Список форумов Курилка Проблемы и пожелания
Когда я был на форуме в последний раз?
Сообщение benson » 26 фев 2014, 10:44
Регулярно захожу на форум, читаю его в ежедневном режиме. Естественно, делаю это, будучи зарегистрированным пользователем.
Но точно также регулярно вижу под своей аватарой надпись: Последний раз на форуме был Пятница 17 января 2014
В чем причина?
Может быть, эту проблему как-то можно устранить?
benson
Ценитель оригиналов
Re: Когда я был на форуме в последний раз?
Сообщение Dron » 26 фев 2014, 10:50
нашли проблему,такая байда уже несколько лет,просто не обращаю внимания и все
Сообщение benson » 26 фев 2014, 19:01
Сейчас зашел - и вижу, что в последний раз на форуме я был... Среда, 11 декабря 2013
Мистика, да и только!
Такое ощущение, что изобрели машину времени, которая ведет меня в обратную жизненную сторону  :)
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение Vinyl » 27 фев 2014, 00:21
У меня так-же глючит. И всегда написано НОВЫХ ЛС: 1 , хотя все прочитаны. Не обращаю внимание на такое)
Сообщение alexenin » 28 фев 2014, 04:40
Vinyl писал(а):У меня так-же глючит. И всегда написано НОВЫХ ЛС: 1 , хотя все прочитаны. Не обращаю внимание на такое)
Обнулил и пришлю тестовое сообщение.
Сообщи, если проблема останется.
Сообщение alexenin » 28 фев 2014, 04:43
benson писал(а):Но точно также регулярно вижу под своей аватарой надпись: Последний раз на форуме был Пятница 17 января 2014
В чем причина?
Сейчас предстоит обновление форума, возможно проблема будет решена после него.
Если нет, то посмотрю после 15 марта.
Сообщение alexenin » 16 мар 2014, 17:13
benson, Vinyl, сообщите о проблемах. Обновление исправило ошибки?
Сообщение Vinyl » 16 мар 2014, 18:35
Да, всё сброшено, спасибо.
Сообщение benson » 17 мар 2014, 09:37
У меня так и осталось - 17 января 2014. Ничего не менялось.
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение alexenin » 17 мар 2014, 10:21
benson писал(а):У меня так и осталось - 17 января 2014. Ничего не менялось.
Она теперь должно совпадать с профилем и на портале.
Эта дата вход на сайт, исключая автоматический вход в последующем.
Сообщение benson » 17 мар 2014, 10:28
Но по идее она должна быть датой ПОСЛЕДНЕГО входа на сайт, я правильно понимаю?
После 17 января я был тут много раз...
И проверил профиль - у меня там действительно тоже стоит 17 января.
Не хотелось бы, чтобы теперь так было постоянно.
Может быть, все же есть возможность внести изменения, чтобы дата обновлялась по мере каждого входа на сайт?
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение alexenin » 17 мар 2014, 10:36
benson писал(а):После 17 января я был тут много раз...
На форуме есть два обновления
1 при входе, когда вводишь имя и пароль
2 при обновлении страницы.
Если при входе стояла галочка "автоматически входить на форум", то первый пункт не обновляется в следующие дни.
Второй пункт обновляется при открытии каждой страницы, т.е. постоянно пользователю всегда показывает текущее время.
Сообщение benson » 17 мар 2014, 10:39
ОК, спасибо!
Вот теперь все отображается правильно.
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение benson » 21 мар 2014, 14:31
Опять вернулось 17 января...  :pro_tiv:
Что все-таки можно сделать с этим?
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение alexenin » 21 мар 2014, 15:17
Да.
Нужно на форуме нажать "Выход".
Почистить куки в браузере и осуществить вход на форум.
Сообщение benson » 21 мар 2014, 16:02
Выход нажимаю, вход осуществляю.
А что такое "почистить куки в браузере"?
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение alexenin » 21 мар 2014, 19:04
Для Хрома: Настройки - Показать дополнительные настройки - Личные данные - Кнопка "Настройка контента" - Кнопка "Все файлы cookie и данные сайтов..."
В поле вводим "vaz-2103", нажимаем кнопку "Удалить все"
Для Мозилы:
1. на странице форума нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Информация о странице"
2. перейти на вкладку "Защита"
3. нажать на кнопку "Посмотреть куки"
4. нажать, внизу, на кнопку "Удалить все куки"
Для эксплорера:
В самом эксплорере, в главном меню надо выбрать "Сервис", затем "Свойства обозревателя"
В открывшемся окне, на первой вкладке "Общие", в разделе "Временные файлы" кнопка "Параметры..."
В открывшемся окне, нажать на кнопку "Просмотр файлов..."
В открывшемся окне найти файл "Cookie:<имя пользователя в XP>@vaz-2103.ru/" и удалить его.
Для Оперы:
1. на странице форума нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Настройки для сайта..."
2. перейти на вкладку "Cookie"
3. удалить все куки в окошке "Cookies"
Сообщение BeasT » 22 мар 2014, 10:48
alexenin писал(а):Для Хрома: Настройки - Показать дополнительные настройки - Личные данные - Кнопка "Настройка контента" - Кнопка "Все файлы cookie и данные сайтов..."
Для Мозилы:
Для эксплорера:
Для Оперы:
Алексей давно не юзал оперу, сейчас там все по другому начиная с 15 версии:
1. Кликаем на кнопку "opera" в верхнем левом углу
2. ВЫбираем настройки
3. В меню настройки выбираем слева пункт - конфиденциальность и безопасность
4. Нажимаем кнопку cookies и данные сайта.
5. Открывается окно, в нем список сайтов. Можно выбрать отдельно наш сайт, можно удалить все.
Сообщение benson » 22 мар 2014, 13:03
Спасибо!  :bt:
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение alexenin » 22 мар 2014, 13:14
BeasT писал(а):давно не юзал оперу
совершенно верно. Она совсем становиться не удобной для разработки сайтов.
Добавил информацию по опере на главной странице.
Вернуться в Проблемы и пожелания
