Всем привет.
Вот что происходит - глохнет двигатель после работы на высоких оборотах.
Обьясню подробнее: Вообщем выезжаю я на светофор, красный...желтый...зеленый... включаю 1ую скорость трогаюсь, газ в пол, с дымом из под колес срываюсь с места , включаю 2ую передачу и даю газу, а машина то не едит :( утопил педаль газа в пол, глохнет...Завожу - троит, пердит. Хер че пойми, думал на бензонасос. Поменял вместе со штоком - нет не оно. Поставил машину в гараж, через час прихожу, завожу - работает отлично на ХХ. Снова с дымом из под колес стартую - 1, 2, 3 передача все отлично тянет, перехожу на 4ую, газ в пол, а она не едит, останавливается - выжимаю сцепление, глохнет Незнаю кароч, че это. Стал значит на обочине, начал втупую газовать, крутил примерно двигатель до 5тыщ с интервалом в 10секунд и тут она начала резко глохнуть и не реагировать на газ, в итоге захлох двиг. Завел с трудом, троит пердит Электромагнитный клапан менял недавно, но я не думаю чтобы он так чудил то. Именно после того как его поменял началось это. Стоит БСЗ, свечам меньше года, провода силиконовые. Вообщем выручайте советами
