Вольтметр подключение
Сообщение mikakem » 23 окт 2012, 21:44
Здравствуйте!!!
  Купил вольтметр штатный (сказали от шестерки но я сомневаюсь, скорее от пятерки ну не важно). Хочу поставить вместо часов. Куда его правильно подключить, чтобы работал при повороте ключа  и показывал правильное напряжение те с нагрузкой и без????  Там 3 провода Плюс Минус и Подсветка!!!
  Заранее спасибо!!
mikakem
Re: Вольтметр подключение
Сообщение Денис » 23 окт 2012, 22:04
в часах три провода - плюс, минус и плюс на лампочку. в вольтметре тоже 3. лампочка подключается элементарной перестановкой проводов. плюсовой провод, если есть сомнения, можно проверить лампочкой. минус подключается на оставшийся. на вольтметре написано, какой + а какой -, так что проблема только в том чтобы найти нужный провод.
и еще одно замечание, вольтметр меньше часов, поэтому надо будет что нибудь городить
Сообщение mikakem » 23 окт 2012, 22:14
По поводу размера  я решу, а вот часы работают без перерыва, даже если ключа нет ( в зажигании) Я не хочу, чтобы вольтметр так же работал. Поэтому ставить Плюс вольтметра на Плюс от часов бессмысленно!!!
mikakem
Сообщение Igrek » 23 окт 2012, 22:30
mikakem писал(а):Здравствуйте!!!
  Заранее спасибо!!
Плюс берем от 15 контакта замка зажигания. Подсветку или от кнопки подсветки, или от часов.
Сообщение Ludvig » 24 окт 2012, 10:28
А ставить вольтметр только для диагностики генератора весьма странно. Картина будет очень даже однобокой.
Совершенно согласен. Дело закончится покупкой нового более мощного генератора. На вольтметр смотреть - только расстраиваться. Блажен, кто не ведает!
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение Денис » 24 окт 2012, 20:45
Ludvig писал(а):Совершенно согласен. Дело закончится покупкой нового более мощного генератора. На вольтметр смотреть - только расстраиваться. Блажен, кто не ведает!
а вот не соглашусь абсолютно.
у меня родной гена. живу в москве, следовательно, постоянно стою в пробках. всегда включен ближний и музыка + периодически включается вентилятор радиатора, сейчас холодает, еще и печка включена, а в сырую погоду еще и подогрев заднего стекла включаю и все нормально тянет. стрелка всегда в зеленой зоне. а так же по вольтметру можно мгновенно определить порванный ремень генератора, не дожидаясь перегрева двигателя
Сообщение Igrek » 24 окт 2012, 20:51
А лампочка разряда аккумулятора для чего? У меня при обрыве ремня она мгновенно загорелась...
Сообщение Venom » 25 окт 2012, 07:15
После установки оного ничуть не пожалел, наоборот, всегда контролирую данный параметр и живу со спокойной душой.
Плюсы могу выделить такие:
-предупреждение об обрыве ремня;
-контроль уровня заряда;
-возможность видеть, отключена ли масса или нет.
А вот гена штатный лучше тем, что с более низких оборотов может выдать такой же ток, как большой гена уже при более высоких.
Сообщение Ludvig » 25 окт 2012, 10:03
Это лапочка не разряда аккумулятора. Это лампочка неработы генератора.
Если аккумулятор дохлый, под болоьшой нагрузкой вполне можно засадить его в ноль. Правда врядли кому это удавалось. В Москве это нестрашно. А на трассе вночи, ссыкотно.
Только зарядить аккумулятор на мощном генераторе  достаточно раз газануть слегка. Трехуровневый РР отрубит генератор при падении ХХ, мотор не заглохнет. Есть конечно небольшая дисгармония, но эксплуатационные х-ки повыше будут.
Так что, если генератор и аккумулятор впрорядке, вольтметр нафиг ненужен. Лампочки достаточно. Логично?
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение mikakem » 25 окт 2012, 12:49
Ребята!!!
Спасибо за дискуссию, но ответьте конкретно!!!!
ПОдключать вольтметр от зажигания или от проводов, которые были на часах ( при этом будет ли показано напряжение под нагрузкой и тд и тп) ????
mikakem
Сообщение Ludvig » 25 окт 2012, 13:07
Подключай от рыжего провода, не ошибешься.
Ludvig
Цвет: 373
Сообщение granv65 » 25 окт 2012, 16:07
mikakem писал(а): Спасибо за дискуссию, но ответьте конкретно!!!!
Показывать будет и под нагрузкой, и без оной. Единственный нюанс, что при этом вольтметр будет включен постоянно даже, когда машинка "спит". (если, конечно, не установлен отключатель массы). А при его отсутствии запитайся как уже писал Игорь от 15 контакта замка.
Сообщение Денис » 25 окт 2012, 18:45
у меня на проводах от часов подключен. напряжение показывает постоянно
Сообщение Vinyl » 26 окт 2012, 16:31
Чтобы правильно показывал - вешаем на INT!
