Катамаран 81 года
Re: Катамаран 81 года
Сообщение Fast-Pa » 27 дек 2009, 03:21
Аааа, Макс, выручай) Как крепить нашу крыльчатку на 8 мотор? У него же диаметр вала больше! Мне пока в голову приходит только банальное рассверливание...
И как крепить моторчик в кожух? Подкладывать что-то?
А то я уже всё разобрал, а собрать теперь не могу. Плохо без печки...
UPD Всё, поставил. Но думаю, ссылка не помешает :)
Сообщение maksimka013 » 31 дек 2009, 18:57
ну ты все правильно понял...рассверливание, подкладывание - это наше все)))
maksimka013
Сообщение maksimka013 » 08 фев 2010, 17:22
на одометре 53000...к автомобилю пристыкованы новые сцепление крафт и глушители... моя голова выдержала падение коробки передач))))
зря намазал графитовой смазкой шпильки приемной трубы(((( запах :at: слава богу выветривается
плюс еще немного нового: приобрел задний бампер...состояние на твердую 4, може даже и лучше будет)))) рад как ребенок
maksimka013
Сообщение maksimka013 » 18 мар 2010, 15:28
В КПП, рулевой редуктор и задний мост залито масло ZIC 70w-90. ну устал я с этим НОвойл*ом, постоянно дубеющим при минус 20 градусахи не желающим в дальнейшем "разогреваться" ... поменял, значит, проехался - все понравилось... рулиться стало легче, переключения передач тоже...прихватил мороз под вечер...и на тебе...пытаюсь повернуть руль - а он дубовый...ну думаю, поменял шило на мыло...не тут-то было...чуть покрутил баранку, чуть пощелкал передачами коробки - и нормуль...кароч я доволен...
К коллекции хрома плюсую зеркало 01 СССР хром, зеркало 03 СССр но вроде никель...блестит чуть хуже... с зеркалом 03 немного повозился...пластмасски от 06 зеркала поставил, а то старые поизносились и не фиксировали ножку зеркало в заданном положении...и сам зеркальный элемент...у родного облезала омольгама...да и при снятии надкололось оно... теперь вот думаю в поставить зеркальные элементы-антиблик...голубого или золотистого цвета - пока не решил...
недавно Катамаран прошел отметочку 53000...кстати в верхнем окошечке видно сколько километров я прошел на 12 литрах бенза...так что даже и в 10 литров иногда укладываюсь...
[url="http://www.radikal.ru"]Изображение[/url]
хромульки)))))
[url="http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i138/1003/15/74202a91072a.jpg.html"]Изображение[/url]
на летний сезон теперь только родную решетку одеваю)))
[url="http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/1003/4a/9f2f9b87e0bb.jpg.html"]Изображение[/url]
maksimka013
Сообщение maksimka013 » 10 дек 2011, 13:54
Привет всем! давно меня здесь не было...пробег приближается к 90 тысячам...много чего поломалось, все починено, родные колесики от машинки лежат дожидаются прокатки, хотя это может и не осуществится... дедушка мой, хозяин машины умер в марте этого года...пару недель назад я стал хозяиноа Катамарана.... вот так кратенько, ну и фото
maksimka013
Сообщение aalexxx7804 » 11 дек 2011, 01:24
бампера от 2101 чтоль?
Цвет: Dark Brown
Сообщение ASpirin » 11 дек 2011, 19:45
точно 2101
Сообщение maksimka013 » 11 дек 2011, 20:59
ага, зимний вариант, фото сделано как только растаял снег... летом троечные ставлю...
maksimka013
Сообщение aalexxx7804 » 11 дек 2011, 21:04
это зачем это :de: ?
Цвет: Dark Brown
Сообщение maksimka013 » 14 дек 2011, 17:50
когда погнут тебе бампер родной, а другой тяжело найти, тогда поймешь...Всю красоту на лето теперь только одеваю...на машине езжу постоянно
maksimka013
Сообщение aalexxx7804 » 14 дек 2011, 22:17
maksimka013 писал(а):когда погнут тебе бампер родной, а другой тяжело найти, тогда поймешь...Всю красоту на лето теперь только одеваю...на машине езжу постоянно
если так то и летом погнуть могут.
Цвет: Dark Brown
Сообщение ASpirin » 14 дек 2011, 23:19
Это дело каждого, по мне так лениво бампера снимать)))
Сообщение maksimka013 » 23 дек 2011, 17:32
зимой и не нужна никому эта красота...вот и переставляю все причиндалы...
слышен щелчок в районе коробки передач при трогании и вибрация на рычаге КПП на холостых оборотах двига...скорее всего, нужно ревизировать крестовины и подвесной подшипник кардана...есть другие варианты?
maksimka013
Сообщение aalexxx7804 » 23 дек 2011, 18:20
какой щелчок ?  резервируй (вообще то это диагностика называется :) ) хвостовик КПП могла гайка открутится,на редукторе тоже гайка могла, лезь под машину-ковыряй кардан пока не найдёшь "свой " щелчок.  А вибрация КПП на х/ходу-это не кардан. подушки двига осмотри для начала.
Цвет: Dark Brown
Сообщение maksimka013 » 23 дек 2011, 20:20
неправильно описал...когда пускаю машину на нейтралке, на рычаге чувствуется вибрация, какой раньше не было...подушки двигателя подкручены...с капремонтом двига буду менять...
будем копать...тем более недавно проделывал такое с рабочей газелью...были найдены две уставшие крестовины и опорный подшипник
maksimka013
Сообщение aalexxx7804 » 23 дек 2011, 21:29
maksimka013 писал(а):неправильно описал...когда пускаю машину на нейтралке, на рычаге чувствуется вибрация, какой раньше не было...подушки двигателя подкручены...с капремонтом двига буду менять...
тогда только кардан,кпп,редуктор.
Цвет: Dark Brown
Сообщение maksimka013 » 24 дек 2011, 09:25
aalexxx7804 писал(а):  резервируй (вообще то это диагностика называется :) )
вообще-то я написал слово ревизия, а не резерв, но главное поняли в чем суть проблемы :drinks:
maksimka013
Сообщение aalexxx7804 » 24 дек 2011, 11:46
та я заметил - но поздно было :) .главное смысл понятен  :friends: . Как бы что бы самому не морочится (нету ямы-у меня например) едешь на СТО с подъёмником и просишь сделать диагностику (я так иногда делаю особенно если холодно,стоит 20-30 грн это 3-4 у.е.) и самому проще и удобнее всё осмотреть.
Цвет: Dark Brown
Сообщение Fast-Pa » 24 дек 2011, 14:48
maksimka013 Макс, рад тебя снова тут видеть! Соболезную в связи со смертью дедушки.
С вибрациями сам уже год никак не могу разобраться, подушки, крестовины, подвесной и т д - почти всё уже поменял, теряюсь в догадках. Как разберёшься - поделись, может, и мне поможет :)
Сообщение aalexxx7804 » 24 дек 2011, 14:54
Fast-Pa - ищи балансировку карданов(у нас около 30 у.ё. стоит). Говорят после балансировки ездить одно удовольствие. я уже 3-й кардан меняю-тоже вибрирует и не помогает( то на 70 вибрация,то на 90,теперь на 105 км/ч). тоже всё переменял-подвесной,крестовины. не помогает. буду ехать на балансировку.
Цвет: Dark Brown
Сообщение Fast-Pa » 24 дек 2011, 15:13
aalexxx7804 Думал уже, но у нас примерно раза в два дороже стоит... 100% уверенности в том, что балансировка решит проблему - нет... Не то чтобы денег на хорошее дело жалко, но решиться никак не могу))
Сообщение maksimka013 » 24 дек 2011, 15:49
Fast-Pa привет, спасибо... посмотрю для начала крестовины на кардане и грузики балансровочные...как что узнаю, отпишусь...скоро двигатель буду делать...пока не знаю в какую сторону смотреть - купить б-у и проточить или купить новый блок и собирать на его основе новый агрегат...
maksimka013
Сообщение aalexxx7804 » 24 дек 2011, 15:50
Fast-Pa писал(а):aalexxx7804 Думал уже, но у нас примерно раза в два дороже стоит... 100% уверенности в том, что балансировка решит проблему - нет... Не то чтобы денег на хорошее дело жалко, но решиться никак не могу))
а новый кардан скока ? а может стоит поискать балансировку подешевле ? У нас тоже есть в разных местах, правда в одном месте человеку на Бус кардан балансировали за 500 $ :de:  :de: ,но это конечно пипец....., а так на жигу 30-40, на ино (Бумер) 50-70 уёв. Но все говорят что оно того стоит.
Цвет: Dark Brown
Сообщение maksimka013 » 18 окт 2012, 17:11
не без сожаления продал...увы...нужно двигаться дальше...вот новое авто тойота калдина
сейчас еще маленько запчастей распродаю...кстати, никто не знает, как связаться с Дядей Аликом ? а то решетку и бампера он мне проплатил, а номера телефона для связи с ним, точнее с его братом (так как сам в это время в командировке), не оставил. поэтому никак не могу отправить ему посылочку.
maksimka013
Сообщение maksimka013 » 20 окт 2012, 08:59
тему можно закрывать! к сожалению, вряд ли авто появится на сайте
maksimka013
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
