Tihonov писал(а):РЕбят, нужна помощь.
Из-за чего развальщик может не сделать развал схождения??? Отказаться от развала? Если я заменил шаровые+рулевую трапецию, но что-то не дает сделать развал?? Что именно может сказыватся на развале? Что нужно (критично) заменить в подвеске перед развалом? И можно ли ездить без развала схождения после замены рулевой трапеции?? Просто на то чтобы перебрать всю подвеску нету денег, а на развал 150грн есть, но если обнаружатся проблемы, то будет печально как мне, так и моему кошельку..
надо толковых мастеров найти щас развал не проблема сделать, на компе видно что куда и как крутить, у меня дед после того как перевернулся в 76 году поехал на развал , там ему сказали что он не регулируется, так и отъездили более 30 лет, когда разрешили мне ездить я понял что так нельзя и что-то надо делать, посоветовали мастера, приехали, возился где-то час и всё сделал, у него развал и после переварки стакана делал, проехал тыщ 8 на резине признаков неравномнрного износа нет, в сторону не ведёт
