Всем привет. Возникло несколько вопросов по замене заднего сальника коленвала.
1. Можно ли его поменять не откручивая заднюю крышку блока. То есть прям на двигателе.
2. Если все таки нужно ее снимать, на сколько проблематично ее отцентрировать. Как я успел узнать - то говорят выставить ее сложно и лучше всего на снятом двигателе.
3. Нужно ли сливать масло. И в первом и во втором случае (насколько я понимаю то нет, но мало ли)
4. Стоит ли его менять вообще если он пока не течет. Решил поменять так как будет скидаться коробка и сцепление, а там остается один маховик. А передний был уже потек - не сильно давно менял. Вот и думаю раз все скидывается - поменять. Но стоит ли все таки?
P.S. Советы нужны срочно так как по планам в 9 утра приступим к снятию коробки.
