FIAT
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 20 дек 2014, 21:47
Нет , не проверял.
Вибрации вроде нет. Накроються крестовины - поменяем.
Других вариантов всё-равно нет.
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 21 дек 2014, 03:34
Нашел прикольные брызговики.
Лежали себе , запечатанные 40 лет.
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 04 янв 2015, 22:11
Встретились Ураган и Смерч   :hi_hi_hi:
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение Дядя Алик » 09 янв 2015, 19:47
про крестовины:
а тебя же рессоры сзади? поставь треугольные проставочки маленькие между рессорой и пощадкой рессоры, угол поворота моста изменится. если найду ссылку кину
Цвет: Зеленый сад
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 25 янв 2015, 08:38
Дядя Алик писал(а):про крестовины:
У меня не рессоры - пружины.
А что вы серьёзно думаете что изменение угла коробки на 0 целых , хер десятых градуса так сильно повлияет на износ крестовин ? Я почему-то вообще в это не верю  :bw5:
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 26 янв 2015, 06:53
Вырезка из фрацузского журнала 1979 года.
Заправил в рамочку , повесил в гараже .
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение Дядя Алик » 26 янв 2015, 12:43
у меня из-за просевшей опоры коробки на Bronco II возникали вибрации. полез по забугорным сайтам и начитался там страшных историй
примерно таких
Цвет: Зеленый сад
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 27 янв 2015, 05:37
Дядя Алик писал(а):у меня из-за просевшей опоры коробки на Bronco II возникали вибрации. полез по забугорным сайтам и начитался там страшных историй
примерно таких
Спасибо за ссылку - почитал .
У меня вроде никакой вибрации нет  :bn:
А что у тебя после замены опоры , вибрация прошла ?
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение Дядя Алик » 29 янв 2015, 13:45
я в начале маялся с подкладками под опору, но из-за особенностей поперечины это было малоэффективно и я поставил клинышки под рессору
Цвет: Зеленый сад
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 15 мар 2015, 04:14
Смастерил крышку коробки .
Последний раз редактировалось FIAT 22 фев 2019, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение Garni » 15 мар 2015, 09:00
Как по мне, так отлично получилось. Теперь черед за доработкой салонного ковра.
Всё будет хорошо.
Re: FIAT
Сообщение Freeman » 15 мар 2015, 13:29
Офигенный фиат!
Я проглядел или у него действительно нет бачка для гидропривода сцепления? Там тросик что ли?
Freeman
Цвет: Васильковый
Re: FIAT
Сообщение Дядя Алик » 15 мар 2015, 16:08
отлично получилось! эх смотрю на фото, а сам думаю веселье еще впереди правая передняя стойка кузова ржавеет. неудобное там место чтобы чисть или варить, но как известно дорогу осилит идущий!
Цвет: Зеленый сад
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 15 мар 2015, 21:03
Garni писал(а):Как по мне, так отлично получилось. Теперь черед за доработкой салонного ковра.
Спасибо !
Тут до ковра ещё есть над чем подумать : проводка , гидро-ручник , изготовление центральной консоли , музыка , проводка для музыки , теплоизоляция , шумоизоляция а потом да - ковёр постелю и всё .  :de:
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 15 мар 2015, 21:07
Freeman писал(а):Офигенный фиат!
Спасибо !
Нет не проглядел - тросик !
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 15 мар 2015, 21:10
Дядя Алик писал(а):отлично получилось! эх смотрю на фото, а сам думаю веселье еще впереди правая передняя стойка кузова ржавеет. неудобное там место чтобы чисть или варить, но как известно дорогу осилит идущий!
Спасибо !
Там не ржавчина , это там была родная рыжая шумка приклеена , я её отодрал , а клей с волоснёй остался.  :)
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение Дядя Алик » 16 мар 2015, 11:47
тогда хорошее у тебя состояние кузовни! поздравляю!
Цвет: Зеленый сад
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 18 мар 2015, 09:20
Берём вот такую груду железа -
и собираем вот такой гидроручник -
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 19 мар 2015, 06:18
Начинаю думать о конфигурации центральной консоли.
Скорее всего будет так - скромно и олдскульно.
И кнопки хочу расположить под углом , как на Феррари -
А может быть и нет .
Кто чего думает по этому поводу ?
Последний раз редактировалось FIAT 22 фев 2019, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение Асфальтыч » 19 мар 2015, 12:04
А что будет управляться таким количеством выключателей?
C уважением,
Асанов.
Асфальтыч
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 20 мар 2015, 00:39
Выключателей много не бывает - были бы выключатели , а что подключить мы найдём. :-)
Слева направо -
1 - Переключатель (а не кнопка) сигналов . Так как у меня обычный сигнал и музыкальный , их нужно как-то переключать. Управление обоими будет с кнопки на руле.
2 - Писалка омывателя стекла.
3 - Аварийка.
4 - Печка (а она у меня электрическая)
5 - Дополнительный вентилятор печки.
Тут печка фактически не нужна , тут она служит в основном для распотевания лобового стекла во влажную погоду.
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 31 мар 2015, 07:29
Сделали мне шланги для гидроручника -
Подъехал на воскресный сходняк -
Там же подошел к машине профессиональный фотограф и спросил или он может сделать пару фоток .
Я конечно же не отказал . Вот что у него получилось -
Последний раз редактировалось FIAT 22 фев 2019, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение Freeman » 31 мар 2015, 19:26
Красотищща под капотом то!
Freeman
Цвет: Васильковый
Re: FIAT
Сообщение FIAT » 01 апр 2015, 03:17
Freeman писал(а):Красотищща под капотом то!
Спасибо - стараюсь  :drinks:
FIAT
Цвет: Green
Re: FIAT
Сообщение Дядя Алик » 01 апр 2015, 23:53
вот это просто чума! под капотом просто суперски! мода пошла на манометры топливные, у тебя там с гелем или без?
Цвет: Зеленый сад
