиндров
какой блок- выбито прямо за геной или стартером - большими цифрами такими. Если задезть с ямы, можно нащупать и даже рассмотреть)
Сообщение Dron » 10 янв 2011, 13:35
BeasT писал(а):На машинах после 75 года выпуска стоят головы 21011, это же не значит что двигатель 21011.
а вот это не факт, у меня у красной на головке написано 21011 и модель 21033
Сообщение Beetle » 10 янв 2011, 14:12
так на всех головки 21011 с 75 года
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Цвет: Коррида
Сообщение Dron » 10 янв 2011, 17:44
Beetle писал(а):так на всех головки 21011 с 75 года
у меня 2101 авто июнь 75 года
Сообщение chaos » 08 апр 2011, 14:27
Помогите мне тоже определить какой у меня двигатель.
Когда покупал машину - вроде как говорили, что 1.3. Еще в самом начале все кто на ней катался - сказали что не может быть 1,3 - сильно она у меня "резвая". Когда в самом начале после покупки был у карбюраторщика, говорит ну с 1,5 будет где то 11 жрать по городу, когда я ему сказал что она 1,3 он так удивился и дал понять, что не может быть.
Ну короче меня все убедили, что там 1,5. Та вот даже последние мои эксперименты с карбюратором, как бы тоже показывали что там 1,5.
Ну вот сегодня мне пришлось отдавать ее мастеру по редукторам (про это расскажу чуть позже). Но каково мое было удивление, когда я увидел редуктор 4,3  :bw5:  Теперь мне стало понятно почему она такая сильная, на подъемы 4-5 передачей выхожу с 2-мя пассажирами.
Ну и после этого я стал опять сомневаться что у меня 1,5. Помогите как определить. На крышке головки написано 2101 ... . Цвет - серый
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Gexygen » 08 апр 2011, 15:14
Люди!!!   :bi: Что там определять???
:po_zor:
Двигатель состоит из блока и головы.
На блоке около стартера пишут который блок, а на голове около свечей пишут какая голова!
Все смотрите какой у Вас блок  и понимаете какой у Вас двигатель!
Можно еще по цвету серый - это 2103 а синий это 21011.  :tema-close:
Gexygen
Цвет: шоколадный
Сообщение chaos » 08 апр 2011, 15:59
Gexygen писал(а):Люди!!!   :bi: Что там определять???
:po_zor:
Та я понимаю - яма нужна. А ее нет - а узнать хотелось бы побыстрее
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Gexygen » 08 апр 2011, 16:02
зачем яма - можно и без ямы подлезть с боку посветить фонариком - главное чтоб чисто было.
Gexygen
Цвет: шоколадный
Сообщение chaos » 08 апр 2011, 16:52
Не ну вот если верить этому:
ВАЗ-2103 — 1973—1983, с двигателем ВАЗ-2103 (1,5 л 72 л.с.)
ВАЗ-21031 - 1975,мелкосерийная с двигателем ВАЗ-2106 (1,6 л 75 л.с.)
ВАЗ-21032 — 1973—1981, для экспорта в страны с левосторонним движением.
ВАЗ-21033 — 1977—1983, с двигателем ВАЗ-21011 (1,3 л 69 л.с.)
ВАЗ-21035 — 1973—1981, экспортная с двигателем ВАЗ-2101 (1,2 л 64 л.с.)
И цвету - серый
То моя 1975 года все таки имеет объем 1,5. Только тогда, кто и главное зачем - туда впихнул редуктор 4,3
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Gexygen » 08 апр 2011, 17:12
Тема называется "Как определить двигатель?" а не "Кто поставил в мою тачку редуктор!"
определяй двигатель путем надписи на блоке, а вот по редукторам честно не шарю. Знаю что их было вроде три для двигателей 1,2 1,3 и 1,5
Gexygen
Цвет: шоколадный
Сообщение chaos » 11 апр 2011, 15:52
Gexygen писал(а):зачем яма - можно и без ямы подлезть с боку посветить фонариком - главное чтоб чисто было.
Была значит возможность у меня попасть на яму со своей троечкой, я в упор разглядывал блок с правой стороны, там где стартер, генератор и т.д., но я не нашел ничего, что бы могло дать мне понять какой у меня блок (двигатель).  Может не на все писали. Короче я знаю что  :po_zor:  , но я до сих пор так и не понял какой у меня двигатель.
По всем ощущениям, поведению на дороге - вроде 1.5, по настройкам карбюратора - 1,5, по цвету блока - 1,5, но....
трамблер показал, что < 1,5.
Как мне известно - трамблер для двигателей 1,5 и 1,6 имеет более длинный шток чем трамблер для двигателей 1,2 и 1,3.
Так вот мы сравнили мой с трамблером от двигателя 1,3 - они вроде одинаковые. Я в растерянности.
Gexygen писал(а):Тема называется "Как определить двигатель?" а не "Кто поставил в мою тачку редуктор!"
Я и пытаюсь определить какой у меня двигатель, а на счет редуктора - мысли вслух
p.s. Да нашел только на блоке надпись ВАЗ
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Igrek » 11 апр 2011, 18:22
Был в гараже, проверил свою мысль насчет того что на блоке модель выбита не только возле стартера, но и с противоположной стороны, там где краник слива тосола из него, в этой области выбиты цифры 03.
Сообщение chaos » 12 апр 2011, 09:32
Igrek писал(а):Был в гараже, проверил свою мысль насчет того что на блоке модель выбита не только возле стартера, но и с противоположной стороны, там где краник слива тосола из него, в этой области выбиты цифры 03.
Ну у меня и там ничего не оказалось. Попросил тестя посмотреть у себя - у него и с одной стороны и с другой есть 011. А у меня нигде. Я уже было расстроился, решил посмотреть номер двигателя и к моему удивлению сверху номера надпись "2103" - значит все таки 1,5 :)
p.s. А трамблер наверное мы плохо на глаз померили, а у них разница всего лишь 1,5 см
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Gexygen » 12 апр 2011, 10:21
УРА!!!  :poz_drav_liayu:
Gexygen
Цвет: шоколадный
Сообщение chaos » 12 апр 2011, 12:07
Gexygen писал(а):УРА!!!  :poz_drav_liayu:
Та й не говори
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение keis007 » 21 апр 2011, 08:18
у меня двигатель 2103 блок серый голова 21011 поршни стоят от 2105 на 79 мм толщина стенки цилиндра около 7 мм блок точеный или нет? Или это грамотная работа гаражного мастера???
keis007
Цвет: голубо
