Электрическая схема ВАЗ-2103
Сообщение alexenin » 29 июл 2009, 14:37
Тема по электрической схеме на старом форуме доступна здесь
Тема создана пользователем P540CK23Rus, он же XDimonX540
Электрическая схема
Электросхема ВАЗ-2103, 2106 Издательство "Колесо" Москва 2005 год (~ 1Mb):
Для печати размер 5,5 Мб.
Схемы электрооборудования для ВАЗ-2106 + причины неисправностей
http://photofile.ru/users/xdimonx540/3398401/" target="_blank
Тема на старом форуме.
2103 схема аварийки
Стартер 2103
Схема модификации тахометра
Источник. Спасибо SanSanych.
SanSanych писал(а):...причина проста - несоответствие схемы тахометра и БСЗ. Самый простой способ лечения - подсоединить сигнальный провод через конденсатор, подойдёт от трамблёра КСЗ. Но не исключено, что будет врать немного. Я у себя снимал тахометр, разбирал его и приводил схему в соответствие с современной. Если будешь заморачиваться, могу найти и скинуть схемку, если с паяльником дружишь - ничего сложного!
SanSanych писал(а):В левом верхнем углу схема входного каскада, которая стоит в новых тахометрах. Т.е. выпаиваем из тахометра R1, C1, R2, C2, V1 и C3 (по нижней схеме) и вместо них собираем верхнюю схемку. Никаких новых дырок или дорожек делать не надо - всё встаёт в старые дырки. Единственная засада - на плате элементы не подписаны, приходится их "вычислять" по схеме, но это не слишком трудно... Удачи!
Re: Электрическая схема ВАЗ-2103
Сообщение alexenin » 29 июл 2009, 16:57
Предохранители ВАЗ 2103
1 (16А) (Постоянное напряжение с аккумулятора)
- Звуковые сигналы.
- Плафонов освещения салона.
- Патрона подключения переносной лампы.
- Прикуривателя.
- Фонарей сигнализации открытых передних дверей.
- Часов.
- Ламп стоп-сигнала.
2 (8А) (Приходит с замка зажигания. Напряжение есть всегда, кроме положения ключа в "ноль")
-  Стеклоочиститель.
- Электровентилятора отопителя.
3 и 4 Приходит с реле дальнего света
3 (8А) Левой фары (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар.
4 (8А) Правые фары (дальний свет)
5 и 6 Приходит с подрулевого включения ближнего света.
5 (8А) Левые фары (ближний свет)
6 (8А) Правые фары (ближний свет)
7 и 8 Приходит с выключателя наружного освещения.
7 (8А) Левого подфарника (габаритный свет).
- Контрольной лампы включения габаритного света.
- Правого заднего фонаря (габаритный свет).
- Левой лампы освещения номерного знака.
- Лампы освещения багажника.
- Лампы освещения приборов.
- Фонаря заднего хода. (Ранние выпуски)
8 (8А) Правого подфарника (габаритный свет).
- Левого заднего фонаря (габаритный свет).
- Лампы освещения гнезда прикуривателя.
- Подкапотной лампы.
- Правой лампы освещения номерного знака.
9 и 10 Приходит с замка зажигания при включении зажигания.
9/1 (8А) Указателя давления масла.
- Контрольной лампой недостаточного давления масла.
- Указателя уровня топлива с контрольной лампы резерва топлива.
- Указателя температуры жидкости в системе охлаждения двигателя.
- Контрольной лампы включения стояночного тормоза и недостаточного уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов.
- Фонаря заднего хода. (Поздние выпуски)
9/2 (8А)  Указатели поворота и соответствующей контрольной лампы.
- Лампы освещения вещевого ящика.
- Контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.
- Контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора.
- Тахометра.
- Электромагнитного клапана карбюратора.
- Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.
10 (8А)
- Регулятор напряжения. (Обмотка возбуждения генератора).
Дополнительный предохранитель в подкапотном пространстве:
(25 А) Электровентилятор охлаждения радиатора.
Предохранители ВАЗ 2106
1(16А) Плафоны. Звуковые сигналы. Штепсельная розетка для переноски лампы. Прикуриватель. Лампы стоп-сигнала в задний фонарях. Фонари сигнализации открытых передних дверей. Часы.
2 (8А) Стеклоочиститель и его реле. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель отопителя
3 (8А) Левые фары (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света.
6 (8А) Правые фары (ближний свет) Задний противотуманный фонарь.
7 (8А) Левый передний фонарь (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения багажника. Лампа фонаря освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Лампа освещения прикуривателя.
8 (8А) Правый передний фонарь (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа фонаря освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Контрольная лампа габаритного света.
9 (8А) Указатель давления масла с контрольной лампой. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с
контрольной лампой резерва. Контрольные лампы включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольная лампа управления воздушной заслонкой карбюратора. Электромагнитный клапан карбюратора. Тахометр. Задние лампы (лампы света заднего хода). Лампа освещения вещевого ящика. Обмотка реле обогрева заднего стекла.
С электростеклоподъемниками:
10 (8А) Регулятор напряжения. Обмотка возбуждения генератора. Реле (обмотка) включения электростеклоподъемников.
11 (8А) Резервный
12 (8А) Резервный
13 (8А) Резервный
14 (16А) Элемент обогрева заднего стекла. Электростеклоподъемники передних дверей.
15 (16А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения.
16 (8А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации.
Без электростеклоподъемников:
11 (8А) Резервный
12 (8А) Резервный
13 (8А) Резервный
14 (16А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения.
15 (16А) Элемент обогрева заднего стекла.
Сообщение vovan3101 » 29 мар 2010, 22:55
Спасибо за схему, давно тукую искал  :yahoo:
vovan3101
Сообщение юлия » 25 авг 2010, 07:08
Нид хелп, кто менял проводку подскажите что делать.....Муж с моим отцом попытались заменить проводку ..... Результат: половина лишнего и половино не хватает.... при том то что лишнее не подходит к тому что не хватает, следовательно остается вопрос.....
КАК БЫТЬ?
еще один вопрос.... НА СТАРОЙ проводки половина реле еще родных, а половина новых как на сигналках. А на новой проводке разъемы под другие реле
Еще такой вопрос подходит ли 6рошная проводка на ваз 03
Попробуй похвалить жену; не обращай внимания, если с непривычки она испугается.
юлия
Цвет: синий
Сообщение Fast-Pa » 25 авг 2010, 08:50
В принципе - нет, не подходит, есть различия, но не особо существенные. Аккумулятор, генератор, стартёр, катушка зажигания, замок зажигания - тут всё так же. Помучаться придётся с задними фонарями и с приборами. На вскидку - у 06 есть аварийка, лама тормозухи отдельно, вместо выключателя подсветки приборов крутилка-регулятор яркости.
Реле проще купить новые, от той же 2106. Хотя можно и к этим подключить, если посидеть с двумя схемами и разобраться, что куда идёт.
Сообщение юлия » 25 авг 2010, 12:08
Fast-Pa писал(а):В принципе - нет, не подходит, есть различия, но не особо существенные. Аккумулятор, генератор, стартёр, катушка зажигания, замок зажигания - тут всё так же. Помучаться придётся с задними фонарями и с приборами. На вскидку - у 06 есть аварийка, лама тормозухи отдельно, вместо выключателя подсветки приборов крутилка-регулятор яркости.
спасибо
юлия
Цвет: синий
Сообщение Сасарский » 18 апр 2011, 23:10
Помогите, нужна схема самой ранней тройки. У меня машина из первой тысячи:) Так вот, нужно, чтоб были Двухрычажные переключатели, механический вентилятор движка и т.д.
Сасарский
Цвет: Пока что серый
Сообщение Fast-Pa » 19 апр 2011, 02:31
Не думаю, что реально найти... Да и в принципе - там ничего не менялось, по сути. Просто отсутствует цепь к вентилятору и цепь к дворникам идёт к кнопке на приборке, а не к подрулевому.
Сообщение Nord43459 » 14 дек 2011, 09:28
А где найти схемы на регулятор напряжения все реле-прерыватели (дворников, поворотников....) и приборов?
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Fast-Pa » 14 дек 2011, 11:00
Nord43459 Ну не буду утверждать, что нигде, но ни разу не встречал. Все родные реле-прерыватели механические, там особо ничего не поремонтируешь. Новые - уже электрические, но каждая фирма делает по своей схеме...
Сообщение Nord43459 » 14 дек 2011, 11:57
меня особенно интересует прерыватель поворотников, дабы хочу сделать их светодиодными, а при использовании стандартных реле они будут моргать в 2-3 раза быстрее. Хочу переделать себе и людям...
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Fast-Pa » 14 дек 2011, 15:56
Родное так не переделать, скорее всего. А новый - гугли :) Либо разбирай и на месте разбирайся. А вообще - такие реле (для светодиодов) продаются и стоят не очень-то дорого. В теме про светодиоды где-то давались ссылки, но я сейчас сходу их не найду.
Сообщение Nord43459 » 15 дек 2011, 07:29
МЕТОД НАУЧНОГО ТЫКА РУЛИТ! :yahoo:
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение оптимус » 25 янв 2012, 12:45
На схеме провода разноцветные,а у меня в 3йке все белые
оптимус
Цвет: охра208
Сообщение Tihonov » 25 янв 2012, 18:48
оптимус писал(а):На схеме провода разноцветные,а у меня в 3йке все белые
Видать у тебя самопальная проводка  :)
Tihonov
Цвет: Светло Дымчатый
Сообщение Igrek » 25 янв 2012, 19:41
Зато противоугонная система какая! Надо видеть лицо угонщика который захочет перерезать красный проводок...а там...братья-близнецы, белые провода)
Сообщение Серёга_244 » 14 апр 2012, 21:15
Я себе поставил бесконтактное зажиганите и тахометр стал бесится, я прочитал что (Самый простой способ лечения - подсоединить сигнальный провод через конденсатор), это имеется в виду провод который с катушки идёт на тахометр, я правильно понял?
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение alexenin » 15 апр 2012, 00:14
да.
А на какой другой провод вы еще подумали? Мне интересен повод вопроса.
Сообщение Серёга_244 » 19 апр 2012, 20:08
Подскажите номинал конденсатора который надо впаять рядом с резистором R1,  и диод  603  или 803, а то на схеме цифры размазаные
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение Beerbens » 17 май 2012, 11:05
Впрос: а при подключении аварийки релюха не греется?
Beerbens
Сообщение ZHENEK 90 » 17 май 2012, 11:18
релюху новую надо. от пятерки хорошо подойдет. где то тут схема была
ZHENEK 90
Цвет: васильковый
Сообщение Beerbens » 17 май 2012, 12:04
ZHENEK 90 писал(а):релюху новую надо. от пятерки хорошо подойдет. где то тут схема была
на этой схеме трехконтактная нарисована, пробовал подключать кнопку аварийки, греется реле. А ставиш шестерочное реле( 4-х контактное) нехочет работать. В выключенном режиме кнопки горит сама кнопка и лампа на приборной доске, а когда включаешь кнопку то и то и то тухнет но неработает. Хотя можно и на реле грешить потому как на нем и повороты неработали.
Beerbens
Сообщение ZHENEK 90 » 17 май 2012, 15:32
проводку надо еще чуть переделать. старое реле под замену. оно уже точно не годно. примерно так нужно сделать
http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5315
ZHENEK 90
Цвет: васильковый
Сообщение ZHENEK 90 » 17 май 2012, 15:33
http://vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php ... 2&start=50
вот здесь в середины третьей страницы есть схема по которой я делал. интуитивно понятно если разобраться
ZHENEK 90
Цвет: васильковый
Сообщение Beerbens » 17 май 2012, 16:08
Делал я по этой схеме, нехочет работать. В выключенном состоянии горит сама кнопка и ламочка на щитке приборов, включаешь тухнет. Реле не клацает при этом и повороты работать не хотят. подключал точно, потому что раз пять проверял правильность подключения.
Потом психнул и поставил 3-х контактное реле (боченок), так что невышло у меня что то с аварийкой(((
Beerbens
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
